Автор Тема: Хар-тики дросселя для его клонироания  (Прочитано 4797 раз)
dirty11garry
Всем привет!
На руках есть дроссель катушка. Используется в микрофонном преде, как нагрузка для оконечного каскада. Достаточно большой, есть некоторые данные  - индуктивность, сопротивление. Какие эл-ские параметры нужно знать чтобы изготовить правильную копию дросселя? Обязаельно ли его разматывать для этого, на что в принципе готов.
« Ответ #1 : Мая 23, 2014, 11:11:39 pm »
Зная магнитную проницаемость, можно приблизительно рассчитать кол-во витков, не разматывая. Сечение провода также нужно будет соблюсти.
« Ответ #2 : Мая 23, 2014, 11:53:25 pm »
dirty11garry
Нагрузка в анод? Типа как для v72? Там может быть секционирование хитрое и количество витков огромное... Интересная тема поскольку есть проекты хорошие с дросселями в аноде.
dirty11garry
« Ответ #3 : Мая 24, 2014, 09:32:42 am »
dirty11garry
этот дроссель используется как нагрузка для оконечного каскада Neve BA283AM когда с него нужен только небалансный выход. По идее это просто только первичка выходного трансформатора LO1166, но может и не так.
Уверен что там все без заморок, достаточно толстый провод, намотка в одну секцию.
dirty11garry
« Ответ #4 : Мая 24, 2014, 09:33:29 am »
вооот такой
