Автор Тема: "Залипает", а потом "Простреливает"  (Прочитано 3423 раз)
« : Декабря 25, 2014, 11:42:23 am »
Сначала не мог решить, в какой ветке создать этот топик. Решил в "Микшеры", поскольку в последний раз эта проблема особенно остро проявилась в микшере Allen&Heath GL2, хотя раньше часто, ой часто замечал такое и в других приборах. Например, эквалайзерах и другой обработке DBX...
Итак. Подаёшь сигнал на прибор. Сигнал не проходит. Начинаешь увеличивать сигнал. Сначала без изменений - тишина. Затем, уже на очень большом усилении прибор будто "простреливает", ещё и со щелчком. Быстро возвращаешь усиление на место и всё нормально работает. Но затем, если прибор какое-то время постоит неиспользуемый, картина повторяется.
Версии слышал две. Кто-то говорит - непропай на плате. Я склоняюсь к тому, что это хреновые входные конденсаторы.
Наверняка, многие с этим сталкивались. С предвкушением жду совета по решении этой элементарной проблемы  :)
« Ответ #1 : Декабря 25, 2014, 06:45:55 pm »
Если она элементарная, то зачем ждать? Потыкаться осциллографом по каскадам. Естественно, "до прострела".
« Ответ #2 : Декабря 25, 2014, 11:21:44 pm »
Если есть шунтирующие(а иногда и переходные) электролитические конденсаторы, то проверяй их в первую очередь ESR-тестером, это можно делать даже не выпаивая их с платы, если на устройстве дата выпуска 15-ти летней давности или больше, то возможно, они уже высохли давно... Отвалившаяся пайка, кстати, тоже может быть: при увеличении напряжения пробивает - нужно шевелить подозрительные места...
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2014, 11:25:11 pm от ZAQ »
« Ответ #3 : Декабря 27, 2014, 01:25:02 am »
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2014, 01:36:27 am от ZAQ »
« Ответ #4 : Декабря 29, 2014, 11:22:37 am »
ZAQ: О, спасибо! Всё хочу собрать измеритель ЭПС, да всё то забываю, то схему теряю :)
Tuvalu: Прибору более 15 лет и это весьма и весьма навороченный пульт.
Идти осциллографом по каскадам подход, конечно, верный. НО! Смотрим предложение выше. Пульт в работе и сейчас вовсю катается по концертам, поэтому изъять его для серьёзного сервиса нереально.
Рассчитываю на чей-нибудь опыт.
« Ответ #5 : Декабря 29, 2014, 12:36:16 pm »
А проблема-то совсем не "элементарная" оказалась. В полевых условиях без осциллографа чинить "весьма навороченный пульт", рассчитывая только на "чей-нибудь опыт".
Подсказка - если рядом есть комп, то будет и осциллограф. Вам же, судя по всему, разрешают ткнуться ESR-метром, разрешат и осцилом. Также, можно собрать простейший звуковой генератор на ОУ или, вообще, на одном транзисторе по схеме из EA Tremolo (схема мега-популярная), только, f-задающие ёмкости уменьшить в 100 раз. Тыкайтесь им по каскадам, начиная с конца, и слушайте, в каком каскаде пропадает звук. Т.е. вообще не придётся ничего мерить - всё на слух. Отыскав глючный каскад, найти неисправный элемент будет уже намного проще.
По характеру неисправности. Такое бывает, когда ОУ работает без смещения - обычно это дефектный резистор (обрыв), так или иначе задающий смещение на неинвертирующем входе.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 01:02:40 pm от Tuvalu »
« Ответ #6 : Декабря 30, 2014, 08:56:46 am »
Да не, техника то вся у меня есть - и осциллограф тоже. И пульт этот мой собственный, дома хранитеся :)
Просто сейчас сезон, его постоянно берут в клубы и больше чем один вечер я на него потратить, увы, не могу. А там одних только гаек откручивать на час.
Ладно, что уж делать. Праздники пройдут - полезу по смотреть. Отпишусь.
