Автор Тема: Крепление платы  (Прочитано 10416 раз)
Krik99
Крепление платы
« : Октября 12, 2013, 11:50:51 pm »
На финальных этапах сборки педали возник вопрос: а как вообще крепить плату к корпусу? Вот если я не делаю плату по размерам корпуса... просто мне не нравится, когда что бы что-то припаять или посмотреть, нужно раскручивать все гайки и разбирать все это. Плата у меня не держится на разъёмах и потенциометрах, а выполнена на небольшом куске текстолита, и соединена проводками с элементами управления и разъёмами. В таком случае в конце получается так, что плата просто висит на проводах. Так вот, поделитесь пожалуйста кто как решает эту проблему, или может кто видел как это решают в заводских устройствах.
dirty11garry
Крепление платы
« Ответ #1 : Октября 14, 2013, 12:44:47 am »
Типично прекление плат:
- на вертикальных стойках (или же стойки единое целое с корпусом или крепятся отдельно через винт)
- на бонках (соответсвенно бонки крикреплены)
- на горизонтальных направляющих (плата держится за торцы)
- на элементах управлениях (потенциометры, кнопки и т.д.)
дополните если не все :)
Крепление платы
« Ответ #2 : Октября 14, 2013, 12:51:44 am »
Да традиционно на потенциометрах и гнездах.
В общем многие так на проводах и оставляют.
Можно одну дырку в плате сделать (если примочка и плата не большая) и на бонке винтом закрепить - http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...31-27&Itemid=17
Крепление платы
« Ответ #3 : Января 04, 2014, 02:45:46 am »
а как эти стойки по-английски называются - на ebay'ах на farnell'ах посмотреть?
Крепление платы
« Ответ #4 : Января 04, 2014, 07:57:51 pm »
Крепление платы
« Ответ #5 : Января 04, 2014, 10:51:23 pm »
Вот такие стойки:
