Автор Тема: AKG perception 400 пропадает звук  (Прочитано 15670 раз)
Yury
« : Ноября 16, 2013, 01:39:54 am »
Доброго дня!
Принесли микрофон akg perception 400, включаешь - работает, начинаешь говорить - звук плавно затихает. Разобрал микрофон, состоит из 4-ех частей: плата с трансформатором (+smd-транзистор в качестве повторителя я так понял), плата с преобразователем напряжения +-28 В, плата с предусилителем на полевом транзисторе 2sk30a, сам капсуль. В первую очередь поменял полевик на кп303, ничего не изменилось. Даю сигнас с ноута вместо капсуля - звук затихает также как и с капсуля. даю сигнал на повторитель - все в норме. Куда копать???
upd добавлена схема
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:22:43 pm от Yury »
« Ответ #1 : Ноября 16, 2013, 12:55:29 pm »
Думаю, что фото внутренностей нам очень поможет...
Yury
« Ответ #2 : Ноября 16, 2013, 09:10:28 pm »
ZAQ нечем фотать(
Есть примерные схемы?
Так как если звук подавать на плату с трансформатором то все работает, думаю проблема в первом каскаде на полевике. Между СИ транзистора напряжение 6,2 В
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:15:00 pm от Yury »
Yury
« Ответ #3 : Ноября 16, 2013, 11:18:05 pm »
Вот схемку срисовал (в первом посту)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:39:30 pm от Yury »
« Ответ #4 : Ноября 16, 2013, 11:42:09 pm »
Yury , схема не полная, я так понимаю.
А почему Вы решили, что в этом виноват ПТ?
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:43:23 pm от Sonic »
Yury
« Ответ #5 : Ноября 17, 2013, 12:08:47 am »
Sonic, ПТ отпадает, грешу на преобраователь +-28В, он тоже на полевом сделан, куча стабилитронов, когда трогаешь их пальцем - звук появляется.
нн плече -23 В все стабильно
на +23 нормально когда поднимается до +28 В
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 12:17:28 am от Yury »
« Ответ #6 : Ноября 17, 2013, 12:25:04 am »
А на какие точки конкретно, по схеме, подаётся сигнал с ноута? Что-то я не могу понять, как организовано смещение в повторителе.... :(
Yury
« Ответ #7 : Ноября 17, 2013, 12:36:09 am »
даю сигнал в разные точки, например в сток ПТ, сигнал идет нормально, в полюсы микрофона - звук плавно затихает
« Ответ #8 : Ноября 17, 2013, 01:46:57 am »
Можешь померить постоянное напряжение относительно земли на стоке и истоке? Странно, если виноват преобразователь, то почему сигнал с ноута через ПТ не проходит, а через повторитель идёт? У них питание одно...
Возможно, где-то потеря земли.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 01:54:17 am от ZAQ »
Yury
« Ответ #9 : Ноября 17, 2013, 02:32:57 am »
землю проверил - порядок.  Космический корабль а не микрофон!
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 02:45:34 am от Yury »
Yury
« Ответ #10 : Ноября 17, 2013, 02:57:16 am »
отключил подачу +/- 28 v, подал сигнал на желтый вход микрофона, звук не затухает!!!!!!!!!!!!!!
Осталось выяснить кто чудит, затворный конденсатор или непонятные сопротивления с надписью "1KM", они красного цвета, сопротивление не показывает, возможно потому то мой прибор до 2 МОм измеряет.
« Ответ #11 : Ноября 17, 2013, 07:47:14 am »
1kM может означать 1000МОм, т.е. 1ГОм. Такое ощущение, что заряжается внутренняя входная ёмкость ПТ через резистор от шины +28В. Либо пробит разделительный кондёр и шурует постоянка, либо разделительному кондёру не куда разряжаться, т.к. у резистора потеряна связь с землёй, ну я думаю, что вероятнее всего первый вариант, его надо проверить. Отпаяй разделительный кондёр от точки соединения с затвором и подай сигнал с ноута прямо на затвор ПТ - если сигнал проходит, то виноват именно он.
Yury
« Ответ #12 : Ноября 23, 2013, 06:57:52 pm »
поменял все конденсаторы в затворе, стал работать, но когда говоришь громко, то опять та же басня - уровень сигнала падает как будто лимитер рабоает, но восстанавливается быстро. Я поставил кодеры желтые скорее всего керамика она на 50 В не маловато?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 06:58:51 pm от Yury »
Евгений Ивлев
« Ответ #13 : Ноября 25, 2013, 10:16:58 am »
Заплёванная мембрана...Технологию отмывки,в двух словах не расскажешь.
Yury
« Ответ #14 : Ноября 25, 2013, 05:57:22 pm »
Евгений Ивлев, и такое бывает???
Я просто никогда со студийниками не работаел. Это мой первый опыт.
Там на капсуле по кругу множество шурупов, можно ли их раскрутитть? И как то прочистить, может спиртом или чем можно?
Хорошо бы  было рабочую голову найти, но никто из моих знакомых не имеет в арсенали такие микрофоны.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 05:58:34 pm от Yury »
Yury
« Ответ #15 : Декабря 07, 2013, 10:30:48 pm »
поставил затворный 8,2 МОМ, заработал. Но мне кажется не так громко...
Yury
« Ответ #16 : Декабря 07, 2013, 10:52:28 pm »
появился небольшой шум, я думаю это изза неподходящего резистора и конденсаторов.
Yury
« Ответ #17 : Декабря 07, 2013, 10:53:02 pm »
фото 2
Yury
« Ответ #18 : Декабря 07, 2013, 10:53:17 pm »
фото 3
Yury
« Ответ #19 : Декабря 07, 2013, 10:53:30 pm »
фото 4
