Автор Тема: Подскажите схему  (Прочитано 3664 раз)
Подскажите схему
« : Ноября 24, 2013, 10:12:39 pm »
Коллеги, необходима схема следующего устройства - автоматический переключатель реверса для каретки укладчика. http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2205&hl=
Идея такая - на каретке справа и слева крепятся два контакта,( которые будут упираться в перемещаемые контакты на станине ) изменением ширины между подвижными контактами, устанавливаем рабочую зону каретки - от точки А до точки Б.
Дальше - левый контакт на каретке подключаем к триггеру,  на вход S правый на вход R. На прямом выходе триггера имеем либо НОЛЬ либо ЕДИНИЦУ. Триггер управляет ключем на транзисторе, нагрузкой которого является реле, переключающее направление вращения ШД.
Подскажите плз, схему включения.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 10:16:00 pm от Andkiev »
Подскажите схему
« Ответ #1 : Ноября 24, 2013, 10:39:29 pm »
Схемы с реверсом есть здесь
