Автор Тема: Вопросы по фильтрам  (Прочитано 4511 раз)
Skalk
Вопросы по фильтрам
« : Ноября 21, 2013, 01:37:11 pm »
Доброго времени суток.
Вот изучаю фильтры и накапливаются вопросы с которыми хочу обратится к уважаемым форумчанам.
Подскажите как правильно поступить.
Я разделил звуковой сигнал, фильтрами 1-го порядка, на две полосы: 700-1500Hz и 1500-7000Hz. А теперь хочу их объединить.
Нужно ли инвертировать одну из полос?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 03:20:59 pm от Skalk »
Вопросы по фильтрам
« Ответ #1 : Ноября 21, 2013, 03:25:48 pm »
Нет. Снизится отношение сигнал/шум, т.к. одна часть будет ослаблять другую. 1й порядок фазу крутит несильно - самый щадящий вариант, так что особо не страшно.
Skalk
Вопросы по фильтрам
« Ответ #2 : Ноября 21, 2013, 04:28:49 pm »
"одна часть будет ослаблять другую"
Т.е. будет происходить вычитание одной полосы из другой, т.к. они большей своей частью окажутся в противофазе?
Вопросы по фильтрам
« Ответ #3 : Ноября 21, 2013, 08:43:38 pm »
По порядку.
1. Что за фильтр имеется ввиду. Номиналы деталей каким образом расчитаны: указаны частоты среза по -3дБ, либо равнономинальный под Fср 1100 и 4250?
2. Фильтр 1-го порядка обеспечит крутизну всего 6дБ на октаву. Разделить на 2 полосы диапазон неэффективно, а в сложенные в противофазе вообще будет сильно ослаблять сигнал, т.е. вычитаться на Fср, да.
3. Для разделения диапазона на две полосы (два горба) лучше применить режекторный фильтр (Т-мост в твоём случае на 3850). Можно центр вырезать хоть на 100дБ.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 08:45:03 pm от ZAQ »
Skalk
Вопросы по фильтрам
« Ответ #4 : Ноября 24, 2013, 06:28:54 am »
700-1500 и 1500-7000 это -3Дб (два параллельных двухполюсных полосовых фильтра)
Режекторный фильтр гляну. Но центр вырезать не надо, просто хочу разделить звук на две полосы и затем обратно их объединить.
Вопросы по фильтрам
« Ответ #5 : Ноября 24, 2013, 03:13:57 pm »
Фильтрами первого порядка это сделать практически невозможно. Слишком узкие и близко расположенные полосы для данной крутизны, особенно 700-1500. Здесь либо резать середину Т-мостом, что намного проще, либо применять резонансные активные фильтры, наподобие как в многополосных эквалайзерах (мост Вина с глубокой ООС и Fрез = Fср).
Вопросы по фильтрам
« Ответ #6 : Ноября 24, 2013, 03:41:20 pm »
Как это режекторный фильтр сможет разделить сигнал на две полосы?
Что даст вырез середины?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 03:42:40 pm от Tuvalu »
Вопросы по фильтрам
« Ответ #7 : Ноября 24, 2013, 07:16:27 pm »
Вырез середины даст вырез середины, т.е. отделит правую часть диапазона от левой. С этим легко справится пассивный Т-мост из двух конденсаторов и резисторов. Можно достичь хорошей крутизны, не прибегая к сложным фильтрам высоких порядков. Остальное по краям диапазона обрежет простой активный последовательный фильтр на ОУ, заодно скомпенсировав потери. При этом параллелить/смешивать ничего не нужно. Это как вариант. Но можно и более сложный подход реализовать, естественно.
