Автор Тема: Помогите понизить уровень шума в преде  (Прочитано 14385 раз)
BONK
« Ответ #20 : Апреля 13, 2014, 10:44:13 pm »
Итак.
Отладил на стенде усилитель по данной схеме (применил в первом каскаде 2SK170BL, во втором КП303Д), и решил подключить к своей карте.
Обнаружился явственный фон частотой около 50-100 герц. При этом устройство питается от батарей, хвостов для наводок не имеет и не фонит при включении в цепь с генератором, ИНИ и осциллографом...
Где искать причину и как можно устранить этот дефект?
« Ответ #21 : Апреля 13, 2014, 11:19:51 pm »
Уже сказали - баланс. Волшебное слово такое. Транс спасёт.
Раз вы решили игнорировать проф. стандарты (балансное подключение микрофона), миритесь с фоном. Таковы суровые реалии жизни.
Igorlysikov
« Ответ #22 : Апреля 13, 2014, 11:28:59 pm »
Как вариант - попробовать компьютер заземлить. Ну хоть на батарею отопления(временно). Только не на "0" сети(очень жизнеопасно). У меня так микрофон фонит в нетбуке, если от сети. При питании нетбука  от аккумуляторов фон пропадает. Микрофон с  внутренним предусилителем на батарейке.
BONK
« Ответ #23 : Апреля 13, 2014, 11:48:30 pm »
Tuvalu, опять торможу в переписке - я еще позавчера присобачил некий согласующий трансик в металлическом экране соотношением 1:2 (120ом : 240ом) на вход, фон слабый, но есть. Я уже постарался как можно было сократить на макетке трассу питания и землю, но чуть-чуть фона осталось.
Igorlysikov, землить комп неохото, но придется рассмотреть этот вариант.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 09:55:11 am от BONK »
