Автор Тема: Многополосные компрессоры  (Прочитано 10592 раз)
« Ответ #20 : Июня 13, 2014, 03:35:54 pm »
Если настроить быстрые атаку и релиз в расчёте на работу с динамичными инструментами, например, ударными, то в басу будут повышенные искажения, т.к. пульсации растут с понижением частоты и уменьшением тау. Если же выбрать медленные настройки, то компрессирование "быстрых" инструментов может оказаться неудовлетворительным.
Мультибенды позволяют сгладить эти проблемы. Ну, и появляется возможность получать эффекты, вроде динамического EQ.
Абсолютно точно, НО...
Опять таки, компрессировать комплексный сигнал будет скорее инжинер мастеринга, а не звукореж - ему проще  бас воткнуть в свой компрессор, а барабасы в свой, причем каждый барабан в свой компрессор ( засунуть в инсерт на пульте ) и нарулить аттаки/релизы/трешхолды под каждый конкретный инструмент... В этом плане, мне очень нравился 6-ти канальный DRAWMER
« Ответ #21 : Июня 13, 2014, 08:02:47 pm »
При мастеринге трехполосного будет маловато, ИМХО. Может в каком-то конкретном случае и хватит, но хотя бы 4 полосы, лучше 5.
« Ответ #22 : Июня 15, 2014, 03:56:31 pm »
Когда то нашёл схему и отпечатки четырёх полосного компрессора но сохранилось только в бумаге.
Думаю, что кому нибудь будет интересно :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3062-e55c87a78e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3063-a14cf2b021.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3064-09969dea19.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3065-56bb9d3933.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3066-076f6be17d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3067-476ec50d51.jpg[/img]
« Ответ #23 : Июня 16, 2014, 03:02:20 pm »
последовательное включение обоих - тоже интересно, т.к. если нужно много компрессии, то два работают чище, чем один.
Спорно. По моим наблюдениям, артефакты первого компрессора служат "руководством к действию" для второго, что приводит к усилению заметности этих артефактов. В звуке это проявлялось в виде хаотичных подъёмов/провалов громкости, своеобразного "бульканья", "ряби". Но это при значительной компрессии гитары, в студийной же практике таких степеней компрессии обычно не требуется, поэтому, возможно, будет всё ОК. Кроме того, я не сильно копал эту тему, не оптимизировал сАми схемы для последовательного подключения и т.п. Короче, ожидаемого чуда не случилось, и я отказался от идеи гитарного компрессора с двумя детекторами/упр. элементами.
А что скажут звукачи, как работает цепочка из двух компрессоров при более-менее глубокой компрессии?
ДмитрийЗл, я примерно так себе и представлял ситуацию с востребованностью МБ. Может, спросить ещё на рмм (ваша идея)?
ajanonis, спасибо за статью!
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 03:09:02 pm от Tuvalu »
