Автор Тема: Ламповый гитарный директ бокс  (Прочитано 28726 раз)
« Ответ #60 : Ноября 17, 2013, 08:09:31 am »
борюсь с наводками тора...
dirty11garry, у тебя земля выхода берётся от земли входов. Получается, что мощные выходные токи проходят также через цепи входа. Это, скорее всего, и ведёт к увеличению фона. Попробуй взять землю отдельными проводами, как на схеме - для входа это будет терминал входного резистора 480к, для выхода - второй по схеме катодный конденсатор. Корпус нужно заземлить в одной точке, соединив с землёй выхода, либо землёй источника питания. Земля от источника питания (куда припаяны конденсаторы фильтра) ни в коем случае не должна идти сразу на вход - она должна соединяться с выходной землёй и постепенно, как по схеме, если смотреть от правой руки к левой, идти к входному резистору. Попробуй так сделать, может фон уйдёт, не прибегая к более трудоёмким способам.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 08:10:12 am от ZAQ »
« Ответ #61 : Ноября 17, 2013, 03:18:36 pm »
dirty11garry, перво-наперво надо попробовать временно вынести тор за пределы корпуса (на 20....50 см). Если фон уйдёт, то тор рассчитан "на пределе" - он просто лучит. Попробуйте и напишите.
dirty11garry
« Ответ #62 : Ноября 17, 2013, 05:16:33 pm »
дык так и есть! уводишь на 7см и фона нет)
dirty11garry
« Ответ #63 : Ноября 17, 2013, 05:17:46 pm »
По идее вход соединен с 480К резистором, выход - на XLR с перемычком корпуса
еще раз пройдусь по землям. Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 05:30:31 pm от dirty11garry »
« Ответ #64 : Ноября 17, 2013, 08:37:46 pm »
Ну извини тогда, а то я подумал, что белый провод - это земля и он соединяет гнёзда...
« Ответ #65 : Ноября 17, 2013, 09:34:10 pm »
Вот, с этого и начинайте. Какие провода, какие земли! Просто, транс лучит. Посмотрите http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radio%...bdjv-fax%5d.zip стр.28 Я заказываю трансы на сетевое напряжение 250-260В. Ничего не фонит при любом расположении тора, даже намёка на гудение нет. Кстати, если решать "в лоб", то в таких случаях экраны должны быть толщиной несколько мм(!), так что, не сильно рассчитывайте на все эти ленты, перегородки и т.п.
Эти же тезисы прямиком направляются в тему "Экраны для силовых торов". Лечить надо причину, а не торы укутывать.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 09:46:09 pm от Tuvalu »
« Ответ #66 : Ноября 17, 2013, 10:12:21 pm »
Да у него вроде как заказной транс был в экране под повышенную индукцию, поэтому на него и не было претензий... :huh:
Транс итак огромный, по сравнению с потребляемым током, у него режим чуть ли не х/х.
Наибольшее разнесение трансформаторов в прямоугольном корпусе - это размещение по диагонали, в углах.
PS
Источником фона могут быть даже диоды. Хайэндщики применяют в качестве выпрямительных диодов ультрафасты и Шоттки, причём каждый диод в мостовой схеме шунтируется дополнительно конденсатором на удвоенное напряжение и ёмкость 15-22нФ.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 10:32:25 pm от ZAQ »
« Ответ #67 : Ноября 18, 2013, 12:13:13 am »
Гораздо важнее не выставить расстояние между силовым/выходным трансформатором и схемой, а повернуть детали в пространстве на 90 грд. так, чтобы вектора электромагнитных полей не совпадали по осям. Сейчас выходной и силовой трансформатор выставлены с совпадением векторов, они параллельны. Тор нужно положить плашмя на дно.
Если в выпрямителе используются диоды Шоттки или ультрабыстрые/импульсные, то в шунтировании их конденсаторами нет необходимости, на то они и "быстрые" чтобы самостоятельно не допускать переходных выбросов, без помощи дополнительной ёмкости.
dirty11garry
« Ответ #68 : Июня 03, 2014, 05:33:07 pm »
В продолжении темы. Вот что имею на данный момент.
Юнит сделан на заказ, поэтому есть весьма жирные решения (главным образом корпус и панель).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3036-b9381428cb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3037-b47b4a6147.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3038-cbc918f745.jpg[/img]
Мною расведена платка по схемам в триде. Уже в процессе постройки юнита обнаружил несколько косяков, поэтому был вынужден сигнальную часть сделать  p2p, а от платы использовал только питание. Правлю плату.
Выходной транс - заказной Аудиоинструмент. Офигенного качества надо сказать. Самую малость уступил по низкой границе частот (что веьма не критично) огроменному 25W Эдкору, который использовал при первой постройке, при почти в два раза меньшем размере.
Корпус - Алас, панель заказная штучная.
EternalEngine
« Ответ #69 : Июня 03, 2014, 11:24:21 pm »
Выглядит шикарно! Где взяли такой модный винтажный колпачок на потенциометр, если не секрет?
shish
« Ответ #70 : Июня 04, 2014, 07:59:23 pm »
Класс!Можно заказывать? :)
dirty11garry
« Ответ #71 : Июня 05, 2014, 02:39:04 pm »
banzaimusic.com
dirty11garry
« Ответ #72 : Июня 05, 2014, 02:40:42 pm »
пока нее, ибо нынешний вариант платы с косяком, исправляю. В течении 2-3недель думаю девайс будет готов к штучному пр-ву.
« Ответ #73 : Апреля 25, 2015, 01:18:06 pm »
dirty11garry
А можно узнать параметры GXSE5-600-15(5)K?
Интересует только активное сопротивление первичной и (особенно) вторичной обмоток.
P.S. Понимаю, что уже год прошел, но все же надеюсь))
P.P.S Может, кто-нибудь на Groupdiy спросит, а то с моим английским туда соваться не очень комфортно.
