Автор Тема: преамп на ina163 с компрессором по схеме Silonex  (Прочитано 10728 раз)
jedi
« Ответ #20 : Июня 18, 2014, 02:13:27 pm »
да там выход либо на компрессор либо на драйвер..
там паразитивная ёмкость дорожки ПП (или кабелей) в первую очередь.
Как говорится - случаи разные бывают.
кабеля то не будет, а дорожка - ну да, небольшая паразитная ёмкость может быть..
а некоторые вообще в воздухе все концы оставляют))
ууууу, а то, что они питанием соединены с работающим???
ну ты сам понял!
угу
jedi
« Ответ #21 : Июля 19, 2014, 03:45:33 am »
сделал макетную плату
« Ответ #22 : Июля 21, 2014, 11:04:50 am »
Толком ничего не понять, но...
Вышивания крестиком на полигонах - точно не нужно... :D
в след. раз делай сплошняком
И постоянно пытайся делать одну стороны - сплошной полигон земли + все дорожки, где вредна паразит. ёмкость
а на другой - всё остальное
« Последнее редактирование: Июля 21, 2014, 11:05:15 am от ДмитрийЗл »
jedi
« Ответ #23 : Июля 21, 2014, 11:38:44 am »
у нас спецы по защите от ПЭМИН сплошным полигонам предпочитают сетку :) не знаю зачем и почему, но решил не вникать, а просто поверить опыту
« Ответ #24 : Июля 21, 2014, 03:22:45 pm »
Давай разбираться тогда... :)
Чем хороши "вышивания крестиком"
1) механические причины.
- если на одной стороне сплошной полигон, а на второй пара дорожек, плату соответствующих размеров может выгнуть. С сеткой будет лучше
- если травишь сам, то сетка и дорожки травятся равномернее, меньше шансов недо-/перетравить...
2) Защита от наводок
- сетка помогает достигать бОльших импедансов дорожки (если это требуется для согласования) без увеличения сопротивления DC.
т.е. если нужно импеданс дорожки увеличить, но нельзя делать дорожку тоньше (не есть гут, потери) или нельзя поменять слой (layer) - ставим сетку на землю под дорожкой...
- лучше защита от оч. высокочастотного магнитного поля, проходящего под определённым углом к плате (читать про eddy currents) . В высокочастотных многослойных платах землю сеткой делают на наружных слоях, чтоб уменьшить излучения.
Чаще всего в таких случаях внутри есть ещё парa слоёв земли, которые используются как reference для сигнала (по которым течёт обратный ток)... и они сплошные
всё это работает...как я уже сказал.... там, где длина волны подходит к длине дорожки (transmission line). Мегагерцы.... не нам, короче
Теперь чем это плохо
1) увеличивается статическое сопротивление, земля становится высокоомней
2) эффективность экрана от электро-состовляющей ЭМ поля уменьшается
что для нас (аудиочастоты) оч даже интересно.
jedi
« Ответ #25 : Июля 21, 2014, 04:58:06 pm »
ясно.. короче поспешил)
jedi
« Ответ #26 : Августа 17, 2014, 06:29:53 pm »
смонтировал компоненты на плату
« Ответ #27 : Августа 20, 2014, 05:02:50 pm »
ого! Прилично!
Плату заказывал или ЛУТ? или фоторезист?
На чём проектировал плату?
Самое главное: во сколько вышла вся конструкция по деньгам?
И не могу понять: чёрные здоровые штуки на плате - кондёры или реле?
jedi
« Ответ #28 : Августа 20, 2014, 07:16:16 pm »
плата двухсторонняя - делал с помощью фоторезиста :) получилось с первого раза, хотя до этого фоторезистом не пользовался.. - в общем классная штука
в AltiumDesigner. До этого работал всегда в PCAD2006 - стандарт на предприятии... Короче, первое время плевался от альтиума и жалел что ввязался :) а потом расчухал - офигеннейшая CAD
если честно - не считал. На вскидку где-то 7-9 т.р. компоненты и все расходники... это без учета что по пути еще кучу не нужных вещей было приобретено :(
релюхи :)
« Ответ #29 : Августа 20, 2014, 11:33:46 pm »
В следующий раз что-нибудь будешь делать --- бери сигнальные реле!!! (особенно на входе микрофонника)
Я сам сначала не верил, но реле немного искажают сигнал, проходящий через их контакты.
Причём, если брать обычные, не сигнальные, искажают даже заметно... и процесс ухудшается со временем.
Там появляются проблемы с контактами, со слабыми сигналами они не дружат.
Это реально слышно!
Я использую эти:
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/na.pdf
вот эти тоже ничего:
http://www.farnell.com/datasheets/1683361.pdf
Стоят не на много дороже обычных, и их НЕ слышно
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 12:04:25 am от ДмитрийЗл »
jedi
« Ответ #30 : Августа 21, 2014, 09:33:38 am »
Привет! :) спасибо за информацию!
слабый сигнал в контексте реле - это какие значения?
« Ответ #31 : Августа 21, 2014, 11:15:24 am »
Слаботочные сигналы - микро-милиамперы
Контакты этих реле, что у тебя на плате, оптимированы, чтоб переключать конские токи... до 10-15 Ампер. Там линейность не сильно нужна
У сигнальных реле контакты из сплава Серебра-палладиума(палладия... хрен знает, как правильно :) )... покрытые золотом
Хитрые контакты, короче
и это ... Всё не так страшно, на самом деле ;)
искажения на уровне самовнушения. Можно не заморачиваться сильно.
Это я, блин, блох ловлю везде
« Ответ #32 : Августа 21, 2014, 04:21:56 pm »
смотрю на схему - на плату, на схему - на плату. и не могу понять откуда ТОЛЬКО реле!
Это bypass'ы между блоками что ли?
jedi
« Ответ #33 : Августа 21, 2014, 04:32:22 pm »
тут просто схема, видимо, несколько устаревшая..
в аттаче последняя версия)
denz82
« Ответ #34 : Декабря 12, 2014, 02:45:24 pm »
jedi как звучание твоего преампа? Вижу, проект в альтиуме ,сможешь поделиться схемой/PCB ?
