Автор Тема: Шумит микрофон Gefell MV692/UM70  (Прочитано 13733 раз)
JeraFF
« : Августа 07, 2014, 11:18:10 pm »
На работу закупили комплект микрофонов Gefell :
"Тело" MV692 (4шт), "головы" UM70 (4шт), M69 (2шт), M73 (2шт), M94 (2шт), M70 (2шт).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3097-404775dbfb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3098-2bcddae3a4.JPG[/img]
Выпущены в 70х годах и переделаны,видимо предыдущим владельцем, под фантом +48В и XLR (изначально они на 12в по моему).
Шумноваты все, но одно из "тел" MV692 шумит заметно сильнее остальных. В чем может быть причина?
Стоит ли заменить старые транзисторы на что то посовременней?
Стоит ли заменить электролиты (синие цилиндрические ведь это они?) на фирменную плёнку?
Может чтото еще посоветуете для приведения их в порядок...
Чтоб "головы" не пролеживали без дела есть мысль навинтить их на "тела" от ,скажем,  Октавы мк-012. Есть у кого то подобный опыт? Каких подводных камней ждать при этом?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2014, 11:22:19 pm от JeraFF »
sum yuga
« Ответ #1 : Августа 11, 2014, 10:29:13 am »
Добрый день. Есть такая проблемка с этими миками - в интернетах об этом часто пишут пользователи. Отправляют на переделку к Andreas Grosser'у, он меняет транзюки. Я ему писал, спрашивал, но остался без ответа. Замена транзюка конечно сильно не уменьшит шум, порядка 5 dB. Также повышают напряжение поляризации на капсюль. Но дело в том, что разные капсюли себя по-разному ведут, разный уровень шума. Да и вообще могут быть не в кондиции, за такое время могли влагу насосать и сами капсюли и сами преампы в мике.
JeraFF
« Ответ #2 : Августа 11, 2014, 04:56:52 pm »
будем пробовать заменить элементную базу))...а пока...
Заглянул во внутрь - ужас!! ЭЛЕКТРОЛИТЫ в цепи сигнала,куча совковых КЕРАМИЧЕСКИХ конденсаторов во вспомогательных цепях,перетравленные дорожки на плате,кустарная переделка под фантом +48V (изначально расчитаны на +12V) без делителя напряжения (хз как еще ОУ от этого не померли?)....
Из хорошего: ЛЕГЕНДАРНЫЕ КАПСЮЛИ M7, трансформаторы являющиеся объектом поиска DIY-микрофоностроителей,отменно спроектированная механика,фторопластовые конденсаторы и FET-транзисторы в первичных цепях.
Усохшие электролиты пока что заменил на не усохшие (в общем то туда полипропилен нужно поставить(уже заказал)), допаял делитель напряжения,почистил контакты,залудил дорожки на плате....ждемсс тестирования в студии...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3100-c4ca4238a0.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3101-c81e728d9d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3102-eccbc87e4b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3103-a87ff679a2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3104-e4da3b7fbb.jpg[/img]
sum yuga
« Ответ #3 : Августа 12, 2014, 10:11:41 am »
проверьте ЛС. жду ответа
« Ответ #4 : Августа 13, 2014, 03:36:06 pm »
завидуя вам. крутейший раритетный девайс!
жаль, что перепахали. у меня для них лежат оригинальные БП. никак не могу продать, на корпуса дюрбанить жалко.
JeraFF
« Ответ #5 : Августа 13, 2014, 04:08:31 pm »
ну перепахал то по схеме производителя...
а в практике нашей работы с дополнительными БП таскаться не комильфо, да и преды там говорят так себе (думаю наши получше будут)
кстати, не подскажете, на что fet-транзистор заменить (или лучше не трогать его), а то шумноват он...?
sum yuga
« Ответ #6 : Августа 13, 2014, 09:51:50 pm »
FET-транзистор заменить на FET-транзистор. Особо уровень только заменой не уменьшите. Попробуйте написать Гроссеру, он как раз меняет и транзюки и ещё что-то шаманит, может он вам и ответит (мне не ответил).
JeraFF
« Ответ #7 : Августа 17, 2014, 11:14:16 pm »
Перебрал 4 "тела" Gefell MV692 :
В телах залужены дорожки, промеряны и подобраны по параметрам керамические конденсаторы, заменены электролиты в цепи сигнала, допаян делитель напряжения 24кОм,платы и весь монтаж тщательно промыты спиртом, заменены крашеные серебрянкой "no name" XLRы на AMPHENOL, перекрашены потёртые корпуса, отполированы нижние втулки (в которых держатся xlrы).
Одна из голов UM70 заикалась с пропаданием сигнала и уходом в переходные процессы:
Разобрана путем высверливания пластиковых заклепок, подтянуты резьбовые контакты, "пошевелены" и протянуты контакты в центре капсюля, подогнуты подвижные контакты в переключателе направленности, слегка почищена от пыли беличьей кистью от грязи поверхность мембран.
Шум ЗАМЕТНО уменьшился! Особенно с головой подвергшейся разборке и чистке!
Вот фото процесса разборки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3105-0c1d6b0411.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3106-e7d2560281.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3107-302e5c8a37.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3108-cc459fe6f9.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3109-7954c30f1e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3110-829a5e582f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3111-fb571834b9.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Августа 17, 2014, 11:15:41 pm от JeraFF »
JeraFF
« Ответ #8 : Августа 23, 2014, 05:53:40 pm »
Вот еще пара фото после переборки-покраски:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3113-9f5dfc46bc.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3114-1306b5b3ef.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3115-e6e24c62ce.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3116-db17460f68.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3118-e27d6e10af.jpg[/img]
JeraFF
« Ответ #9 : Сентября 11, 2014, 10:13:46 pm »
Появилась запись 5й симфонии Людвига ибн Бетховена. Струнная группа (скрипки и альты) писана етими стереопарами...стоит выложить фрагмент? Интересно кому то?
ARF
« Ответ #10 : Ноября 30, 2014, 10:13:19 pm »
да, если еще запись сохранилась. у меня такие микрофоны появились  :)
