Автор Тема: аналоговый синтезатор  (Прочитано 17386 раз)
berserk
« : Июля 28, 2013, 09:38:22 pm »
Здарова котаны
Есть ли на этом форуме хоть один законченный проект аналогового синта управляемого по миди?
« Ответ #1 : Июля 28, 2013, 11:27:28 pm »
нет
berserk
« Ответ #2 : Июля 29, 2013, 12:01:11 am »
а хотя бы схемки миди интерфейсов с прошивками и исходными кодами?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 12:01:23 am от berserk »
« Ответ #3 : Июля 29, 2013, 12:39:39 am »
berserk
Попробуй поиском пройтись по форуму по словам midi и т.д. Что-то обсуждалось, есть ссылки, попытки что-то сделать.
Вопрос в том что хочешь собрать?
diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1028
diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=143
Попробуй связаться с теми, кто собирал и, что называтся "в теме", EternalEngine например.
Forester
« Ответ #4 : Февраля 11, 2014, 08:43:55 am »
Я искал в интернете законченный проект простого аналогового синтезатора,нашел несколько форумов, на разных сайтах по проектам- DiyПоливокс,MiniMoog,схема Петрова,Юность-все проекты почему то зависали.На англо язычных сайтах есть кое что,например- http://pcbunn.cacr.caltech.edu/jjb/synthesizers/Minisonic2/  Лет 20 назад собирал синтезатор по схеме из журнала "Радио".Сейчас что то опять стрельнуло,кризис среднего возраста что ли, :) захотелось чисто аналоговую игрушку собрать,поиграться со звуком,может быть в стиле Folktek,Circuit Bending, считаю неинтересным повторять копию существовавших когда то синтов. Было бы интересно создать свой звук,реализовать свои идеи.
EternalEngine
« Ответ #5 : Февраля 11, 2014, 01:58:37 pm »
Советую взять осцилляторы от Moog Sourse, на мой взгляд самые простые в сборке и настройке. ОУ можно смело менять на tl072, компаратор на lm393. Транзисторную сборку можно попробовать нашу отечественную 198нт1, хотя я без торуда нашёл оригинал. Фильтр и усилитель хорошо описал на этом сайте товарищ Diz. Например на OTA или Moog
С генераторами огибающих и модуляторами проблем возникнуть не должно. Их масса в сети.
Diamontius
« Ответ #6 : Февраля 12, 2014, 08:13:51 am »
Вот меня поразили маленькие полностью аналоговые Korg серии Monotron. Жаль схема не в полный размер, нашёл на одном ресурсе. И ссылки на видео, это стоит посмотреть, для тех кто любит современные космические звуки и не только.
http://www.youtube.com/watch?v=WM1Ri8F5s-w
http://www.youtube.com/watch?v=WYA_2koNLNs
http://www.youtube.com/watch?v=Ig_L9lNfTI4
« Ответ #7 : Февраля 12, 2014, 07:40:02 pm »
https://amazingdiy.files.wordpress.com/2012...d-schematic.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2014, 07:40:45 pm от Tuvalu »
Forester
« Ответ #8 : Февраля 19, 2014, 04:39:03 pm »
Такая вот схема фильтра заинтересовала
Forester
« Ответ #9 : Февраля 19, 2014, 06:31:01 pm »
Не успел дописать,хотел спросить насчет схемы фильтра в моем  пред идушем посте, (интернет не вовремя завис) ,кто-то тут на этом форуме, собирал такую схему-какие транзисторы можно применить КТ 3102, 315 можно применить? Спасибо товарищу Diz интересные схемы,но я по старинке делаю,не люблю мелкотню,платы большие такие делаю,за миниатюрностью не гонюсь,детали старинные применяю,с помоек собраные :D ,у каждого свои причуды.Пошел тут в магазин радиодеталей,(у нас в провинции туговато с ними) оказалось есть остатки микросхем к140 уд 12, и уд 8 всего то по 30 руб.каждая,такие как в фильтре  поливокса,кто подскажет может стоит  применить подобный фильтр?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 06:55:02 pm от Forester »
EternalEngine
« Ответ #10 : Февраля 19, 2014, 08:03:45 pm »
В данный момент собираю несколько упрощённую схему товарища Diz.
