Автор Тема: Нужна схема SE Electronics Gemini I  (Прочитано 5375 раз)
« : Июля 02, 2014, 10:29:51 pm »
Добрый вечер друзья,
вот попался в руки такой вот микрофончик:
http://recordinghacks.com/microphones/SE-Electronics/Gemini
но без блока питания. Не могу найти схемы ни микрофона, ни блока питания. Oчень хочется попробовать
Спасибо
« Ответ #1 : Июля 15, 2014, 04:38:00 pm »
Схему Так и не нашёл...
Помучатся с тестером и вроде выяснил куда идут выходы, только не понятно почему напряжения накала подаются отдельно
Помогите пожалуйста разобраться:
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...rly%20model.jpg
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...side%20view.jpg
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...I%20-%20pcb.jpg
http://www.saturn-sound.com/images%20-%20m...0components.jpg
Вот мой рисунок :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3086-c1bbd33a9e.jpg[/img]
кактус
« Ответ #2 : Октября 01, 2014, 08:48:13 pm »
Выход-вход 8 штырков?
Накал и все остальное и переключение диаграмм направленности(может в вашем микрофоне их 9) и должно быть в выносном БП. Что бы уменьшить наводки,классика  это.
 Вы хотите сами мотать транс??? ох-хо
« Ответ #3 : Октября 01, 2014, 09:44:18 pm »
там однонаправленный микрофон - никого переключения там нету, только странно что накал отдельный...Уже попробовал - микрофон работает, только  большой хум.  Уже делаю нормальный БП с фильтрами.
catfeli
« Ответ #4 : Января 04, 2015, 03:15:01 pm »
Как дела продвигаются? :)
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 11:25:56 pm от Thorn »
« Ответ #5 : Января 04, 2015, 09:37:31 pm »
Да блок питания уже собрал - микрофон работает, потом опешу кое какие нюансы...
« Ответ #6 : Января 05, 2015, 12:14:05 pm »
Крутейшая, редкая вещь. Завидую. Выкладывайте сэмплы :)
« Ответ #7 : Января 26, 2015, 08:54:56 pm »
Семплы сделаем когда придёт фирменный кабель :)
A так, как с ламповым микрофоном встретился в первые, нужно было повозится чтобы убрать гул сети. Анодное питание собрал но схеме на полевике:
http://sound.westhost.com/project151.htm
А накал чтобы не возится купил готовый китайский на лмеке. Оказалось, что не хватало емкостей - увеличил и гул исчез... Потом ради интереса повозился с мультисимом и нашёл одну интересную схемку на лмеке - добавил задержку плавного включения R7,C6 и получился очень тихий стабилизатор... Пока живой вариант не пробовал но думаю, что должно заработать. Пробовал и на высокие напряжения - на мультисиме работает отлично.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3449-9bb77edc20.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3450-7a8ace142f.jpg[/img]
« Ответ #8 : Января 26, 2015, 09:12:50 pm »
Первый вариант регулируется с 60 вольт до 246, второй 100-750, но можно сделать по вкусу для любых напряжений
« Ответ #9 : Января 26, 2015, 09:19:44 pm »
В место 100 uF конденсаторов достаточно и по 47uF - шум увеличивается очень мало с одного милливольта до трёх...
real64
« Ответ #10 : Января 29, 2015, 02:10:29 pm »
del
« Последнее редактирование: Января 29, 2015, 03:33:04 pm от real64 »
