Автор Тема: Ground Lift  (Прочитано 13605 раз)
Ground Lift
« : Апреля 24, 2007, 05:18:44 pm »
Есть вопрос от неграмотного. :) На многих приборах замечал специальный тумблер - Ground Lift. Собственно вопрос простой - для чего он предназначен?
Ground Lift
« Ответ #1 : Апреля 24, 2007, 05:25:06 pm »
Отключает внешний земляной провод от корпуса.
Ground Lift
« Ответ #2 : Апреля 24, 2007, 05:54:34 pm »
А вот зачем это сделано? Это решение подключения симметрии и несимметрии?
Ground Lift
« Ответ #3 : Апреля 24, 2007, 06:48:57 pm »
Чтобы исключить появление паразитных связей по земляной петле. Представь себе что параллельно существует два соединения по экрану сигнальных проводов и по проводам питания. При больших длинах кабелей влияние этих петель становится заметно. А так как на большие расстояния сигнал передается по симметричным кабелям, то и Ground Lift ставится в основном на таких приборах.
Т.е. это не для симметрии, а сопутствует ей.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2007, 06:49:32 pm от Jansen »
Ground Lift
« Ответ #4 : Апреля 24, 2007, 07:03:48 pm »
А как оно обычно реализовано схемотехнически? То есть ставится переключатель который разрывает один из контактов (№1 - земляной) выходного XLR? Насколько я помню во всех проектах (если упоминается) заземление на корпус сигнальной цепи нужно производить только на входном разьёме. То есть граунд лифт - это дополнительное заземление на выходном разьёме?
Ground Lift
« Ответ #5 : Апреля 24, 2007, 09:10:32 pm »
Хотел повесить в галерее схему не получилось. Так, что объясняю на словах.   Разрываешь "0"  с землей (корпусом) обычным переключателем, некоторые ставят перемычку. При этом нужно, чтобы входы выходы были на изолированных джеках, или XLR- ах  чтобы их земля не сидела жестко на корпусе.
 Кстати разместил там фотографии законченного клона 1176.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2007, 09:11:17 pm от Jansen »
Ground Lift
« Ответ #6 : Апреля 24, 2007, 09:59:00 pm »
Ну в общем понятно. :) Схемку конечно было бы в идеале - чтобы если кто не поймёт - по схеме сразу всё видно.
