Автор Тема: Гибридный вариант микрофонного усилителя  (Прочитано 57072 раз)
Stoun
Сделанные ранее G9 и компрессор на THAT4301 показали хорошие результаты при прослушивании в студии.  Но возникла потребность в объединении преампа, компрессора и эквалайзера в одном корпусе.  В результате нескольких экспериментов родилась такая схема (вариант не окончательный и требует критики общества)
Здесь ламповые каскады взяты от G9 и немножко упрощены.  Убран ступенчатый регулятор гейна (установлен на максимальное усиление), а после второго каскада добавлен регулятор уровня.  Убран переключатель тембра по НЧ, т.к. есть полноценный эквалайзер.  Также убрана коммутация Mic-Line по входу.
Схема эквалайзера с этой страницы форума,
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2047&st=80
только без входного дифкаскада.  Вместо него я включил повторитель для согласования с высоким выходным сопротивлением лампы.
Со схемой эквалайзера еще не определился окончательно, но должна быть изменяемая добротность и частота.  Эксперименты и прослушивания проводил вот с этой схемой
На входе тоже повторитель.
Хочу попробовать сделать еще Gyraf Pulteс с этого сайта и сравнить.
Гнезда с выхода и входа каждого блока вынесены на заднюю панель, что-то вроде Send/Insert.  Можно будет быстро скоммутировать перемычками последовательность включения или вообще внешний блок включить в цепь.  Кроме того есть релейный байпасс (тумблером с передней панели) по компрессору и эквалайзеру.
Вопросы:
1. Целесообрано ли такое извращение?
2. Ухудшится ли качество лампового каскада после такого упрощения? (в таком обрезанном варианте еще не слушал).
3. С выходного трансформатора получается недостаточный уровень сигнала.  Как лучше, поставить после него дополнительный усилитель, например такой как в теме про AD797, или усилитель сразу после лампы и без трансформатора? или еще как?
« Ответ #1 : Июня 29, 2013, 05:17:46 am »
Stoun
Вы бы ламповый тракт оставили в покое и не включали туда микросхемы. А эквалайзер с компрессором после трансформатора. Во-первых микросхемы у Вас могут погореть, во-вторых 062 - не лучший вариант для звука.
Регулятор гейна нужно включать после первой лампы, С5 к R20 напрямую. Каскод там абсолютно не нужен получается, достаточно обычного повторителя на одном триоде. Номинал R7 перенести часть в R9 (+36к), часть между R9/R11 (10к), добавить фильтрующий электролит 10мк по питанию в первый каскад. Ток второй лампы увеличить до 10мА, в аноде 15к (ЕСС88??). Х2.2 на землю. R6*R8 на землю. И укажите режимы на схеме.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 05:20:15 am от Юрий Сергеевич »
Stoun
« Ответ #2 : Июня 30, 2013, 12:25:17 pm »
Юрий Сергеевич, спасибо за рекомендации,  немножко неожиданные, я думал что в схеме G9 все нормально, хотелось только слегка упростить, как мне показалось, незначительные детали.  Теперь это уже не G9, а что-то совсем другое.  Но попробую собрать в макете, интересно будет послушать.
Вот что получилось после изменений:
Нумерацию элементов почти не менял, чтоб можно было привязаться к предыдущей схеме.
Не понял куда перенести часть R7 ... между R9/R11 ?  R11 на моей первой схеме нет.  А по оригинальной схеме G9 - какой смысл такого переноса?
Х2.2 на землю - так в G9 сделано, вроде никакого криминала... или  вторичка в цепи земли источника это нехорошо?
Все остальные замечания учел.
Лампы ECC82, указать режимы сейчас не могу, т.к. не на столько силен в ламповой схемотехнике, чтоб наперед знать какие режимы должны быть.
Раз вся микросхемная часть теперь цепляется после трансформатора, то TL062 уже, получается, не нужны.  Компрессор и эквалайзер остаются в оигинальном исполнении.
« Ответ #3 : Июня 30, 2013, 03:53:39 pm »
Ставь R24 смело 4,7К 0,25 Вт. По схеме столько ватт мощности резисторы не нужны. R6, R13 по 0,25 Вт с головой. R9 - 0,5 Вт. R17 при 350 В питания КП - 100К. КП по накалу нужно приподнимать на +70В, иначе потенциал между подогревателем и нитью накала великоват, будет износ термопокрытия нити (появится утечка со временем).
Раз появился КП, то во втором каскаде в аноде R14 тоже 100К 1 Вт.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 03:58:03 pm от Beermonza »
Stoun
« Ответ #4 : Июня 30, 2013, 04:06:33 pm »
R17 при 350 В питания КП - 100К - а при 250 В  сколько? 68к хватит?  Поднимать до 350 не хочется.
КП по накалу нужно приподнимать на +70В - т.е. отдельную накальную обмотку делать и с анодного через делитель подавать смещение в накал?  тоже не хочется...  может вместо КП выходной каскад все-таки как в G9 сделать?
« Ответ #5 : Июня 30, 2013, 05:05:50 pm »
Пардон, я проморгал, ECC82 это 12AU7, всё верно у тебя с номиналами в последних каскадах, ...смещение в районе -3 В и ток КП под 9 мА (точнее при питании 250 В, -2,5В и ток 5 мА). Непонятно зачем такой ток трансформатору. КП нужен при работе на кабель. Трансформатор - и будет выполнять работу КП. Тебе нужно посмотреть схемы с трансформаторным выходом.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 05:07:32 pm от Beermonza »
Stoun
« Ответ #6 : Июня 30, 2013, 06:06:23 pm »
КП имеет низкое выходное сопротивление, наверное будет лучше согласовываться с трансформатором.  Да и Юрий Сергеевич советует КП применить.
