Автор Тема: LME49990  (Прочитано 6985 раз)
LME49990
« : Ноября 01, 2013, 01:54:12 pm »
Народ, интересует в последнее время тема простых (почти из даташита) схем на высококачественных ОУ. На днях наткнулся на такой вариант от ребят из дигилаба (см. аттач).
Кто что скажет?
Если посмотреть шире - что из новинок для микрофонных/инструментальных ОУ стоит посмотреть? AD797, THAT1510/1512/INA217/SSM2019, INA103 уже обсуждали, что есть ещё интересного?.
Ну и по схеме конечно.
LME49990
« Ответ #1 : Ноября 01, 2013, 05:53:19 pm »
Меня всегда смущал неполяризованный электролит в гейне. Поговаривают, что не очень он себя ведет. В смысле нейтральности, а так может с ним и лучше звучит ;)
LME49990
« Ответ #2 : Ноября 01, 2013, 06:27:17 pm »
Юрий Сергеевич
По идее типовое решение, и мнения разные - кто-то убирает его и не испытывает больших проблем, а кто-то ставит и тоже говорит что вроде настолько велик его номинал, что на звук не влияет.
ДмитрийЗл
LME49990
« Ответ #3 : Ноября 01, 2013, 06:51:13 pm »
Этот конденсатор сидит в петле ... его искажения уменьшаются усилением (loop gain )
проблема с ним скорее в размерах и то что паразитивная ёмкость на отриц. входах верхнего и нижнего ОУ с ним будет сильней различаться, чем без него.
Короче, не так всё страшно.
Альтернатива - дополнительный интегратор.
На счёт ОУ, именно этот не пробовал, но судя по данным - очень похож на 797ой, скорее всего схожая внутренняя структура (однокаскадный ОУ)
LME49990
« Ответ #4 : Ноября 03, 2013, 07:56:23 pm »
В указанной схеме кондёр в гейне полярный, а вот на входе 22*63 неполярные. Или это плёнка?
LME49990
« Ответ #5 : Ноября 03, 2013, 08:04:03 pm »
Именно, и это дополнительная неясность, тк непонятно, какой полярности на нем напряжение (небольшое, но все же есть). Я имел ввиду, что искажения (полярных) электролитов при работе без поляризации постоянным напряжением выше, чем у поляризованных (по крайней мере не раз замечал такие высказывания на форумах). В общем, может я преувеличиваю, но электролиты в сигнальных цепях мне не по нраву: все же, если смотреть с общей позиции, электролит - это химическая система со своими недостатками, нестабильная во времени (тем более при работе вблизи нуля по DC). Может кто-нибудь более осведомленный эти мои сомнения развеет, но пока вот такое ИМ. Для примера вот небольшая статья, не знаю, насколько можно верить, но написано вроде грамотно http://www.next-sound.ru/articles/a134.aly...ondensatory.htm, обратите внимание на 2 абзаца перед формулой.
22мк, похоже, пленка, неполярные там нет смысла ставить, они хуже полярных при прочих равных.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 09:22:24 pm от Юрий Сергеевич »
ДмитрийЗл
LME49990
« Ответ #6 : Ноября 04, 2013, 11:33:20 am »
Про электролиты в звуке согласен - нехорошо.
Например на входе никогда не ставлю - туда только полипропилен.
Этот электролит в гейне несомненно вносит свои нелинейности - но..
они делятся на резерв усиления петли гейна. т.к. стоит он в петле.
полярность - надо померять, смотря какой оффсет будет у ОУ.
Осной проблемой этой схемы считаю сильное повышение искажений при больших усилениях.
Хоть ОУ и оч. линейные, но при усилениях преда выше 40дБ запаса по усилению будет недостаточно, чтоб подавлять искажения, особенно на высоких частотах.
При низких усилениях - будет неплохо
LME49990
« Ответ #7 : Ноября 04, 2013, 05:50:39 pm »
Тут еще приведенные ко входу шумы надо учитывать, они ведь падают с ростом усиления, поэтому, как правило, на первое звено приходится почти все усиление. Возможно, начнет малость красить при максимуме гейна, ну и пусть
да с этим согласен, но вот это:
я про то же, еще оффсет у ОУ не замеряли))) ... а если обратная полярность? как он себя поведет - неизвестно и это нехорошо.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 05:51:38 pm от Юрий Сергеевич »
ДмитрийЗл
LME49990
« Ответ #8 : Ноября 04, 2013, 07:13:05 pm »
Не, второй каскад не надо добавлять, я не про это.
Почему не поставить вперёд транзисторы и ОУ им в петлю (токовая ООС) ?
Это увеличить петлевое усиление, ускорит скорость наростания сигнала, расширит полосу.
Просто у 49990 запаса по усилению на высоких частотах, при гейне 40дБ, остаётся около 30-35дБ.
Будет (думается так, хотя ещё не пробовал) жестковато звучать.. Высокочатотные искажения сильно увеличатся.
Про гейн 60дБ я молчу, там будет совсем жесть. Хотя он в принципе и не сильно нужен.
LME49990
« Ответ #9 : Ноября 04, 2013, 08:33:29 pm »
Существует отличное во всех смыслах решение - два встречно-последовательных конденсатора удвоенной ёмкости, в их среднюю точку через резистор подать напряжение поляризации - хоть плюс, хоть минус. В результате:
1) Забываем про оффсеты ОУ.
2) Уменьшаются искажения конденсаторов.
Если это беспокоит, то можно добавить ещё один каскад на ОУ (с синхронно регулируемым Кус или просто ступенчато, например 10/+30 дБ). Тогда макс. усиление первого каскада можно ограничить каким-нибудь умеренным значением. Так иногда делают в про-консолях, например, в SSL. Правда, в данном случае такое решение по ряду причин будет неидеальным.
И так тоже делают, но это будет уже другая схема (и тема), здесь это оффтоп, всё же.
Не понял...
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 09:07:59 pm от Tuvalu »
LME49990
« Ответ #10 : Ноября 04, 2013, 10:37:19 pm »
Не понял...
Вот, например:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2820-cf52fe6b47.gif[/img]
Это будет уже другая схема, оффтоп и тп :)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 10:47:55 pm от Юрий Сергеевич »
