Автор Тема: Не могу разобраться с наводками  (Прочитано 17096 раз)
« Ответ #40 : Июня 21, 2013, 04:23:30 pm »
У меня с миком шумит сильнее, чем просто с открытым входом.
Микрофон - генератор шума?  :huh:
« Ответ #41 : Июня 21, 2013, 07:52:00 pm »
Вот еще забыл одну вещь покрасить синей краской пф-115 и засунуть в духовку.
« Ответ #42 : Июня 22, 2013, 05:24:45 pm »
Вот, наверное, вот так нужно соединять колпаки, внахлест, как пишут в книгах.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 05:30:39 pm от burd-ig »
« Ответ #43 : Июня 22, 2013, 05:33:10 pm »
Вот тут два варианта звуковых примеров преампа с компрессором и без.
http://zalil.ru/34599276
http://zalil.ru/34599274
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 05:39:07 pm от burd-ig »
« Ответ #44 : Июня 23, 2013, 03:25:14 pm »
В ленточном микрофоне МЛ-51, да и в большинстве приборов фирмы "Октава", повышающий трансформатор так и упрятан в два колпака, один в другой вставлен.
« Ответ #45 : Июля 08, 2013, 07:58:16 pm »
Что бы не открывать новой темы, хочу задать вопрос.
Нравится мне, как звучит мю каскад в моем предваке, но запитан он от 15 вольт.
При тесте с Neumann TLM 103 перегружается этот входной каскад, я этого не ожидал, что так в микрофоне разгоняется сигнал.
Поэтому думаю запитать этот каскад от фантомного питания.
Т.е. хочу увеличить динамический диапазон.
Примерную схему прилагаю.
Хотя на делителе 10 К/10 К будет 24 вольта, все равно есть опасения, не сгорит ли при включении/выключении, например? Может кто дополнит или подкорректирует схему?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 07:59:57 pm от burd-ig »
« Ответ #46 : Июля 09, 2013, 04:23:14 pm »
burd-ig, не нужно было пересаживать на другое питание. Если по входу перегрузка, значит ставь в истоки резисторы и в нижний ПТ и в верхний одинаковые, подбери их сопротивление по минимум искажений при максимальном входном напряжении.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 04:23:59 pm от Beermonza »
Евгений Ивлев
« Ответ #47 : Июля 09, 2013, 05:50:29 pm »
Только внутрь,ленту от пермаллоевого трансика.Колпак от динамика-железяка.Работать хоть и будет,но не так эффективно.
« Ответ #48 : Июля 09, 2013, 08:19:27 pm »
"burd-ig, не нужно было пересаживать на другое питание."
Не понял!!! Питание как было изначально +15 В (одно колено от двуполярного), так и осталось.
« Ответ #49 : Июля 09, 2013, 11:22:43 pm »
burd-ig, дык, я по рисунку смотрю, а там 48В. Как нарисовано так и комментирую.
« Ответ #50 : Июля 10, 2013, 12:17:10 pm »
По Вашему рисунку: мне кажется, что все-таки может сгореть. Как распределится напряжение при резкой подаче питания неизвестно. Как вариант-плавный пуск.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 02:44:03 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #51 : Июля 10, 2013, 06:07:36 pm »
Beermonza внимательней читайте посты.
Все равно спасибо.
Прогнал через Multisim эту схему с питанием 15 вольт, с резисторами 10 кОм.
Коэффициент усиления снизился, может так и оставлю.
Меня просто привлекла идея приборов Presonus с высокими питающими напряжениями или Neve, где питание 24 вольта. Теперь я понимаю, что неспроста.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 07:06:27 pm от burd-ig »
« Ответ #52 : Июля 10, 2013, 07:17:51 pm »
Внимательней в каком месте?
Рисунок
Если это только я вижу на рисунке пересаженное питание с 15 до 48 вольт, то пардон.  :huh:
« Ответ #53 : Июля 10, 2013, 10:50:45 pm »
Да с 15 на 48.
Проблема в том, что я с предвака на компрессор (точнее на оптопару) хочу подать нормальный сигнал, например, 3-5 вольт, чтобы было что давить и не страдало сильно отношение сигнал-шум. При этом кучу каскадов городить тоже нет желания. У Мю каскада легко получить коэффициент усиления больше 40, вот я и повелся. Теперь думаю, зачем я транс мотал 1:3, достаточно и 1:2 (краску дает - все что от него требуется).  КУ на входе более 40 дБ, теперь буду понижать, а свои 3-5 вольта получу за входным каскадом компрессора.
И еще, чтобы не открывать новую тему. Выводил на индикатор громкости сигнал с небалансного выхода. Отстроил, все ОК. Добавил балансный выход и задумался по поводу "оставшихся" 6 дБ. Как правильно, то?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 11:23:02 pm от burd-ig »
