Автор Тема: Нубовопросы по Томату  (Прочитано 5996 раз)
Booze
« : Августа 23, 2013, 12:18:01 pm »
Всем привет. Решил спаять что-нибудь, посмотрел схемы - выбрал томат, тк показался наиболее простым из того что видел. Уже пару раз пожалел, тк несколько человек уже написали что зря ламповый девайс выбрал как первый опыт :)
Вобщем, буду писать сюда вопросы, которые могут быть совсем новичковые, если никто не против)
Первый вопрос: решил я бп делать на умножителе, как здесь
(Уже тоже пожалел) так вот, там униолярный конденсатор есть, у меня она на 50в рассчитан (остальные кондёры на 63в). Взлетит/не взлетит?)
« Ответ #1 : Августа 23, 2013, 01:57:16 pm »
Да если это вообще(!) первый проект - то конечно не очень правильно. Лучше набить руку в пайке на примочках.
По вопросам:
Униполяный - электролит? Я думаю можно попробовать - 50 и 63 не большая разница.
Другое дело что правда умножитель - плохая идея. Если под нагрузкой будет проседать напряжение - надо брать более мощный транс.
(Кстати вам надо было у меня спросить по поводу транса - у меня были торы под этот проект, думаю может закажу партию с обмотками на 120в).
И про технику безопасности не забываем! Лучше заранее спросите, если сомневаетесь. Все мы с чего-то начинали.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 01:58:17 pm от Thorn »
Booze
« Ответ #2 : Августа 23, 2013, 02:58:27 pm »
Мнеб просто убедиться что он не взорвётся, а то начитался страшилок про взрывающиеся электролиты :D
А тор, впринципе, можно и подождать, я не тороплюсь особо)) только тогда появится вопрос про схему выпрямления
Кстати тут ещё вопрос появился. У меня транс с двумя вторичками, соответственно, там 4 вывода, но они не подписаны, как быть?) непонятно как подключать их к бп и на накал
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 03:05:13 pm от Booze »
« Ответ #3 : Августа 23, 2013, 05:05:34 pm »
Подключать первичку в сеть (по идее её можно опознать измерив омметром сопротивление - оно должно быть больше чем у вторичек), и измерить напряжение на вторичках. Не забываем, что на вторичках транса у нас переменное напряжение (как в сети) - AC, а после БП - уже выпрямленное - DC.
Booze
« Ответ #4 : Августа 23, 2013, 07:15:08 pm »
А они оба по 12в. Я к тому что, например первый и второй слева это первая вторичка, а 3 и 4 это вторая, так? Или может они по другой логике располагаются? :) и ещё: к умножителю всёравно какие контакты со вторички подключать или по определённому как-то надо?
« Ответ #5 : Августа 23, 2013, 11:18:28 pm »
Booze
Располагаться выводы вторички могут по разному. Можно просто прозвонить омметром: приложили щупы - есть показания - значит это одна обмотка, если не показывает ничего - значит это выводы двух разных обмоток. На умножитель и на накал - любую. Они одинаковые скорее всего у вас. Одним и тем же сечением провода намотаны.
Booze
« Ответ #6 : Августа 24, 2013, 07:19:47 am »
Booze
Спаибо! Сегодня попробую доделать)
Booze
« Ответ #7 : Августа 27, 2013, 08:09:31 am »
Вобщем, лампочка горит, а звука нету вообще :D видимо, где-то накосячил, бп 3 раза перепаивал (мб ещё спалил какой-нибудь элемент).
Вобщем, отложу томат в дальний ящик. Кто что посоветует как первый проект? :) желательно с подробными схемами если есть что-нибудь
« Ответ #8 : Августа 27, 2013, 12:11:28 pm »
Booze
БП выдает нужные напряжения? Просто проверь что у тебя на выходе БП - мультиметр в положение DC и измеряй напряжение. Можешь фотки монтажа запостить - как правило элементарные ошибки с монтажом входного и выходного гнёзд. Но в проекте есть картинки - там все просто.
