Автор Тема: C чего начать свой путь в diy cmos wsg mfos?  (Прочитано 3750 раз)
lazy_fool
Есть ли какие-то уроки, ступени/шаги по которым можно понять логику схем, научиться и повысить свои знания?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2014, 01:53:01 pm от lazy_fool »
« Ответ #1 : Мая 09, 2014, 04:22:54 pm »
Сори, удалите этот пост, плиз.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2014, 04:26:14 pm от Tuvalu »
« Ответ #2 : Мая 10, 2014, 03:27:05 pm »
здесь:
www.google.com
jedi
« Ответ #3 : Мая 10, 2014, 03:59:43 pm »
совершенно замечательные лекции по электротехнике ))
http://www.youtube.com/channel/UCFI31dsn8yxaarw6LZpSHWw
lazy_fool
« Ответ #4 : Июля 29, 2014, 08:40:42 am »
Короче говоря, чего бы я не собирал из CMOS на бридбордах, то это либо не корректно работает, то вообще даже не гундит!
А собирал, например вот это (там даже на фото больше проводов, чем на схеме)
То, что мне удалось найти полезного для новичков это вот это:
1) КМОП электроникс клаб Там есть краткие характеристики (а нам больше и не надо) некоторых микросхем 4-х тысяной серии.
В начальной прелюдии написано вот, что:
Входы имеют очень высокий импеданс (сопротивление), это хорошо, потому что это означает, что они не будут влиять на часть схемы, где они связаны между собой. Однако, это также означает, что не связанные входы могут легко подобрать электрический шум и быстро переключаться между высоким и низким государств непредсказуемым образом. Это, вероятно, сделает IC работать с ошибками, и это позволит значительно увеличить ток питания. Чтобы избежать таких проблем все неиспользуемые входы должны быть подключены к сети (либо + Vs или 0 В), это относится даже если это часть ИС не используется в схеме!
Возможно, вот из-за этого у меня всё и не получалось(
Схема CMOS означает, что 4000 серии ИС являются статическими чувствительны. Прикосновение булавку в то время взимается со статическим электричеством (с вашей одежды, например) может повредить ИС.
Этот вариант, думаю, исключён т.к. такого не наблюдалось, что у меня прям искрились токи, а вот что происходило при перевозе этих микросхем - можно только гадать, да и может они вовсе подделки?
2) Интересная ПДФка с сокращениями и описанием этих аббревиатур.ПДФ
« Последнее редактирование: Июля 29, 2014, 08:55:46 am от lazy_fool »