За ненадобностью убрал управление по CV резонансом, входные выходные буферы, тестовый режим хайпасс, экспоненциальные конверторы (в моём случае используется линейная зависимость частоты среза фильтра от управляющего напряжения). КТ3102/3107 теоретически должны подойти. Q9, Q10 подобраная пара, я буду пробовать сборку КР159НТ1Б.
Так же не люблю мелкотню, по этой причине плату развёл на одностороннем текстолите под DIP корпуса.
В Multisim схема работает корректно, как дело обстоит на практике, узнаю в ближайшее время. Если всё ОК, обязательно оформлю и поделюсь.  ;)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 08:39:34 pm от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #11 : Февраля 19, 2014, 08:25:53 pm »
Могу пока поделиться проверенной схемой VCA (опять-же с линейной зависимостью усиления от управляющего напряжения).
Входной аудио сигнал должен лежать в диапазоне -5В..+5В. Управляющее напряжение 0..12В. R9, R10 нужны для компенсации "мёртвой зоны", т.к. последняя оказалась достаточно мала, то их можно исключить. C1 минимизирует эффект звона, ограничивая частотный диапазон, может быть увеличен до 10нФ в зависимости от применяемых деталей. Вместо Q2, Q3 была успешно применена отечественная согласованная пара 198НТ1Б. Вместо ОУ TL071, можно поставить 140УД8, однако при этом возможно ухудьшение соотношения сигнал/шум. Остальные транзисторы можно ставить практически любые маломощные, возможно незначительно скорректировав сопротивление R8.
кстати в данном случае вместо TL071 / TL072 можно использовать К140УД8 (в случае с 072 понадобится 2 микросхемы)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2014, 08:30:53 pm от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #12 : Февраля 20, 2014, 09:43:46 pm »
Сегодня собрал фильтр. Заработало сразу без настройки. На выходных постараюсь привести схему и печатную плату в человеческий вид.
Forester
« Ответ #13 : Февраля 20, 2014, 10:33:26 pm »
EternalEngine, спасибо за информацию,наверное попробую вашу схему фильтра.
EternalEngine
« Ответ #14 : Февраля 22, 2014, 01:17:14 am »
Как обещал, выкладываю схему и печатную плату своей версии простого в изготовлении и настройке Moog Ladder VCF.
Фильтр рассчитан на двухполярное питание +12V .. -12V. Диапазон входного аудио сигнала должен лежать в диапазоне +5..-5V, для работы без перегрузки. Расчетное управляющее напряжение на входах CV1, CV2 - 0..10В; можно скорректировать подбором резисторов R21, R22 соответственно. Выход фильтра рассчитан на работу с высокоомным входом (сопротивлением до 10кОм), при меньшем сопротивлении нагрузки емкость C4 необходимо увеличить или использовать буфер (например на ОУ).
Настройка фильтра сводится к установке 0 на выходе U1B с помощью подстроечного резистора R13.
Для получения отклика на ручку Resonance, как в Minimoog нужно включить R10 в режим переменного сопротивления, отсоединив оин из его крайних выводов от нуля, и увеличив сопротивление до 500кОм.
Все конденсаторы на пути звука плёночные. С9 электролитический на 16V. Q9, Q10 можно заменить подобранной парой 2N3904. Можно так-же попробовать и другие варианты маломощных транзисторов типа КТ3102 / КТ3107 и т.п..
P.S.
Субъективно, при полностью убранном резонансе фильтр немного красит звук. В течении недели для чистоты эксперимента посмотрю осциллографом что происходит с волноформой и произведу точную настройку симметрии.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2014, 02:20:38 am от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #15 : Февраля 25, 2014, 02:42:54 pm »
Исправление.
Настройка фильтра сводится к установке симметрии полуволн на выходе фильтра с помощью подстроечного резистора R13. На вход подавать прямоугольную форму волны, частоту среза и резонанс выкрутить на 25-50%.
После настройки симметрии, краска из звука ушла  ;)
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 02:47:27 pm от EternalEngine »
tiretrak
« Ответ #16 : Сентября 14, 2018, 02:53:34 pm »
Исправление.
а есть демо запись этого фильтра ? послушать как он в работе
