Автор Тема: согласующий трансформатор  (Прочитано 5193 раз)
BONK
« : Апреля 14, 2014, 08:30:36 pm »
Подскажите, как рассчитать согласующий трансформатор для создания симметричного входа на микрофонном предусилителе? Хотел бы применять кольцевой пермаллой.
« Ответ #1 : Апреля 14, 2014, 08:59:33 pm »
BONK
, а он есть? Кольцевой пермаллой, в смысле? :) у Вас?
Примерно так (для любого сердечника).
Берете, наматываете 30 витков на сердечник. Меряете индуктивность, которая получилась на частоте 50 Гц.  Искомое количество витков первички N=42*корень квадратный из 1/Lизм, Где Lизм- измеренная Вами индуктивность 30ти витков, Гн.
Это приблизительно даст 600 Ом входного сопротивления для 50 Гц. Вторичка по вкусу.
ЗЫ Я б лучше купил транс все же...
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 09:27:33 pm от Юрий Сергеевич »
BONK
« Ответ #2 : Апреля 14, 2014, 09:14:24 pm »
да, колечки светло-серого цвета из материала похожего на металл с красной меткой сбоку. продавец сказал что это пермаллой.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 09:18:09 pm от BONK »
BONK
« Ответ #3 : Апреля 14, 2014, 10:32:18 pm »
BONK
индуктивность я измеряю на LCR Е7-11, там частота либо 100, либо 1000 герц.
Предусилитель должен усиливать сигнал  от 20 герц до 18-20 кгц, поэтому мне кажется, что без секционирования обмоток в такие требования влезть не получится.
а простой согласующий транс 1:2 до 6 кгц у меня есть.
Прошу совета или ссылок на литературу, дабы помочь найти ответы на вопросы:
1)выбор диаметра моточного провода и его типа
2)выбор соотношения (1:1, 1:2, 1:4...)
3)выбор количества секций обмоток
4)зачем покупать если хочется разобраться в теме и мотать самому? :)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 10:38:57 pm от BONK »
« Ответ #4 : Апреля 14, 2014, 11:05:03 pm »
Вам нужно получить минимум 6 Гн.
Правильно говорилось - намотать пару десятков витков и замерить. Нужно только помнить, что увеличив количество витков в 2 раза - индуктивность должна увеличиться в 4. И с такой прогрессией прикинуть, какое количество нужно.Если не ламповый пред, то и 1:2, 1:3  достаточно. Сразу думайте про экранирование. В теме "Эксперименты с аморфом" многие вещи описаны более подробно.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1844
А еще в "Преамп+компрессор" http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 11:11:25 pm от burd-ig »
« Ответ #5 : Апреля 14, 2014, 11:15:44 pm »
ИМХО - то что на картинке, это не пермаллой...
Мотать с секционированием, на тороидальном сердечнике, ( небольших размеров 32-45 мм в диаметре ) как показала практика, нет никакого смысла. Более важным моментом, есть правильное распределение витков/шаг намотки - идеальным вариантом будет уложить каждую обмотку в один слой который должен быть равномерно размещен на сердечнике. Обмотка должна быть закончена в той же точке, откуда и начата ( полный круг).
Для того что бы сказать что либо о КТР, нужно знать параметры усилителя.
Основная задача входного трансформатора, кроме, понятно,  обеспечения симметричного входа, это согласование сопротивлений. ИМХО, в большинстве случаев, для преампов на современных специализированных ОУ, КТР 1:2 будет достаточно за глаза...
Если предусматривается подача фантомного питания, ИМХО, имеет смысл делать отвод от середины первички, и через него ( через резистор ) и подавать фантомное питание. ИМХО...
« Ответ #6 : Апреля 14, 2014, 11:17:25 pm »
Кстати - отличнейшие микрофонные трансы, можно намотать на аморфных сердечниках... Но нужно серьезное экранирование ( для пермаллоя кстати, тоже )
« Ответ #7 : Апреля 14, 2014, 11:22:54 pm »
Андрей, я помню, где-то обсуждали про "делать отвод от середины первички, и через него ( через резистор ) и подавать фантомное питание". Не помню только смысл этого :D  :D  :D В чем фишка? И вроде тогда нужен 3,4 кОм? Ну, да!!! Сам ответил.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 11:33:02 pm от burd-ig »
« Ответ #8 : Апреля 15, 2014, 11:53:47 am »
Общая формула Nперв=sqrt(L*n*n/Lизм), где Nперв-искомое число витков первички, L-необходимая индуктивность первички на частоте f, n-чило витков измерительной обмотки, Lизм- индуктивность измерительной обмотки на частоте f.
Skalk
« Ответ #9 : Апреля 30, 2014, 10:27:36 am »
Господа подскажите где можно почитать по теме. Хочу тоже микрофонный пред. сделать. Только воспользоваться промышленым готовым вариантом трансформатора.
« Ответ #10 : Апреля 30, 2014, 12:10:50 pm »
Skalk
Так а в чём проблема? Берите готовый проект преда с трансформаторным входом - и вперед.
Skalk
« Ответ #11 : Апреля 30, 2014, 12:37:46 pm »
Хочу все понимать)))
« Ответ #12 : Апреля 30, 2014, 01:06:10 pm »
Первое что на ум приходит и что уже давали в качестве ссылки на форуме
http://www.jensen-transformers.com/an/Audi...s%20Chapter.pdf
Это если промышленный (надеюсь я правильно понял значение этого слова)...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 01:07:18 pm от Thorn »
BONK
« Ответ #13 : Мая 06, 2014, 10:37:12 pm »
и все таки, как подобрать сечение провода?
Skalk
« Ответ #14 : Мая 07, 2014, 03:29:36 pm »
Именно то что нужно. Жалко нет на руском. Может в переводе что нить подобное есть?
BONK
« Ответ #15 : Февраля 02, 2015, 02:00:40 pm »
Так. выяснились следующие подробности - колечки действительно не пермаллой. Когда брал большое кольцо такой
BONK
« Ответ #16 : Февраля 02, 2015, 02:01:19 pm »
Так. выяснились следующие подробности - колечки действительно не пермаллой. Когда брал большое кольцо такой же породы, продавец сказал, что это некий "алцифер".
« Ответ #17 : Февраля 02, 2015, 02:44:25 pm »
Альсифер, как кольцо из прессованного порошка этого сплава (железо, кремний, алюминий) для звукового трансформатора не годится. Начальная магнитная проницаемость на прядок меньше чем даже у трансформаторной стали. Туда мотать надо будет десятки тысяч витков только в первичную. Если бы альсифер был в штампованных пластинах этого сплава, то другое дело.
BONK
« Ответ #18 : Февраля 02, 2015, 07:54:13 pm »
Спасибо большое за ответ...
Значит буду мотать на ш деталях, благо на царицынском рынке доноров много.
