Автор Тема: Пассивная ручка громкости  (Прочитано 4925 раз)
« : Января 04, 2015, 12:59:49 pm »
Вот понадобилась простая ручка громкости с переключением на разные мониторы и с кнопкой
,,Mute". Полазил и нашёл такое:
http://www.thomann.de/gb/nowsonic_switcher.htm
но не так и дёшево. Кнопки ,,Mute" нету, но можно пристроить... Но боюсь, что это дело не будет надёжное и точное из за неточности параметров потенциометра. Ещё не уверен что там есть симметрия, ведь нужно тогда ставить качественный, что очень сомневаюсь, четырёхэтажный потенциометр. Поискал что то по серьёзнее и ахнул цена такая что мало не показалось:
http://www.goldpt.com/sa2x.html
Придётся смастерить...
А как такие галетники пойдут?
http://www.ebay.com/itm/4Pole-23Step-4P23T...=item3a809946cb
Ещё подумал про герконы: вот собрать их в колечко и крутить возле них маленький магнит... По цене четыре этажа получаются около 10 долларов. Только ещё надо поэкспериментировать нужно ли фиксировать положения. Если нет, то конструкция получается очень простая...
« Ответ #1 : Января 05, 2015, 08:36:53 pm »
Нашёл такие варианты:
http://www.ebay.com/itm/2-x-12mm-Alpha-A10...=item3cec9af484
http://www.ebay.com/itm/ALPS-RK27114-4-fac...=item5199d5ba44
Если заказывать, то ALPS наверное будет точнее и надёжнее ?
dirty11garry
« Ответ #2 : Января 06, 2015, 01:40:12 am »
Сделал несколько подобных регуляторов громкости. Схем некоторое количество. Брал за основу схему в приложенном файле.
Использовал Alps, но подойдет любой другой хороший и достаточно точный, типа PEC или Piher. Суть - чтобы сопротивления двух дорожек был достаточно точны между друг другом.
Результат прекрасен, "звучит" правильно)), значительно чище чем сложные навороченные мониторные контроллеры.
По переключениям мониторов - сейчас сам в поиске решения, ибо в момент переключения есть щелчек, в поисках как от него избавиться.
« Последнее редактирование: Января 06, 2015, 10:55:08 am от ZAQ »
« Ответ #4 : Января 06, 2015, 10:59:52 am »
dirty11garry спасибо за ссылку. У моих мониторах входное сопротивление 10 k ( Yamaha MSP10 ). 10 k потенциометр подойдёт?
А с галечником, да несложно, но вот подобрать хорошие сопротивления не так и дёшево получается...
http://www.goldpt.com/r_series.html
« Ответ #5 : Января 06, 2015, 11:17:34 am »
http://www.aliexpress.com/item/4-units-pro...1763904582.html
_____________________________________________________
PS
ajanonis, есть ещё такой хороший и совсем недорогой вариант. Нужно взять сдвоенный линейный потенциометр 50кВ (измерить, чтобы обе его части были одинакового сопротивления) и собрать схемку как на картинке - получится аналог потенциометра 9кА с хорошей логарифмической характеристикой и точностью:
« Последнее редактирование: Января 06, 2015, 12:17:57 pm от ZAQ »
« Ответ #6 : Января 06, 2015, 05:24:29 pm »
ZAQ спасибо за совет - уже заказал ALPS логарифмический потенциометр... Попробую сделать по материалу  dirty11garry -  очень понравилась идея с общим разъёмом, так как конструкция получается очень компактная. Ну а на счёт щелчков нужно подумать ...
Спасибо за советы и правильные ссылки
« Ответ #7 : Января 07, 2015, 12:04:11 am »
Ответ, что бы не щелкало, я думаю, можно найти в схемах микшерных пультов. Подгруппу включаешь, а щелчка нет. Кнопки там какие?
« Ответ #8 : Сентября 12, 2015, 01:14:30 pm »
Добрый день,
вот закончил простой но недешёвый ( 8 штук NEUTRIK, пара метров восмижильного кабеля MOGAMI, потенциометр ALPS, три качественные тумблера, фирменная алюминиевая коробка ) проект. Схему взял предложенную dirty11garry ... Впечатления очень приятные, особенно нравится кнопка MONO
Никаких щелчков нету...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3783-2073b6e239.jpg[/img]
« Ответ #9 : Сентября 12, 2015, 01:37:29 pm »
Вот такой вопрос. В потенциометре имеется дополнительный вывод... Целесообразно ли приспособить функцию тон компенсации ? Думаю, что очень неплохо бы иметь ровную регулировку громкости для мониторного контроля ... Возможно ли сделать пассивную хорошую тон компенсацию? Как то не встречал что для контроля её использовали, хотя есть навороченные конструкции...
« Ответ #10 : Сентября 12, 2015, 05:11:28 pm »
Может есть какая нибудь виртуальная ручка с тон компенсацией чтоб послушать как это выглядит ?
« Ответ #11 : Октября 22, 2015, 12:48:03 am »
Тонкомпенсация на студии не применяется. Там, вообще-то, принято работать на более-менее постоянном (и немаленьком) уровне громкости.
« Ответ #12 : Октября 22, 2015, 08:59:37 pm »
Спасибо, уже определился - не нужна тонкомпенсация. Так как звуковой материал не всегда бывает стандартной громкости, то и тонкомпенсация будет неточная...
Вот ещё нужно добавить кнопку тише. Часто бывает ситуация когда громкость быстро нужно уменьшить: например звонок телефона ...
« Ответ #13 : Января 16, 2016, 12:57:37 pm »
Вот облом !  Не долго радовался: вышел из строя дорогой ALPS потенциометр. Вроде и крутил аккуратно, но начал один канал иногда на всю громкость играть. Думал что у меня в монтаже что то не контачит, но оказывается - потенциометр. Потом после некоторого времени вообще не восстановился - нет контакта в центральной клемме.. Разобрал его, но добратся до неисправного места без шансов...
Потом поставил дешёвый ALPHA и покрутил: всё отлично и даже приятнее. Тем более такой разобрать и почистить проще, поменять на новый не жаль:
http://www.ebay.com/itm/10K-OHM-Logarithmi...OIAAOxy~VFR58Os
