Автор Тема: Потребление ОУ  (Прочитано 4184 раз)
Skalk
Потребление ОУ
« : Июня 11, 2014, 10:31:47 am »
Добрый день.
Подскажите как понять какое максимально возможное потребление ОУ (скажем tl071). Нужно для того чтоб бы прикинуть общую максимальную мощность схемы.
Потребление ОУ
« Ответ #1 : Июня 11, 2014, 10:55:42 am »
Если нужен пиковый ток потребления в нормальных условиях:
берёшь supply current (maximum) ОУ... это будет потребление без нагрузки и сигнала.
Потом смотришь график Maximum Peak Output Voltage vs Load Resistance... стр 10 даташита 071ой.
Например при питании +/-15В и нагрузке 3кОма усилитель может выдать максимально +/-12.5В.
Если сигнал не превышает этой кривой (нет насыщения) - то Закон Ома I=U/R. Получаем макс. возможный пиковый ток при нормальном использовании.
+ потребление без нагрузки не забывать
Если идёт перегруз, или нагрузка очень маленькая (<600 Ом) -  сильно зависит от ОУ, у каждого по разному. Многие пишут максимальный ток в шитодате.
Skalk
Потребление ОУ
« Ответ #2 : Июля 03, 2014, 05:13:54 pm »
Огромное спасибо!!!
А подскажите теперь как верно измерить потребляемый ток всей схемы с двухполярным питанием. Макет уже готов и работет. Хочу расчитать какой трансформатор использовать уже в чистовом варианте.
Потребление ОУ
« Ответ #3 : Июля 04, 2014, 10:33:27 am »
если честно - никто это не считает.
Возьмите статическое потребление (грубо говоря сумма потреблений всех ОУ без сигнала) , добавьте столько же про запас... можно ещё больше
А сигнальные пики кондёры должны отработать.
Не стоит с этим заморачиваться.
посмотрите, чтоб напряжение питания (перед стабом) не провисало сильно ...
чтоб у LM317/337 (если у вас они) был запас пару вольт.
Ещё лучше посмотреть осцилографом форму сигнала перед/после стабов при полном размахе сигнала на низкой частоте (герц 30-40) на нагрузке 600 Ом на выходе
если там всё Ок... (нет пульсаций в такт сигнала) - то всё ОК !!!  B)  B)
Другое дело, если это усилитель мощности - вот там надо считать
« Последнее редактирование: Июля 04, 2014, 10:37:14 am от ДмитрийЗл »
Skalk
Потребление ОУ
« Ответ #4 : Июля 04, 2014, 11:37:55 am »
Замерил мультиметром перед трансформатором. Показывает 150милиАмпер. Это можно брать за основу? Естрественно затем в два раза про запас увеличить.
Потребление ОУ
« Ответ #5 : Июля 04, 2014, 01:19:41 pm »
перед трасформатором???
150мА???
это 34.5 Ватта RMS потребления???
это таки усил.мощности???
или 8канальный пульт???
меня терзают смутные сомнения (с)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2014, 01:21:54 pm от ДмитрийЗл »
Skalk
Потребление ОУ
« Ответ #6 : Июля 04, 2014, 07:09:35 pm »
Упс) Думаю Вы правы. Чё то я напутал. Сейчас в туре, приеду домой перемеряю.
Но все же такой метод замера возможен?
Skalk
Потребление ОУ
« Ответ #7 : Августа 01, 2014, 03:57:48 am »
Скажите какое сопротивление входа питания ОУ (Vs+Vs-). В даташитах такой информации нет. Подозреваю что высокое.
Потребление ОУ
« Ответ #8 : Августа 01, 2014, 11:34:46 am »
там динамическое сопротивлени....
