Автор Тема: Помогите плз!  (Прочитано 4567 раз)
ilya
Помогите плз!
« : Января 11, 2008, 12:36:33 am »
У меня вот какая проблема.
Выход на наушники выполнен по схеме, прикрепленной к этому топику. В наушниках звук с явными искажениями. Причем если на вход подавать тихий сигнал, то искажений практически нет, а если плавно увеличивать громкость (по входу) до нормальной, то постепенно появляется все больше и больше гармонических составляющих.
Самый гимор в том, что все микросхемы впаяны в печатку, и когда девайс работает, то к этой плате не подберешься никак.
Какие чипы скорее всего сдохли? 5532 или 1010? Вот такой вопрос...
Roman
Помогите плз!
« Ответ #1 : Января 11, 2008, 01:27:24 am »
Привет, Илья!
Возможно, причина неисправности в блоке питания: "севший" или бракованный электролит, стаб одного из плеч.
Проверить просто: подключай вольтметр поочерёдно к положительной и отрицательной шине питания ,когда усилитель работает на номинальной мощности, и, если в одном из плеч напряжение значительно "просядет", то значит проблема, вероятнее всего,- в БП.
Появление искажений вероятно вызванно неодинаковыми значениями напряжения питания - нарушается симметричность ограничения усиливаемого сигнала, особенно заметная на большой громкости.
ilya
Помогите плз!
« Ответ #2 : Января 12, 2008, 12:36:05 am »
Роман,
Дело в том, что усилитель находится внутри другого устройства, поэтому неисправность в блоке питания скорее всего исключается - все остальные компоненты работают нормально. Я думаю, что это все-таки микросхемы. Вот только какие именно...
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 12:37:40 am от ilya »
libertone
Помогите плз!
« Ответ #3 : Января 12, 2008, 01:14:52 am »
Искажения в обоих каналах?
Roman
Помогите плз!
« Ответ #4 : Января 12, 2008, 01:50:30 am »
Можно попробовать выпаять микросхему буфера в одном канале, например U2, а на её место впаять баластный резюк 100 Om (между выводами 1 и 5 U2). Если искажения не исчезнут - виновата NE-шка, а не буфер.
Наушники никто не ронял?
ilya
Помогите плз!
« Ответ #5 : Января 12, 2008, 11:11:41 am »
Искажения в обоих каналах.
Наушники в порядке.
На неделе попробую выпаять микросхему.
