Автор Тема: Минициркулярка  (Прочитано 125721 раз)
Минициркулярка
« : Января 23, 2015, 12:13:40 am »
Приветствую Уважаемых участников форума!
Хочу поделится конструкцией минициркулярки,  которую я собрал из подручных материалов. Как хорошо известно, любому самодельщику часто приходится пилить/резать  фанеру/оргалит/пластик/металл/композит/текстолит и т.д.
При этом, хочется иметь красивый рез, ровные линии, и прямые углы ( если деталь прямоугольная или квадратная) Иногда нужно подрезать деталь на 1-2 мм. даже 5 мм отрезать ножовкой,  то еще удовольствие... про 1,5 -2  мм я вообще молчу! Короче - решил я сделать минициркулярку для мелочёвки.
У меня были с десяток маленьких 40-60 мм фрез, и был моторчик от кофемолки, любезно подаренный  мне супругой для моих "экспериментов" ...
Отсюда и начал "плясать":
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i038.radikal.ru/1501/d9/b5189c64ca98.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s50.radikal.ru/i130/1501/87/dbe7f4647760.jpg[/img]
Скажу сразу - конструкция оказалась неудачной. :(
Во первых, мотор оказался слабым, во вторых - фреза заклинивала в длинных заготовках, так как у неё ( у фрезы) зубья не разведены.
Замена двигателя на более мощный ( от соковыжималки )  значительно улучшила положение, но - в двигатель летели опилки/стружка... со всеми вытекающими... и только с пятой попытки удалось собрать действительно правильный и эффективный  девайс.
Все на видео :  https://yadi.sk/i/37Wt_KJeeB5B4
В дальнейшем, расскажу /покажу как моя минициркулярка пилит алюминий и даже керамическую плитку, отрезным диском (60 мм) для миниболгарки.
Orcroid
Минициркулярка
« Ответ #1 : Февраля 26, 2015, 11:19:27 am »
Andkiev Классно! Хороший инструментарий )
Минициркулярка
« Ответ #2 : Марта 24, 2015, 01:21:09 am »
Cпасибо за добрый слова! Работа продолжается...
Нашёл диски, от немецкой микроциркулярки, с победитовыми напайками. Их уже не клинит в длинной доске и т.п.
Сейчас работаю над зажимным устройством, задча сделать его так, что бы можно было быстро и легко ( лёгким движением руки ) менять диски.
Закончу - выложу видео/фотоотчет...
steeler1889
Минициркулярка
« Ответ #3 : Марта 25, 2015, 08:34:52 am »
Интересная веСч !  Но вставлю свои 5 коп..... Для нормальной работы дисковой фрезы по металлу  на других материалах необходимо зубья фрезы ОСТАВИТЬ тОк через ОДИН. Проблеммы пропадут. Проверено. Относительно крепления фрезы- НЕ советую. ТБ ти еще раз ТБ- Надежнее винта с гайкой ничего нет.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2015, 08:40:22 am от steeler1889 »
Минициркулярка
« Ответ #4 : Марта 25, 2015, 11:32:55 am »
Да как раз винт с гайкой и будет. Проблема в другом - отрезной круг ( абразивный ) диаметр посадочного отверстия 16 мм, фреза -12 мм, диск с напайками 10 мм. В старой конструкции, я каждый раз при смене диска, менял и насадку на вал, соответствующего размера... это достаточно гемморойно.
Поэтому сейчас, хочу сочинить некий универсальный держатель, что бы можно было только диски менять, не меняя вал. Как то так...
steeler1889
Минициркулярка
« Ответ #5 : Марта 25, 2015, 12:56:37 pm »
Понял. А как на счет шайб с выточками под разные Ф..... И всего-то 2 шт........
Минициркулярка
« Ответ #6 : Апреля 01, 2015, 05:44:02 pm »
шайбы с выточками под разный диаметр, нужно будет где то хранить,  и они имеют свойство теряться... а я этого не люблю :D
Поэтому пришлось включить соображалку, и сочинить вот такой узел
https://yadi.sk/i/8-Urr3T5fgLbi
lev41k
Минициркулярка
« Ответ #7 : Мая 16, 2015, 01:03:43 pm »
Все на видео :  http://www.new-laser.ru/price_m.html
С циркуляркой после неудачно пропила - завязал!)
steeler1889
Минициркулярка
« Ответ #8 : Мая 18, 2015, 07:00:13 am »
Все было бы ОК. если зубья на фрезе оставить через ОДИН.....
Минициркулярка
« Ответ #9 : Сентября 03, 2018, 07:50:55 pm »
Всем привет,
 вот нашёл очень простой вариант мини циркулярки. Может кому понадобится ?
https://www.youtube.com/watch?v=Qcj3LNU_Fuk&t=159s
https://www.ebay.com/itm/New-Extension-Cord...872.m2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/Cutting-Discs-Mini...lLYQJf6DmQtPsmg
geran
Минициркулярка
« Ответ #10 : Июля 26, 2020, 08:05:20 am »
А я собрал не из подручных. Купил на Aliex специально для циркуляорки все причендалы, все это смонтировал, диск пильный толщина 1,2 победит, пилит как масло режет. много зубов.
Получилось очень хорошо. Шпиндель на подшипниках качественный, мотор мощный с высоким моментом на 300вт, блок питания+рег скорости и ремень передачи 1:2
Доволен.
Минициркулярка
« Ответ #11 : Июля 26, 2020, 09:56:46 am »
geran , поделитесь ссылкой, пожалуйста.
geran
Минициркулярка
« Ответ #12 : Августа 14, 2021, 11:01:10 am »
Я свою никак не могу доделать, не хватает подвижного упора, просто жду чего-то. А вообще беру кусочек фанеры 4х3см, прижимаю к упору подвижного стола и веду вдоль лезвия, получается отпил порядка 0,3мм, свет проходит  :D
Никакого напряга рук и пальцев! Нет вибрации, режет очень мягко. Соответственно безопасно ну насколько вы понимаете.
А упор я изготовлю просто надо устаканить его конструкцию.
диск 110мм толщиной  пропила 0,7мм, двигатель мощный на 300вт с высоким моментом и БП на 360Вт с регулятором скорости диска. Большую скорость не ставлю т..к. все равно хорошо режет и дерево не жгет.
geran
Минициркулярка
« Ответ #13 : Августа 14, 2021, 11:10:30 am »
узел с двигателем
