Автор Тема: Симметричный аттенюатор  (Прочитано 3238 раз)
Third
« : Июня 26, 2014, 03:56:34 pm »
Многие звукорежиссеры любят большие значения гейна на входных каскадах микрофонного предусилителя, при этом гася часть усиления на выходе. Так можно получить более искаженный прибором звук, если это требуется. На схемах встречал разные варианты: регулировка через обратную связь, сопротивления до и после трансформатора.
У меня есть несколько вопросов:
1) Профессионально ли гасить сигнал до входного трансформатора, как, например, на схеме?
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=18335
2) На выходе, после выходного транса, достаточно по резистору в плечи или придется городить Т pad аттенюатор типа такого?
http://classicapi.com/catalog/product_info...products_id=256
« Ответ #1 : Июля 01, 2014, 07:34:56 pm »
Так делать не стОит, т.к. при этом ухудшится соотношение С/Ш, потому что ваш микамп будет работать с максимальным Кус. Иначе говоря, уменьшая входной сигнал аттенюатором, вы приближаете его к уровню шумов своего девайса. Лучше, всё же, регулировать где-то после первого каскада, либо изменяя глубину общей ООС двух...трёх каскадов, либо комбинируя то и другое.
Это тоже не лучший вариант, т.к. ваш микамп снова будет работать с макс. Кус, т.е. возможна его перегрузка (искажения и даже овердрайв). Регулятором на выходе вы только ослабите всю эту смесь сигнал+грязь. В отличие от первого варианта, соотношение С/Ш будет оптимальным, но зато коэф. искажений станет неуправляемым и, скорее всего, заведомо большим.
Для регулирования искажений я бы посоветовал пару регуляторов гейна - один, например, после первого каскада, другой - где-то дальше, например, перед третьим. Подбирая соотношение положений этих регуляторов, вы, помимо уровня гейна, сможете управлять и степенью искажений. Второй рег. можно поставить хоть и после вых. транса, но не на входе.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 07:44:10 pm от Tuvalu »