PS немного ошибся выше, указав частоту выреза 3850 для Т-моста - правильно будет 2150.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 07:27:48 pm от ZAQ »
Вопросы по фильтрам
« Ответ #8 : Ноября 24, 2013, 09:43:22 pm »
Чудесно! Только, вы не ответили не вопрос "как разделить спектр на две полосы с помощью режектора". У режектора один выход, а ТС требуется два полосовых выхода. Как вы собираетесь организовать два выхода с декларируемым хорошим подавлением внеполосовых составляющих (проникание сигнала с частотой нижней полосы в ВЧ-канал и наоборот). Лучше, нарисуйте схему (блок-схему), а то объяснить на словах у вас явно не получается.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 11:05:08 pm от Tuvalu »
Skalk
Вопросы по фильтрам
« Ответ #9 : Декабря 12, 2013, 02:23:19 pm »
Господа как уже писал выше режекторный фильтр мне не подходит поскольку при сложении полос, пускай и узкая полоса частот, но будет отсутствовать.
Вот набросал по быстрому схему с фильтрами 1-го порядка и свипом 20-20000Hz.
Как я понял между полосами разность фаз в точке 1600Hz и близко к ней не будет превышать 90градусов - это нормально. Но вот вопрос начинающего - когда все сложится, разница между верхними и нижними частотами будет уже приближатся к 180градусам - как на это принято смотреть?
Вопросы по фильтрам
« Ответ #10 : Декабря 12, 2013, 04:45:00 pm »
Tuvalu, я как раз очень хорошо понял, что ТС два выхода не нужны, а есть желание смешать сигнал двух параллельных фильтров. Чтож, можно и с картинками. Чем отличается АЧХ фильтра по приведённой ТС схеме от простого фильтра на одном ОУ, кроме как проблемами с фазой, большим числом элементов, влияющих на звук и прочих неприятностей? Я и писал о том, что разделить на два узких диапазона таким образом невозможно, да и смысла в этом нет по сути.
PS Я, наверное, с другой планеты, поэтому на словах меня, к сожалению, не все понимают.  :lol:
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2013, 08:47:41 pm от ZAQ »
Вопросы по фильтрам
« Ответ #11 : Декабря 12, 2013, 05:02:19 pm »
Вот что предлагал я. По-моему, несколько по-интересней...
Skalk
Вопросы по фильтрам
« Ответ #12 : Декабря 13, 2013, 12:13:42 am »
Оп! Незнакомая програмка. Похоже нужно переходить на более проф-ый софт. Посоветуйте симулятор который и фазу покажет и все остальное. Самый лучший :)
По сути уже пару месяцев разбираюсь с фильтрами и фазой. Реально тема оч. сложная и без помощи здесь не обойтись. Пока понял что фильтры это ЗЛО, но без них ну просто никуда.
Вопросы по фильтрам
« Ответ #13 : Декабря 13, 2013, 01:03:35 am »
Самого лучшего нет. Я например, лично знаком с несколькими, у каждого свои преимущества и недостатки. Нужно также хорошо уметь пользоваться симулятором. Этому долго нужно учиться и набираться опыта, очень много нюансов. Ещё нужно уметь их правильно настраивать. Тот, чьи картинки - NI Multisim 12. Достоинство - дружественный интерфейс, автоматическое исправление ошибок и изменение настроек.
Tuvalu наверняка посоветовал бы Microcap 8 или 9. Для аналоговых схем, говорят, очень хорош.
Из бесплатных - LT Spice, только там библиотеки свои, нужно устанавливать дополнительные...
В интернете при желании можно всё найти!
Для создания хороших фильтров на ОУ, есть отличнейшая программа TexasInstruments Filter Pro. Она бесплатная, но нужно зарегистрироваться при установке.
Помни, самый достоверный путь - это ПРАКТИКА.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 01:13:36 am от ZAQ »
Skalk
Вопросы по фильтрам
« Ответ #14 : Декабря 13, 2013, 02:24:43 am »
Немного отойду от темы и спрошу о стратегии фильтров в приборе. Какая должна быть ФЧХ на выходе прибора, ведь так или иначе она будет не линейной (хотя бы даже из за разделительных кондёров), а последующие приборы в цепи тоже внесут изменения в ФЧХ и в конце цепи будет вообще не пойми чего :blink: Вообщем какие здесь так сказать стандарты по выходной ФЧХ? Что бы все приборы в цепи были согласованы по фазе.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 02:26:06 am от Skalk »
