Автор Тема: ширина дорожек  (Прочитано 6203 раз)
Paxabnik
ширина дорожек
« : Февраля 02, 2008, 02:46:53 am »
Привет всем
от нечего делать решил спаять какую-нибудь схему (уточню, что первую более менее свою, до этого ток простенькие наборы), поговорив с другом было решено делать басовый комбик по схеме
много времени было убито на выбор компонентов и поиск трансформатора.
и под конец встал вопрос о плате, скачал проги - с P-Cad не смог разобраться, до OrCAD руки не дошли, начал использовать DipTrace, но склоняюсь к переделке в SprintLayout
сделав уже примерную схему, меня навели на мысль, что ширина дорожек берется не от балды. порыскав по интернету нашел несколько формул и калькулятор удобный, где ширина напрямую зависит от величины тока.
так вот не подскажете если в схеме стоит предохранитель на 4А, то на сколько надо считать дорожки?
ширина дорожек
« Ответ #1 : Февраля 02, 2008, 12:01:07 pm »
дорожки выдерживают до 25А/мм при токе 4А торожки должны быть не тоньше 0.16мм, что в большинстве случаев легко организуется. чтобы дорожки не сильно грелись рекомедуется взять толщину в 10 раз больше - тоесть 1.6мм
ширина дорожек
« Ответ #2 : Февраля 02, 2008, 12:01:51 pm »
насчет софта - если собираешься заниматься электроникой в будущем учи либо P-CAD либо Altium Designer
Paxabnik
ширина дорожек
« Ответ #3 : Февраля 02, 2008, 12:39:26 pm »
спасип. просто меня начали пугать про 5мм и я подумал что эт перебор.
Digitizer
ширина дорожек
« Ответ #4 : Февраля 04, 2008, 02:32:35 am »
Если плата оконечника конструктивно отделена от блока питания, то нужно просто учесть, что почти весь ток в нагрузку течет через выходные транзисторы. Таким образом, особенно если выходные транзисторы на радиаторе и не впаяны в плату, необходимо обеспечить подводку питания к ним проводами необходимой толщины. Т.е. нагрузка подключается к общему проводу непосредственно на питателе и к выходным транзисторам усилителя, а силовые шины питания приходят на выходные транзисторы. На остальную схему земля и питание подводятся отдельно. Это важнее, чем рассуждения о необходимой ширине дорожек, хотя и она должна быть всегда адекватной для каждой цепи и если б.п. расположен на той-же плате, то ширина дорожек желательна максимальной. Но и тут разводка должна соответствовать путям прохождения токов для исключения взаимовлияния цепей.
5мм на плате для таких цепей не перебор(зависит еще и от толщины медного слоя), 5мм в квадрате для проводов подводки питания(для 60 Ваттного усила на стандартную нагрузку/не 0,1 Ом/), может и слишком. Вопрос ведь не только в том- сгорит дорожка или нет, а в отсутствии проблем со звуком.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2008, 02:40:41 am от Digitizer »
Paxabnik
ширина дорожек
« Ответ #5 : Февраля 18, 2008, 08:18:44 pm »
то есть правльно ли я понимаю, что если делать выходные транзисторы отдельно, то основная часть тока будт идти через них и на остальной плате не так важна ширина дорожек?
ширина дорожек
« Ответ #6 : Февраля 19, 2008, 07:35:55 pm »
Да, правильно.
