Автор Тема: Индикация для ламповых аппаратов  (Прочитано 5119 раз)
« : Января 22, 2008, 08:39:50 pm »
Народ вопрос ламерский, поделитесь опытом кто как решает подобные задачи.
Есть транс тор для лампового преампа. "Накальная" обмотка выдаёт около 16 вольт. При подключении накальной обмотки к блоку питания регулятор напруги (7812) перегревается. Прикрутил радиатор - нормально работает. Собственно что хочу сделать - снизить напругу которая подаётся на выпрямитель и регулятор напряжения накала, и от этой же обмотки транса запитать диод индикации включения-выключения преампа.
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 11:43:23 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Января 22, 2008, 11:32:14 pm »
Снизить напругу на выпрямителе - первый способ импульсный :) Так как он пролетает :) Второй способ - поставить два стабилизатора последовательно. Третий способ - поставить несколько диодов и на них просадить напряжение, четверный способ - перемотать транс (самый эффективный). ну и пятый - поставить резистор последовательно со стабилизатором на несколько ом, тогда лишняя мощя на нем будет рассеиваться.
Естесно вариант запитать накал переменкой не рассматривается.
Digitizer
« Ответ #2 : Января 23, 2008, 03:02:36 am »
Тор весьма легко доматывается сверху. Домотать нужно обмотку на требуемое снижения напряжения и включить ее в противофазе  последовательно с имеющейся. Чем транс мощнее тем меньше придется мотать - 10 минут и никакого лишнего повышения энтропии. Намотал 10 витков, измерил(лучше под нагрузкой) - узнал сколько вольт на виток, намотал сколько надо, соединил последовательно - без нагрузки, если напр. стало больше - поменял концы обмотки. Провод исходя из рабочего тока, если влезет в бублик , то хоть МГШВ.
Падение напряжения на 7812 при токе до 1А не меньше 2,5В с учетом пульсаций. Поэтому с запасом на нестабильность сети меньше 15-16В на входе под нагрузкой лучше не делать.
« Ответ #3 : Января 23, 2008, 09:22:35 am »
100% поддерживаю дититайзера :)
« Ответ #4 : Января 23, 2008, 11:02:55 am »
Что про домотку в противофазе не подумал... Действительно есть такой вариант. По поводу работы стабилизатора понятно что напруга подаваемая на него должна превышать 12 вольт, просто после моста там уже не 16 вольт а вольт 18-19, и греется 7812 уж больно сильно. Пока оставлю как есть поставлю радиатор побольше, может десяток витков в противофазе намотаю...
Дигитайзеру и всем кто откликнулся спасибо!
Roman
Включив последовательно после выпрямителя резюк не будет на нём большая мощность рассеиваться? 0.5 хватит? И не повлияет ли негативно этот светодиод на накальную обмотку (в том смысле что не вредно будет для работы лампы)?
Digitizer
« Ответ #5 : Января 24, 2008, 07:05:39 am »
Если кому интересно, то тепловая инерция накальной нити катода весьма высока и ее питание переменным током не приводит к существенному фону. Гораздо больше влияет переменный ток обратносмещенного потенциала накал-катод, для устранения которого достаточно сдвинуть потенциал накала в положительную сторону относительно катода. Если отдельную обмотку питающую накал переменным током (лучше ее среднюю точку) соединить с положительным потенциалом превышающим амплитуду переменного напряжения- например с +12В питающими ОУ, то запирающий потенциал между ней и катодом не позволит протекать току накал-катод  и фона от накала переменным током на будет даже в весьма чувствительных каскадах.
« Ответ #6 : Января 24, 2008, 11:16:50 am »
Roman
Постоянное напряжение питания нити накала, есть большой гуд
Всё верно, однако в очень многих классических гитарные усилителях, к примеру, накал питается от переменки, средняя точка накальной обмотки выведена на землю... Есть мнение что это якобы влияет на звук, преславутая микродинамика и т.д. :)
В остально всё верно и понятно. Спасибо, будем делать.
« Ответ #7 : Января 24, 2008, 11:51:03 am »
Кстати вот нашёл случайно по теме http://www.muzique.com/news/?p=18#more-18 к резистору и светодтоду добавляют ещё диод для защиты...
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 11:52:03 am от diyfactory »
« Ответ #8 : Января 30, 2008, 11:49:46 pm »
Отмотать к сожалению сложнее как правило бывает. Проще домотать. Посто как правило так бывает - не факт что нужная обмотка последняя (верхняя) чаще она сверху но не всегда, особенно если низковольтных обмоток несколько, да и к тому же раздербанивать лакоткань, лавсан, изоленту, продираться сквозь выводы и т.д. - не лучший выход в моем случае. Я уже домотал в противофазу подключил - три вольта - около 40-50 витков, может чуть больше. В данном случае так удобнее действительно...
« Ответ #9 : Января 31, 2008, 09:58:23 am »
Есть правило по которому обмотки в трансформаторе размещаются в порядке своей мощности. Чем мощнее обмотка тем ближе к сердечтику - увеличивает КПД.
