Автор Тема: ALTO @ MICtube  (Прочитано 71881 раз)
ALTO @ MICtube
« : Июля 09, 2014, 10:13:30 pm »
2 канала, SMD, две INA163UA, остальные ОУ - TL074C, лампа 12AX7WA, питание 18В 1А.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3081-3e2428ca2a.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3082-86eb8a4494.jpg[/img]
libertone
ALTO @ MICtube
« Ответ #1 : Сентября 02, 2015, 11:39:05 am »
Абсолютно говённые дрова! Шумит как стайка змей, гадит звук до неузнаваемости.
ALTO @ MICtube
« Ответ #2 : Октября 06, 2015, 09:27:06 am »
Ух ты, кажется - это мой в прошлом пред :) :)
classicaudio
ALTO @ MICtube
« Ответ #3 : Октября 08, 2016, 11:30:26 pm »
а где источник анодного напряжения для лампы? какие выводы лампы используются 4-5? похоже только накал - работает как обычная лампа накаливания для красивой подсветки
libertone
ALTO @ MICtube
« Ответ #4 : Октября 09, 2016, 11:53:50 am »
Анодное берётся от фантома (+48). Лампа в режиме катодного повторителя. Искажает несимметрично.
ALTO @ MICtube
« Ответ #5 : Октября 11, 2016, 06:36:47 pm »
Вот, сервис мануал со схемой.
https://app.box.com/s/1lmkdag9jg5kw18wsre9pbv4jms7af2u
Для уменьшения шума рекомендую рег. чувствительности перенести в саму INA163 по типовой схеме. Правда, понадобится потенциометр rev.log (группа С). Вместо старых регуляторов надо будет поставить подстроечники или сразу поставить постоянные R. Минимальный шум будет при номинальном (или большем, пока не начнут вылазить искажения) уровне на выходе INA. Зависимость очень простая - чем меньше сопротивление пота Gain, тем больше усиление, тем меньше приведённый ко входу шум. Хотя, слышимый шум на выходе увеличивается, но тем медленней, чем меньше R пота Gain - и это самое главное.
Вместо лампы лучше воткнуть собранный на панельке качественный повторитель на транзисторах (чтобы можно было сравнивать методом перетыка). Именно в этом преампе я этого не делал, но обычно звук получается лучше. Может, можно будет поставить просто перемычку (повторитель же), но на предмет этого я не анализировал схему.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2016, 06:44:33 pm от Tuvalu »
classicaudio
ALTO @ MICtube
« Ответ #6 : Октября 13, 2016, 12:28:05 pm »
спасибо за схему
PASTA1970
ALTO @ MICtube
« Ответ #7 : Мая 22, 2017, 05:55:53 am »
По ходу это аля Alesis mictube duo. Вот только что у Alesis под крышкой?
http://www.bigmusic.sk/inshop/catalogue/pr...res/AIMTDUO.jpg