Так как все-таки лучше, простой повторитель или СРПП?
Да, транс на выходе для меня не принципиально, я могу и повторителями на ОУ перейти на последующие микросхемные каскады.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 06:08:38 pm от Stoun »
« Ответ #7 : Июня 30, 2013, 08:19:36 pm »
Stoun, ставь СРПП, через ёмкость нагрузишь на первичную трансформатора.
Stoun
« Ответ #8 : Июня 30, 2013, 08:48:42 pm »
Ну да... вернулись к исходному варианту.
Короче, макетирую, слушаю, рассказываю.
А как лучше с выходным трансом поступить, как по второй схеме, один конец вторички на землю или оба конца вторички подавать на дифкаскад микросхемы?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 08:53:56 pm от Stoun »
« Ответ #9 : Июня 30, 2013, 09:16:04 pm »
Конкретно что с чем ты хочешь соединить. Посмотрел схемы, там небалансные в основном. Может не заметил где есть диффкаскады, ...хотя зачем?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 09:16:15 pm от Beermonza »
Stoun
« Ответ #10 : Июня 30, 2013, 10:30:01 pm »
Компрессор, по схеме от Thorn, имеет балансный вход.  Эквалайзер - небаланс.  Переделать одинаково входы и того и другого - не проблема, только как именно.
В первом посте я еще писал о том, что входы-выходы преампа, компрессора и эквалайзера будут на задней панели соединяться в разных комбинациях перемычками (отрезками кабеля с джеками).   Внешние устройства на студии тоже имеют разнотипные входы.  Под все, конечно, не подгадаешь, а вот для передачи звука как лучше - баланс или небаланс или без разницы?  Если без разницы, то просто сделаю все входы-выходы по большинству однотипных.  Или это все от лукавого?
« Ответ #11 : Июня 30, 2013, 11:26:13 pm »
Stoun , отвяжите вторичку от земли, т.е. сделайте выход балансным. Это даст гальваническую развязку со следующим прибором, если, конечно, все приборы не питаются от одного Б.П..
А если следующий прибор будет с небалансным входом, то и так один вывод вторички окажется на земле.
« Ответ #12 : Июля 01, 2013, 12:09:17 am »
Если компрессор "THAT4301 Compressor/Limiter Stereo v1.0", то он небаланс с двуполярным питанием.
« Ответ #13 : Июля 01, 2013, 01:08:46 am »
Stoun наверное имеет ввиду схему в которой баланс на входе есть (из даташита для тестовой платы от производителя). ТС разводил свой вариант, и скорее всего с балансом на входе.
Stoun
« Ответ #14 : Июля 01, 2013, 08:07:39 am »
Ну, в общем понятно.  Раз по звуку никто не ругается, значит разницы нет.  Делаю пока все небаланс, а если потом потребуется, то добавлю.
Thorn, по компрессору я разводил только свой вариант платы, а схема осталась та же, с NE5534 на входе.  Я только регулировку Атака/Релиз добавил.  Кстати, если интересует могу выложить рисунок в теме про компрессор.
Для эквалайзера, по схеме из первого поста, какие ОУ лучше поставить - TL072 или NE5534 (5532) ?
« Ответ #15 : Июля 01, 2013, 01:09:16 pm »
Stoun
Конечно выкладывайте.
По поводу ОУ - конечно NE лучше.
« Ответ #16 : Июля 01, 2013, 01:50:08 pm »
СРПП на выходе излишен по усилению. Рекомендую отлично зарекомендовавшее себя решение - повторитель Уайта. Применяется, например, в легендарном LA-2A. Там он выполнен на 12BH7 (что-то типа 6Н6П), но и ECC82 тоже сгодится. Хотя, я бы поставил нашу 6Н1П, у неё макс. допустимое U катод-подогреватель 250В(!) - не понадобится никаких подъёмов накала.
Простой КП ощутимо уступает Уайту в прозрачности. Подайте меандр в тот и другой повторитель.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 01:50:59 pm от Tuvalu »
« Ответ #17 : Июля 01, 2013, 03:20:48 pm »
Хозяин - барин, ...КУ в районе 10-15 нормально, плюс трансформатор есть.
Если отрицательный потенциал подогревателя, тогда 250В, а так те же 100В.
« Ответ #18 : Июля 01, 2013, 10:40:08 pm »
Ну вставлю и я "пять копеек"...
1- ИМХО - идея отличная, собрать преамп с компрессором и эквалайзером на борту,,, но ЗАЧЕМ городить весь этот ГИБРИД??? Для того что бы преамп превратить в преамп с компрессором, достаточно "вставить" в схему ОПТРОН, и простой детектор,  а уж эквалайзер "всунуть" после КП, вообще никакой проблемы...
2- Не смотря на все мое ( абсолютно без иронии пишу) уважение к TUVALU, я бы все таки, не согласился, и СРПП бы оставил... а "лишнее" усиление, как раз бы и было бы незаменимым для ЭКВАЛАЙЗЕРА, для нормальной работы которого необходим запас по усилению.
3- входной каскад, я бы однозначно собрал бы на ПЕНТОДЕ -(ЕФ 86 и иже с ним)
А транс выходной в СРПП включил бы  вот так ( см. приложенный файл)
Про теорию не спрашивайте меня... это практически было найдено, кстати, обладатели Ж9, могут тоже так выход переделать, отслушать и убедится что так звучит намного лучше. Успехов! И хорошего звука! С уважением, Андрей.
« Ответ #19 : Июля 02, 2013, 12:44:35 am »
Ну, если EQ пассивный, то согласен, запас необходим. Хотя, в таком случае, потерю усиления лучше скомпенсировать после EQ, а не перед, т.к. иначе возрастут искажения из-за того, что СРПП и транс будут работать с повышенной амплитудой сигнала.
