Автор Тема: А посоветуйте схемку активнного разветвителя?  (Прочитано 9271 раз)
Нужно сделать активный сплиттер чтобы развести симметричный сигнал на несколько потребителей.
Требование - максимально высокое входное сопротивление, ну и, конечно, качество - никакого "окрашивания", что на входе, то и на выходе.
Структура у него простейшая - по операционнику на каждый дополнительный выход, можно и самому рассчитать. Поэтому, люди добрые - посоветуйте, пожалуйста, либо конкретную схему, либо операционники, наиболее подходящие для такой схемы.
Да, что выходы, что выходы - только симметричные.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2013, 12:26:25 pm »
очень комплексная тема, кстати
Симметрия... баланс - разные вещи.
Симметрия - симметричность сигналов на проводах. дело хорошее, но не обязательное
баланс - одинаковый импеданс. Очень важно. Именно это делает линию помехозащищённой.. подaвляет синфазный сигнал, помогает убирать землянные петли.
Сплиттер должен быть балансный - иначе толку мало. Например сделали вы симметрию. Сигнал одинаковый на +/-. а импедансы входов/выходов разные... и нахватаете помех, как на RCA
А если оба прибора имеют защитное заземление - и того больше.
что я хотел этим всем сказать :)
для начала надо понять, для чего баланс и как его достичь... Вопросы о реализации отпадут.
Если понимаете по Пиндосски, вот это мне в своё время ооочень помогло
http://www.jensen-transformers.com/an/generic%20seminar.pdf
Можно конечно просто показать схему... но думаю вам в будующем будет полезней, если изучите этот вопрос и сами найдёте решение
P.S. кстати, если это всё уже вам известно, то извините, ...тогда давайте говорить о схемах....я не могу знать, на сколько вы в теме и по этому исхожу из того, что не сильно
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 12:30:27 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #2 : Декабря 13, 2013, 09:33:47 pm »
Как мне кажется задачу на две можно разделить
одна - "расщепление" сигнала,
вторая - симметрия(баланс)
По поводу сплиттера посмотрите поиском по форуму. Я вот такой собирал diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=44
Баланс симметрия - я бы традиционно на микросхемы от THAT 1240/1646 и TI DRV134/135 предложил..
« Ответ #3 : Декабря 14, 2013, 11:54:17 am »
Интересно, расскажите подробнее. Статью тоже полистаю.
Пару месяцев назад я сам писал статью для журнала Звукорежиссёр про балансный/небалансный сигнал, земленые петли и борьбу с ними... Писал по материалам библиотеки Rane (ссылочку чуть позже дам) Но вот в звукорежиссёрской сфере как-то всегда понятие балансный и симметричный объединяли в одно.
Одинаковый импенданс чего с чем?
"Балансным входом" назвается обычно называется вход на дифференциальный каскад, по-сути (ну да, как вы и пишете - подавление синфазных помез и т.д.).
А что же тогда "отличающийся от него" симметричный?
Сплиттер на микросхемах от THAT - дороговато... (
« Ответ #4 : Декабря 14, 2013, 11:56:41 am »
Ещё.... Озвучте пожалуйста назначение прибора. Т.е. что на входе, куда будет посылаться сигнал? Длины кабелей
Нужны ли регуляторы громкости? если да - один или поканально.
Симметрия, это когда сигнал на +/- проводах одинаковый по амплитуде. Больше это ничего не означает.
Баланс - одинаковый импеданс +/- по отношению к земле. Как выхода так и входа.
т.е. немного разные вещи
Подавление синфазки - только при балансе. Симетрия сигнала в принципе не обязательна.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 08:54:11 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #5 : Декабря 16, 2013, 10:31:48 am »
Назначение сигнала - разветвить сигнал от одного источника на несколько потребителей. Сфера применения - профессиональное звукоусиление.
Регуляторы уровня - не обязательны, т.е. КУ (по напряжению) устройства "в идеале" должен быть близок к единице.
Что касается симметрии и баланса - верное замечание, согласен, но в рамках темы - ИМХО неуместное. Т.к. на практике во-первых я пока не встречал промышленных схем, где импеданс одного и другого плеча относительно земли отличался бы.
Ну и чьи характеристики, собственно - симметричный сигнал, балансная схема :rolleyes:
Так что, считаю, эти понятия можно и не разделять.
« Ответ #6 : Декабря 16, 2013, 10:44:43 am »
Вот, по-быстрому накидал в он-лайн симуляторе вариацию схемы этой на операционниках, правда, для несимметрии. Просто, для наглядности пока что.
К симметричному (балансному) входу и выходу вернёмся чуть позже. Там свои темы. ;)
p.s. да, значениями элементов и названиями на схеме пренебречь!
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 10:45:33 am от NovaPA »
« Ответ #7 : Декабря 16, 2013, 11:17:12 am »
Грубая ошибка - слишком малые резисторы. ОУ серии ТЛ0... совсем не способны работать на такую низкоомную нагрузку, они нормально работают, как минимум, на 2 кОм, желательно более 10 кОм.
Кроме того, нет цепей смещения - неинв. входы висят в воздухе.
ПС. Обратил внимание, что предлагается пренебречь номиналами. Ну, что ж. Хотя, непонятно, почему изначально нельзя было написать 10 k вместо 100 O?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 11:26:26 am от Tuvalu »
« Ответ #8 : Декабря 16, 2013, 11:34:10 am »
оххх... ну красным же даже выделил! демо-версия онлайн-симулятора не даёт изменять значения! :unsure:
но всё равно спасибо за отзыв. жду конструктива ;)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 11:35:28 am от NovaPA »
« Ответ #9 : Декабря 16, 2013, 12:14:52 pm »
Что-то я не вкурил...
