Автор Тема: Выходной трансформатор (нижняя частота)  (Прочитано 3151 раз)
VladRevan
Приветствую, форумчане.
Прошу совета и разъяснений от знающих людей по поводу выходного трансформатора. Ситуация следующая:
Я тут решил потихоньку начать собирать усилитель себе, но транс на выход покупной ставить не хочу, буду мотать сам. Так как опыта в этом деле нет, возник вопрос, под какую нижнюю частоту обсчитывать?
Дело в том, что в большинстве брендовых, по крайней мере, из доступных Ерасовских, нижний предел порядка 80 Гц, что логично, так как диапазон гитарных динамиков тоже в пределах 70-80, да и частота 6 струны Ми в стандартном строе тоже 80. НО!
Как тогда быть, если я играю в пониженных строях, например на семиструне с 7 в Ля? Это уже порядка 51 Гц, если я не ошибаюсь, стоит ли мне тогда мотать транс под 50 Гц?
А как поступают те, кто играет маткор, джент и т.д.? Они-то выходники не меняют, за счет чего эти струны звучат? Я вот переслушивал новый альбом Тосина, так унего там такой устойчивый плотный бас на 8-й получается, аж прям как басуха)
У них конечно у большинства всякие кэмпферы, аксы и поды, но ведь моделируются усилки и кабы целиком. Может это за счет объема кабов 4х12 такой низ выходит, резонанс снижается что ли с 70-80 Гц вниз за счет объема? Какие вообще трансы стоят у фирмачей - Месы, Пиви и т.д.?
Простите за длиннопост, просто хочу понять что да как. Спасибо, подскажите, если кто разбирается в этом или имеет опыт.
« Ответ #1 : Июля 12, 2014, 07:28:40 am »
Частота 6 струны в стандартном строе 82.41 Гц вроде. Трансформатор не имеет крутого спада по АЧХ, то есть более низкие частоты все равно будут звучать с практически незаметным ослаблением, которое к тому же компенсируется регулятором тембра. Обычно Fгр выбирается по -1дБ ~ -3дБ.
Ля 55Гц - это очень низкий строй уже ближе к басовому, обычно в Ре 73.42Гц перестраивают - разница по сравнению со стандартным строем все равно в любом случае меньше, чем октава, поэтому никто не парится на этот счет и использует стандартные трансы, потому что смысла нет ради таких мелочей увеличивать габариты. Для баса - другое дело...
Кабинет вносит более значительные ослабления, чем трансформатор, но даже их стараются сделать компактными и удобными в расчете на то, что регулятор НЧ подкрутить можно побольше. А так, действительно, чем больше размеры кабинета и суммарная площадь подвесов, тем громче при той же мощности.
Закрытый ящик, наоборот, повышает собственную рез. частоту динамика, в отличие от ФИ и открытого каба.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2014, 07:48:26 am от ZAQ »
VladRevan
« Ответ #2 : Июля 12, 2014, 08:14:41 am »
Зависит от стиля. Ля - это просто опущенная на два полутона 7-я струна. У меня правда семиструна пока нет, но я и на 6-ти играю в drop B, то есть Си)
Многие маткорщики типа Meshuggah или Animals as Leaders играют на восьмиструнах в строе вплоть до Drop E, т.е. Ми, на октаву ниже стандартного строя.
А вот по поводу того, что закрытый каб повышает резонанс - я не знал. Хотя логика есть, сам на сабы всегда лепил фазики)
И, все же, стоит ли заморачиваться с трансом или мотать по стандарту?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2014, 08:15:25 am от VladRevan »
« Ответ #3 : Июля 12, 2014, 08:48:54 am »
На октаву ниже - это чисто басовый диапазон. Закрытый каб повышает резонанс за счет упругого действия сжимаемого внутри каба воздуха на тыльную сторону подвеса и это не логика, а факт. Как мотать - решать тебе самому. Я - то, что знал - то и рассказал...
VladRevan
« Ответ #4 : Июля 12, 2014, 08:54:13 am »
А я и не предъявляю претензий, спасибо за помощь, по крайней мере по кабам я понял, буду изучать эту тему отдельно.
Но вот по поводу транса так и не ясно. Многие гитаристы играют на 7-8 струнах и используют обычные гитарные усилители, поэтому я в растерянности. Ну да ладно, подожду, может кто-то, кто вскрывал фирмовые усилки, подскажет более конкретно.
Евгений Ивлев
« Ответ #5 : Декабря 27, 2014, 12:53:38 pm »
20-20000 по уровню -3дб.Если нет особых пожеланий по срачу в звуке.Но...срач от насыщения железа-никогда слух не радует.Чем лучше железо,тем интересней звук.Разнообразность намотки-тож влияет на звук.
Удачи.
п.с. Читал и по ми и про ля.....и про частоты,пока не попробовал много фирменных трансов.По сему,форумные почиталки,рассуждения о частотах и пр.-вытер из головы.
