Автор Тема: Drummachine Diy  (Прочитано 5419 раз)
Ojd
Drummachine Diy
« : Декабря 23, 2007, 04:14:29 pm »
Исследуя ресурс edrum.info увидел как в диерских условиях делают барабанные пэды и модуль. Я давно мечтал купить у кого-то РОКТОН ) А лучше Симмонс Синт Драмс 5 ))) Сам модуль я запланировал вот такой:
http://m.bareille.free.fr/ds7clone/ds7.htm
ОЧЕНЬ прост, модульный, вобщем всё что нужно. Но как изготовить барабанные триггеры? Этот вопрос меня мучает уже очень давно... Может ли так быть что эти маленькие пьезо-микрофончики (маленлькие металлические цилиндры) с двумя контактами сзади и есть piezo triggers. Просветите по этому вопросу.
RecS
Drummachine Diy
« Ответ #1 : Декабря 23, 2007, 04:26:12 pm »
Если к живым барабанам их пристраивать, то ИМХО лучше воду не мутить, а купить триггеры!
(Они чувствительные, крепятся к ободу барабана и не выходят из стоя при первой же сессии)
1. Самый простой вариант триггера - это пьзоэлимент для гитары (4$)
- из недостатков - если крепить к нежесткой поверхности - провода отрываются вместе с телом!
2. РАРИТЕТ - головка от проигрывателя пластинок (любого) (2-3$)
- тоже неудобна в креплнии
3. Задняя крышка ЯПОНСКИХ часов "МОНТАНА".
- проблемы как и у первых двух!
4. Еще любые динамики (писчалки) типа пъезо - будут работать и в обратную сторону!  :)
Нормальные тригеры стоят где-то  20-30$
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 04:31:43 pm от RecS »
Diz
Drummachine Diy
« Ответ #2 : Декабря 23, 2007, 04:31:11 pm »
Пьезотриггеры сделать несложно.
Потребуется пьезоизлучатель (пищалка, как в наручных часах),
диаметром около 30мм - стоимость около 10р. Он приклеивается
эпоксидкой к снизу алюминиевому листу размером с будущий пэд.
Сверху лист защищается резиной толщиной ~5 мм (возможен неопрен,
как в мышином коврике). Снизу приклеивается толстый слой мягкой
резины, для гашения вибраций листа.
Полученный бутерброд помещается в корпус так, чтобы касаться его
лишь нижним (толстым) слоем резины.
В качестве корпуса - любой подходящий предмет, хоть цветочный
горшок :-)
У меня сделаны таким образом пэды к Alesis D4 - работает уже давно.
RecS
Drummachine Diy
« Ответ #3 : Декабря 23, 2007, 04:35:47 pm »
У меня тоже Alesis D4  :wub:
И педы от русской электроударной "МАРШ"
У "МАРША" родной модуль аналоговый на 8 входов - "отвал башки" - полностью в рабочем состоянии!!! B)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 04:36:23 pm от RecS »
Drummachine Diy
« Ответ #4 : Декабря 24, 2007, 09:59:54 am »
Все правильно, триггер это простой пьезо элемент, который применяется в часах, пьезосиренах и т.д. Единственное отличие, это то, что контакт с пластиком (это если использовать стандартные кадушки и натягивать на них кевларовый сетчатый пластик, все таки по ощущениям гораздо ближе к настоящему, чем у резинок) осуществляется через конус из пористой резины, вершина конуса -к пластику, основание приклеивается к пьезодатчику. Вот кстати ресурс на эту тему: http://www.vdrums.com/forum/forumdisplay.php?f=48
Stas-ka
Drummachine Diy
« Ответ #5 : Марта 09, 2010, 03:33:12 pm »
Еще очень хорошо использовать датчики охранной сигнализации В-2 их клеили на стекла.
ITO
Drummachine Diy
« Ответ #6 : Апреля 13, 2010, 10:57:11 am »
А кто может подсказать, у меня есть модули DS7 хочется сделать, что-то типа драм машины, правильно я понимаю, что мне надо собрать секвенсор.
dxmparty
Drummachine Diy
« Ответ #7 : Апреля 21, 2010, 10:40:20 pm »
ITO
модулями можно управлять подавая на вход любой сигнал достаточного уровня..
например можно задействовать выходы звуковой карты.. каждый выход на свой модуль.. проигрывать на эти выходы короткий клик.. семплером типа KONTAKT или ещё чем нибуть..
я где то видел семплы с названием "триггер".. которые записаны с триггерных выходов драм-машин
