Автор Тема: И вновь ЛУТ  (Прочитано 4920 раз)
Serge_D
И вновь ЛУТ
« : Декабря 26, 2007, 08:02:17 pm »
Отработал для себя технологию с помощю основы от самоклейки и в перманентного маркера.. всё почти идеально получается но только для небольших плат. Сейчас возникла необходимость сделать  плату длиной около 150 см.. причём с тонкими дорожками (цифровая схема). Так вот проблемма в том что основа от самоклейки от нагревания видимо расширяется и по краям рисунок смазывается... :( хотя ближе к центру всё отлично... прочитал у вас на сайте про алюминиевую фольгу.. так вот вопрос.. не возникает ли с алюминием таких проблемм? не смазывается ли рисунок по краям? недастаток приведённой технологии вижу в том что нет возможности подкоректировать проблемные места маркером.. результат будет втден только после того как алюминий вытравится..
Вобщем попробую поработать с фольгой..
И вновь ЛУТ
« Ответ #1 : Декабря 26, 2007, 10:25:09 pm »
Serge_D
Имхо фольга самый безгиморный вариант из лута (особенно что касается больших плат). Но в любом случае конечно нужно приноровиться - не перегревать(!), особоае внимание дорожкам по краям платы. Кстати немного подкорректировать плату после того как фольга стравилась реально - нужно только подсушить полученную заготовку после того как фольга стравилась и поправить маркером, краской и т.д. Но лучше до этого не доводить.
И вновь ЛУТ
« Ответ #2 : Января 11, 2009, 06:04:00 pm »
плата 150 САНТИМЕТРОВ!!! хотел бы взглянуть на эту схему!а если это педаль дисторшн?для великанов...и весить небось будет кг 15...
