Автор Тема: Заказ печатных плат.  (Прочитано 3908 раз)
EternalEngine
« : Марта 10, 2014, 10:31:26 pm »
Хочу построить свой синтезатор. Имеется работчий, отлаженный прототип. Нужно заказать в Москве/Зеленограде пробную партию односторонних ПП разведённых в Sprint Layout. Все компоненты в DIP. В комплекте 8 плат, размер каждой примерно 85х40мм. Нужно несколько компектов (3-5 в зависимости от цены).
До этого все платы делал с использованием ЛУТ технологии :D , поэтому многих нюансов могу не знать.
Собственно хотелось бы услышать рекомендации знающих людей.
- Как правильно подготовить проект для заказа (как правильно экспортировать в гербер, если это требуется)?
- Где лучше заказывать?
- Какие материалы заказывать (толщина и тип текстолита, фольги, маски, что-либо ещё)?
- Как правильно оформить заказ (какие нужны документы, способ оплаты)?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 10:32:34 pm от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #1 : Марта 13, 2014, 02:53:33 pm »
Up
« Ответ #2 : Марта 13, 2014, 07:13:16 pm »
На самом деле если контора вменяемая они сами все сделают, просто можно озвучить что самый простой вариант, обычный нужен.
Там будет материал FR4, толщина 1,5мм, фольга там они сами стандарт предложат (35мкм вроде), маска (если односторонняя то с одной стороны), шелкуха.
В общем у каждой конторы свой подход, кто-то будет от вас требовать полного описания заказа, чтобы если что - пенять на заказчика, а кто-то может нормально подойти к заказчику и помочь в оформлении заказа...
Про экспорт в гербер из спринта вроде была где-то тема у нас. Или на гтлабе, не помню уже.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 07:13:55 pm от Thorn »
EternalEngine
« Ответ #3 : Марта 13, 2014, 08:55:27 pm »
Благодарствую! Не подскажите нормальные проверенные конторы?
« Ответ #4 : Марта 13, 2014, 09:41:51 pm »
Да сложно что-то советовать по конторам. Резонит вроде народ хвалит, но я бы просто искал тех кто дешевле сделает. Для тестовой партии - тем более, не так сложно все-таки для наших дел, в дипе все, дорожки толстые, максимум два слоя...
EternalEngine
« Ответ #5 : Марта 13, 2014, 09:45:56 pm »
У меня того проще, в один слой. Как пример, выкладывал здесь фильтр в соседней теме. На коте человек советует заказать в Китае. Не решал правда пока, стоит ли связываться?
« Ответ #6 : Марта 13, 2014, 11:12:20 pm »
Китай хорошо наверное. Правда братья китайцы не всегда лучшую цену дают, иногда можно у нас найти дешевле. И пересыл дорого, и за доллары, а он нынче не дёшев. Про Резонит вам скорее всего правильно сказали - они так сказать "правильный" производитель, технология, все дела. И цена выше. Я повторюсь можно найти мелкую контору, которая сделает дешевле. Может даже у тех же китайцев, но за счёт своего объема сделают нормальную цену. Сорри что ничего конкретного не могу предложить. Если только большую партию потом для магазина сделать. :) Но у вас могут свои планы быть на этот счёт. :))) DIY синтезаторы у нас как-то не особо продвигаются, все наши на западных форумах я так понимаю сидят.
EternalEngine
« Ответ #7 : Марта 13, 2014, 11:51:37 pm »
Насколько мне известно, у нас никто синтезаторы и не пытается делать. Один только Слава ASDFGH123, да товарищ Diz. Причём последний пропал без вести, и о результатах его работы ничего не известно.
В моём случае синтезатор это относительно навороченный терменвокс с ИК датчиками вместо антен и топологией аналогового синта. :D Если будет интерес, могу опубликвать здесь обзор и часть схем.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 11:51:59 pm от EternalEngine »
кактус
« Ответ #8 : Мая 01, 2014, 05:21:44 pm »
Если это твоя личная разработка, то она тогда имеет коммерческую ценность. И выставлять на обзор не нужно.
А так конечно хочется...))) посмотреть да и вдруг спаять.
Почти по теме не офтоп  Ребята, а есть в Екатеринбурге хорошие фирмы по производству печатных плат????
EternalEngine
« Ответ #9 : Мая 01, 2014, 05:34:25 pm »
Коммерческую ценность имеет разве что блок датчиков и частично осциллятор, так что не могу их опубликовать, пока не оформятся все документы. Остальные блоки (такие как фильтр, усилитель и т. п.) являются моей интерпретацией широко известных схем, так что никакого секрета здесь нет. С другой стороны они могут быть применены в качестве отдельных устройств или в составе других инструментов.
