Автор Тема: Компрессор на полевиках  (Прочитано 5409 раз)
Igorlysikov
« : Марта 27, 2014, 08:19:31 pm »
Добрый день! Много на сайте я почерпнул полезного для себя, возникло желание выложить некоторые свои наработки. Так сказать бесплатно, для общего пользования(если они кому-либо понравятся).
Вот схема простого компрессора. При разработке старался достичь стабильности работы при минимуме деталей. Кроме того - на схеме только одна "крутилка", потому что я не люблю постоянно регулировать звук.
Чем больше "крутилок", тем меньше я играю на гитаре, зато больше кручу ручки. :(
1. Усилительный каскад на Q1. Все просто и понятно.
2. Буферный каскад на Q3 Тоже все просто и понятно.
3. Q5. Детектор-усилитель управления  транзистором Q2.
 Немного необычное смещение сделано для того, чтобы при изменении напряжения питания параметры менялись незначительно(питать компрессор мы будем от "Кроны", а она "садится" в процессе эксплуатации.
Поэтому база транзистора Q5 питается микротоком через резистор R6 от стабилизатора напряжения  Q4,R8. Вместо Q4 можно использовать и диод, тоже все будет работать.
4. Q2 - транзистор в качестве изменяемого резистора. Меняет величину ООС каскада. Как следствие - усиление меняется от "3" до "много".
Почему я выбрал эти транзисторы? У меня только такие лежали в коробочке...
Выбор параметров:
 6 вольт (2/3  питания) на стоке Q1 обусловлены максимальным размахом напряжения на стоке без двустороннего ограничения. Дело в том, что без местной ООС , при максимальном усилении каскада, входная положительная полуволна усиливается больше, чем  входная отрицательная полуволна.
Минимальное усиление каскада - 3. Поэтому R3,R5 образуют делитель, чтобы выходной сигнал оставался такого же уровня, как и входной. Можно поставить "крутилку". Типа "выходной уровень".
Подбор R4 - сначала исследуем Q2, выясняем, при каком напряжении на затворе он начинает запираться. Просто подсоединяем затвор к движку любого потенциометра от 10 до 100 кОм, краевые выводы на питание и "общий". Вешаем на затвор Q2 мультиметр и запоминаем, при каком напряжении транзистор отпирается - запирается. Это слышно по громкости звука. Подбираем R4 таким, чтобы напряжение на нем было  немного меньше запирания  транзистора Q2
Так же можно к R4 добавить последовательно дополнительный резистор "крутилку", обозвать ее "Порог"(Threshold).
Подбор С4 - как кому нравится. Маленькая емкость - быстрое время срабатывания компрессора. Большая емкость - схема начинает работать так, как работала АРУЗ в  старых магнитофонах. Ну или как звук в старых видеофильмах.
 Очень маленькое время срабатывания - не есть хорошо. Сигнал управления плохо фильтруется, модулирует входной сигнал, вообщем "засирает" сигнал. Кроме того, невозможно играть перебором или фингерстайлом. Атака каждой струны модулирует по амплитуде остальные звучащие струны. Возникает эффект хаотичного тремоло. Эффект имеет право на существование, но мне он не понравился.
Вообщем С4 подбирать надо на слух, так как на фильтрацию будет влиять еще  величина R4.
Стабилитрон D2 не дает при пиковых сигналах зарядить емкость С4 больше, чем необходимо для запирания Q2.
Если его убрать, после пиковых сигналов с большой амплитудой  компрессору будет требоваться гораздо большее время, чтобы восстановиться.
Подбираем так - вешаем на R4 мультиметр(стабилитрон D2 отсутствует), дергаем струну. Смотрим, на сколько поднимается напряжение в первый момент. Запоминаем,  какова величина напряжения при длительном звучании струны. Подбираем стабилитрон так, чтобы в момент атаки напряжение незначительно превышало напряжение длительного звучания. В целом очень положительно влияет на звук.
Не стоит ориентироваться на паспортные данные стабилитрона. "Подсаживать" он начинает раньше, чем заявленное напряжение стабилизации(ибо характеристика кривая)
Единственный потенциометр на схеме RV1 - регулятор уровня компрессии.
Кроме того, у меня еще добавлен выключатель, закорачивающий Q4.
Порог срабатывания(Threshold) сильно поднимается, усиление увеличивается, компрессор становится бустером-лимитером.
Компрессор собран на макетке, никаких красивых зеленых плат.
Просто влом мне делать красиво... Главное, чтобы работал надежно.
Потребляемый ток - 2,6 мА. Сжатие динамического диапазона достаточно велико (Ratio не менее 6), точно измерить не смог(нечем), мерял мультиметром, а это очень грубо и приблизительно...
Разброс деталей - очень не критично. Важно в нужных местах правильно настроить.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2014, 09:48:02 pm от Igorlysikov »
Igorlysikov
« Ответ #1 : Марта 27, 2014, 08:33:01 pm »
Плата - макетка
« Ответ #2 : Марта 28, 2014, 12:30:22 pm »
отличное описание! спасибо!
