Автор Тема: Покупка П2Г3 переключателей?  (Прочитано 6742 раз)
dirty11garry
« : Октября 04, 2013, 10:56:11 am »
DIY ДРУЗЬЯ!
А интересно было бы кому заиметь галетных переключатлей П2Г3?
Переключатели герметизированные, контакты медь/серебро, электрические параметры очень хороши!
Применялись/ются в военных технологиях, space-military grade.
Широкий диапазон количеств переключений/направлений.
Вполне возможный соперник по качеству для Elma/Dact переключателей.
Они сейчас производятся. Есть вариант по их заказу прямиком с завода изготовителя. Изучаю интерес для возможного совместного заказа.
Прикрепил мануал.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2013, 10:58:10 am от dirty11garry »
« Ответ #1 : Октября 04, 2013, 01:10:03 pm »
Идея хорошая, я сам присматриваюсь к хорошим галетникам, для магазина и вообще для проектов, хорошего качества.
Кто может сказать в чём преимущество в сравнении с Китаем кроме того что милитари грейд и медь серебро? Метод крепежа на корпус, стандартный вал и тд - здесь нет вопросов?
dirty11garry
« Ответ #2 : Октября 04, 2013, 11:39:41 pm »
Впервую очередь как раз в том что милитари/грейд :D
тоесть преимущество в технических характеристиках, таких как сопротивление, паразитная емкость, коммутируемые токи и напряжения, наработка на отказ.
Метод крепежа у этих галетников на два винта к корпусу, не через гайку как ныне все галетники крепятся что может быть не очень удобно. Плюс вал вероятно 4мм диаметром = стандартные 6мм кнобы прийдется ставить через переходник.
Минусы:
советские переключатели традиционно тугие, под мужскую руку :D
метод крепежа не на гайке.
лучше этих среди отечественных могут быть если только ПГ2/ПГ7 - они меньше по физ размерам, крепеж под гайку, тех характеристики теже/лучше.
В ближ время сделаю сравнение объекивных характеристик разных переключателей (в том числе и китайцев), будут объективные данные.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2013, 11:41:28 pm от dirty11garry »
dirty11garry
« Ответ #3 : Октября 04, 2013, 11:40:36 pm »
И кстати а кого можно в оппоненты среди китайских галетников поставить?
чтобы по хар-тикам сравнивать:)
« Ответ #4 : Октября 06, 2013, 12:54:40 am »
dirty11garry
Вопрос в том что считать характеристиками... Есть вопросы относительно конструктива - вал. тип монтажа (если с тем же грейхил сравнивать.
Игорь предлагаю в личке обсудить вопросы совместного заказа. У меня интерес - экспорт, и конечно альтернатива лорлин подобным и китаю. :) На groupdiy интересно что скажут...
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 12:55:02 am от Thorn »
Diamontius
« Ответ #5 : Октября 06, 2013, 07:33:24 am »
Эти галетники имеют очень жёсткий ход, так что это вызовет неудобства в не массивном приборе,  конструкцию придётся удерживать одной рукой, а другой переключать. Если в галетниках серии ПГК можно выйти из положения отогнув пружину (там обычно 2) на шарик скольжения, то здесь как выйти из положения не ведомо.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 09:12:22 am от Diamontius »
dirty11garry
« Ответ #6 : Октября 07, 2013, 04:54:04 pm »
традиционная проблема для отечественных переключателей :D
не маловажный вопрос эргономики надо сказать
я заказал пару галетников этого типа через интернет, как прибудут - дам отчетЪ
« Ответ #7 : Октября 07, 2013, 05:03:09 pm »
Да нормальный там ход, фиксация хорошая, контакт отличный. Поставил один раз - всю жизнь безотказно служить будет. Не как китайские.
« Ответ #8 : Ноября 20, 2013, 03:11:32 pm »
dirty11garry , тип (12п2н, я так понимаю), цена, минимальное количество? Есть у меня такие, ход жестковат, пожалуй, только для рэка сгодятся, в остальном прекрасно. Дополнительный плюс-закрытая конструкция (не оседает пыль и тп)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 03:33:09 pm от Юрий Сергеевич »
dirty11garry
« Ответ #9 : Ноября 23, 2013, 05:34:14 am »
Получил заказанные пробные экземпляры. Да туговаты, но в мужских руках, да в тяжелом корпусе сготится!)
интересуют:
12П3Н
12П2Н
12П1Н
6П2Н
6П3Н
если не ошибаюсь вал у них у всех одинаков - со скосом к концу, так что другой ручки не насадить акромя стандартной?))
« Ответ #10 : Ноября 23, 2013, 06:19:57 pm »
У меня в упаковках _вместе с ручками_  :)
Но видел и без ручек тоже упакованные.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 06:21:24 pm от Юрий Сергеевич »
