Автор Тема: Массив из резисторов для уменьшения допуска  (Прочитано 3996 раз)
Предположим, в каких-то узлах для полной симметрии нужно, чтобы резисторы были одинаковых значений с точностью, большей чем допуск у "обычных" резисторов - т.е. +-10% уже не катит.
Если прецезионные - дорого, то может ли служить альтернативой следующее решение: массив из резисторов с комбинированным включением? Т.е. например нужно получить 1кОм с большой точностью. Берём 25 резисторов с допуском +-10%. Включаем так: 5 цепочек по 5 последовательно - и в параллель. На выходе - тот же 1кОм.
Можно ли считать, что, если по теории вероятности разбросы у исходных образцов будут в обе стороны, и за счёт количества они приблизительно компенсируются? т.е. чем больше резисторов в массиве мы используем, тем ближе значение его сопротивления будет к номинальному?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 12:49:27 am от NovaPA »
Резисторы с допуском 1% сейчас кстати, не проблема, цены на них вполне доступные. "Теория вероятности" - это ДА! На точный результат вроде, реальных шансов все равно 50/50. Какая задача? Получить точный номинал из резисторов с большим допуском? Последовательное соединение даст точный результат за счет меньших номиналов (принцип магазина сопротивлений)
Например, надо точно 10к. Измеряем экземпляр 10%: у нас 9.2к. Берем меньший номинал 820 Ом 10% измеряем: 790 Ом. Суммарный уже ближе: 9.99к, что соответствует точности уже 0.1%. И так далее, хоть до сотых Ома.
Другое дело, если критичен ТКС - тогда только стабильные, либо необходима низкая ЭДС шума - тогда только малошумящие.
Прецизионные - в основном для измерений, к примеру - для того же лабораторного эталонного магазина сопротивлений.
_____________
PS а 25шт 10% разве дешевле 1шт 1% ?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 04:28:44 pm от ZAQ »
мне просто в своё время удалось урвать сколько-то тысяч одинаковых резисторов. вот думаю, что с ними делать.
з.ы. теоретически, у массива и ТКС должен быть лучше.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 04:36:14 pm от NovaPA »
Ну, ещё как-то можно рассчитывать на разброс номиналов и в плюс, в и минус в надежде на то, что среднее значение будет вертеться где-то возле 0%. Но ТКС будет точно такой же, как у одиночного резистора. Так что, таким способом прецизионности не добиться. Она, эта прецизионность - не сколько точность номинала, сколько температурная и временнАя стабильность.
Кстати, у буржуйских резисторов и конденсаторов из одной партии наблюдается разброс в одну сторону, причём на очень близкую величину. Это из моего опыта работы с 1206.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 04:47:26 pm от Tuvalu »
Да, да - я тоже такого мнения. Скорее массив будет обладать несколько большей температурной инерционностью, если так можно выразиться, но это на ТКС никак не влияет...
Ладно, проведу как-нибудь испытания, отчитаюсь.
Dronio1
« Ответ #6 : Февраля 20, 2015, 12:08:18 am »
КАк и спытания прошли, или ты забил на это дело?
http://www.elevetec.ru/
« Ответ #7 : Февраля 20, 2015, 10:33:31 pm »
NovaPA , резисторы выводные металлоплёночные?
Есть старый способ подгонки номиналов друг к другу, если разброс не глобальный: алмазным надфилёчком по чуть-чуть.