Для первого проекта - любая несложная примочка на одном-двух ОУ. Главное чтобы описание было полным, с картинками и схемами.
Booze
« Ответ #9 : Августа 27, 2013, 02:03:14 pm »
Booze
Проверил. Как ни страно, бп на выходе выдаёт 130в, т.е. Он работает :D в схеме тоже вряд ли ошибся, там всё просто, значит, видимо напутал с джеками/потенциомерами. Сегодня пересоберу, если опять не получится выложу фотки)
Booze
« Ответ #10 : Августа 27, 2013, 04:05:48 pm »
Перепроверил всё. Вроде всё правильно. Вот фотки (если нужно чтото конкретно сфотать, напишите)
https://skydrive.live.com/redir?resid=59D3E...hX3x0b9DA-A&v=3
https://skydrive.live.com/redir?resid=59D3E...j3Str1mOEho&v=3
https://skydrive.live.com/redir?resid=59D3E...39jiK5BqGJ4&v=3
Зы Ссори за фотохостинг. Компа сейчас нет, а с планшета ничего умней не придумал)
« Ответ #11 : Августа 27, 2013, 04:30:55 pm »
Посмотри на С3 - 470p - неправильно запаял. Его надо сдвинуть к центру - одна нога конденсатора должна быть на одной дорожке - другая - на соседней.
Навесной монтаж - надо набивать руку. Купи нормальный монтажный провод. Гнезда под джеки не стандартные - надо прозвонить омметром. Понять как идет сигнал - по сигнальному проводу. И соединить землю.
Навскидку все правильно, но лучше проверить. Резисторы переда пайкой проверяем омметром, чтобы удостовериться что впаиваем нужный номинал в нужное место.
Обрати внимание на клеммные соединения - зажат ли провод, не вываливается ли, есть ли нормальный контакт.
В остальном - для первого раза нормально всё у тебя. Ищи ошибки.
Booze
« Ответ #12 : Августа 27, 2013, 07:22:21 pm »
С3 пееставил, спасибо :D
Звук не появился, правда. Видимо, проблема в джеках (скорее всего в выходном) всё-таки, т.к. Звука вообще никакого нет, даже фона
А как их прозвонить и понять где-что? Большой средний контакт это ведь земля?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 07:26:20 pm от Booze »
« Ответ #13 : Августа 27, 2013, 08:47:42 pm »
Да большой контакт на вашем разъёме - это скорее всего земля.
Прозваниваем любую цепь омметром  - вставляете джек (кабель) в ваш разъём) и проверяете (есть показания сопротивления - значит есть контакт, нет - значит нет контакта) какой контакт на разъёме идет на контакты вашего шнура (в сети картинки посмотрите по запросу в поисковике  - TRS).
Booze
« Ответ #14 : Августа 28, 2013, 08:54:18 am »
Перепаял джеки, теперь идёт фон (хоть что-то), но гитарного звука так и нет. В чём может быть проблема? Фото схемы приложил
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 08:56:10 am от Booze »
« Ответ #15 : Августа 28, 2013, 12:31:42 pm »
Booze
Больше навскидку ничего сказать нельзя - проверяй монтаж.
Клеммники криво запаяны (у них там бороздка и паз - их надо было совместить в один блок). Проверяй места пайки - где-то обрыв.
И просто отслеживай как идет сигнал - от входного джека - к выходному через плату преампа. Потом земля. Анодное напряжение (как на схеме), и накал ламп.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 12:32:23 pm от Thorn »
Booze
« Ответ #16 : Августа 28, 2013, 03:50:26 pm »
Все заработало!) оказалось r2 и r7 перепутал  :D звук крутой, кому интересно вот несколько демок
https://soundcloud.com/artbooze/tomato-tube...eamp-clean-demo
https://soundcloud.com/artbooze/tomato-preamp-overdrive-gain
https://soundcloud.com/artbooze/tomato-dist...on-normal-sound