Можно полную схему, пожалуйста :)
а конструктив то был... вот он :) оч. даже конструктивно
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 01:42:04 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #10 : Декабря 16, 2013, 02:02:37 pm »
да это не схема даже - просто иллюстрация смысла работы устройства: вроде как 1 общий вход - с него 3 (или сколько нужно) выхода через буфер в виде операционника.
В принципе схема-то - не секрет, в интернетах полно вариаций (в основном, правда, не симметричных), и, в конце концов, ничто не мешает самому спроектировать такую схему.
Но я то думал - мало ли, кто-нибудь посоветует готовый вариант. Может кто-то уже делал. Накрайняк можете посоветовать, какие операционники использовать для лучшего качества.
« Ответ #11 : Декабря 16, 2013, 02:32:41 pm »
Вы нарисовали сплиттер, немного кривой, с неединичным усилением (вроде 1 надо было?)
И как из него делать баланс - совсем не понятно.
Предложить схему... если бы я делал, то так:
На + и - по операционнику повторителем (только обязательно с сопротивлением на землю со входа :) ), далее диффамп (differential opamp) на выход (количеством сколъко надо).
Т.е. инструментальный усилитель (на 3 ОУ) только вместо третьего обычного - диффамп.
На вход обязательно фильтры высоких частот... как дифференциалъные так и синфазные.
Если работать в очень "грязных" условиях - можно прикрутить ещё один ОУ по схеме "InGenius line receiver" от THAT... или сразу THAT 1200 :) на вход.
Операционники выбирать уже потом - когда известна схема.
« Ответ #12 : Декабря 16, 2013, 02:42:18 pm »
На THAT всё, в принципе, проще - там есть готовые решения. Но, чёрт, дороговато.
Схему ту, что я вначале предложил - хватит уже пинать, я ж написал почему она неполная и неправильная. Я ожидал, что меня поймут правильно.
Вот - пример схемы сплитера на операционниках, но, правда, не симметричный.
Что касается реализации симметрии - как бы образец, пусть не самый удачный. Его можно переработать под задачу.
Про диффамп - имеете в виду просто транзисторный каскад поставить? Вообще у меня была идея сделать сплитер чисто на транзисторах (вдруг искажений меньше получится?), но об этом отдельно.
« Ответ #13 : Декабря 16, 2013, 02:45:40 pm »
UPD: вот, чтоб не перепечатывать сюда
вроде и оффтоп, но вроде и нужно
« Ответ #14 : Декабря 16, 2013, 02:52:27 pm »
неее...есть специалъные операционные усилители с дифференциальным выходом
смотрите lme49724, opa1632, LT1994, ТHS4131 итд.
На транзисторах не заморачивайтесь - не стОит. Чтоб сделать хорошо - нужны опыт и апаратура. И даже тогда лучше ОУ вряд ли получится
да... как раз что я и предлагаю.  ... ну почти
Инструменталъный усилитель .
Только на выходы диффамп
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 02:55:07 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #15 : Декабря 16, 2013, 03:21:14 pm »
Отсюда - подробнее, пожалуйста :) Какой опыт, что за специфическая аппаратура?
Ну и в теории - до сих пор интеренсо всё же ДУ на транзисторах VS операционник: с одной стороны - меньше деталей - меньше искажений, класс А к тому же, никакой обратной связи; с другой стороны - все температурные изменения синфазны, законченная сбалансированная схема и т.д.
А за специфические операционники - спасибо! Честно - не знал: думаю, они решат вопрос. Тогда не нужно будет прибегать к включению по моей ссылке №2.
« Ответ #16 : Декабря 16, 2013, 03:28:39 pm »
Сначала схема, как бы я делал:
Сверху - инструментальный Усилитель с фильтрами на вход
Снизу - Чисто познователъно :) версия с улучшенной CMRR ( InGenius Curcuit oт THAT).
Сделать схему с подавлением синфазки как у THAT1200 самому ну очень заморочно (невозможно) - надо подгонять сопротивления до тысячных процента
« Ответ #17 : Декабря 16, 2013, 04:07:58 pm »
А что за нагромождение на операционнике U9? с положительной обратной связью
:blink:
R5 и R6, я так понимаю, шунтируют (чтоб повторитель получился)?
Чисто теоретически если предположить, что входное сопротивление операционников довольно большое, можно ли обойтись без повторителей на входе?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 04:09:23 pm от NovaPA »
« Ответ #18 : Декабря 16, 2013, 04:20:52 pm »
И вот ещё: поискал - тоже недешёвые, к слове, операционники. Но вроде ладно - а водятся ли они в DIPовских корпусах? Farnell не знает, например.
« Ответ #19 : Декабря 16, 2013, 04:28:53 pm »
Поднимается синфазное входное сопротивление... Активное поднятие сопротивления R25 и ёмкости С9.
R5,6 можно заменить перемычкой, но лучше сделать равными R7/8+входное источника. Искажения уменьшаются, когда эквивалентное сопротивление  на пол. и отриц. входе ОУ одинаковы. (при включении повторителем)
теоретически - можно :)
сложнее будет с фильтрами, да и источнику тяжелее придётся
эти только SMD
