Автор Тема: Не могу разобраться с наводками  (Прочитано 17073 раз)
« Ответ #20 : Июня 18, 2013, 10:05:54 pm »
Засунул обратно в преамп - шум при поднятой до конца громкости -67 дБ.
Это на "свободном" входе, или закороченом? или  с подключенным микрофоном?
Если на свободном, и
То это более чем "шоколадно"...
« Ответ #21 : Июня 18, 2013, 10:42:08 pm »
Andkiev, эта тема вырезана из другой, связанной с аморфами. Вопрос я задавал ещё там, и появился он внезапно и среди тебя, ...я почему-то решил, что аморф автора этого вопроса про экранирование тоже родом из твоей лаборатории.
« Ответ #22 : Июня 19, 2013, 12:32:24 am »
Это с подключенным динамическим микрофоном, который стоит в комнате для записи (я сам в аппаратной сижу, чтобы шумы от компа и др. аппаратуры не ловить) и с выкрученной до конца громкостью. Ну и раз тема шнуров у нас любит обсуждаться - 8 метров микрофонный шнур.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 01:54:33 am от burd-ig »
« Ответ #23 : Июня 19, 2013, 03:31:15 pm »
burd-ig, проверь короткий шнур, если есть.
« Ответ #24 : Июня 19, 2013, 08:35:50 pm »
Проверил и метровым.
Вот мой экспериментальный образец:
« Ответ #25 : Июня 19, 2013, 10:50:28 pm »
Ностальгия по урокам труда в школе и юношескому радиокружку...
burd-ig , оставьте в таком виде. Ах, да! синей краской еще надо пф-115 и в духовку. Хотя оцинкованное, чего ему будет..
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 10:52:14 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #26 : Июня 20, 2013, 06:50:23 pm »
burd-ig, не понял, ...проверил метровый шнур и каков результат?
« Ответ #27 : Июня 20, 2013, 08:00:06 pm »
"burd-ig, не понял, ...проверил метровый шнур и каков результат?"
Я еще раз говорю, что со шнурами у меня все в порядке, что 1 метр, что 8.
Провода дорогие, так что разницы я не заметил, приборы тоже.
« Ответ #28 : Июня 20, 2013, 08:48:26 pm »
burd-ig, мне интересен не момент дороговизны и качества шнуров, а степень гудения в зависимости от длины, ...ответа пока не видел, поэтому спросил.
« Ответ #29 : Июня 20, 2013, 10:36:34 pm »
Теперь меня интересует ВЧ шум (шипение), он такое ощущение теперь громче гудения, хотя реально наш слух нелинейный.
Хочу добавить медный экран из фольги, дабы приобрел ее на радио туче.
Только где его воткнуть? Между внешним и внутренним экранами? Изолировать? И опять же, заземлять или нет медь?
И вот интересно, какая сторона (или плоскость) тора, если можно так сказать, уязвима к помехам? По идеи, магнитное поле замкнуто.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 10:37:33 pm от burd-ig »
« Ответ #30 : Июня 20, 2013, 11:38:45 pm »
Это не трансформатору точно, не настолько там много витков чтобы появился тепловой шум. Если это на усилении в макс., то шумит пред.
« Ответ #31 : Июня 20, 2013, 11:58:21 pm »
Кто-нибудь может рассказать технологию многослойного экранирования.
Интересует заземление разных типов многослойного экрана (медь, железо). Изоляция экранов между собой.
Почему-то у меня заземление внутреннего экрана дало худший результат, чем без него.
И есть подозрение, что две мои половинки внешнего экрана соединяются встык, по любому образуя микро зазор.
И еще, а как сам тороидальный транс расположить в цилиндрическом экране, если по уму?
« Ответ #32 : Июня 21, 2013, 12:15:47 am »
Если по уму, то так же как лента намотана в магнитопроводе.
ШУМЕТЬ не может из-за транса. А хотя... на чем входной каскад?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 12:17:37 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #33 : Июня 21, 2013, 12:27:38 am »
NE5532 вроде как.
« Ответ #34 : Июня 21, 2013, 12:32:48 am »
NE5532 вроде как
Да все нормально должно быть по шумам, Ктр в самый раз. Единственно, открытый вход не в пример больше шумит, чем с миком, ну это-то ТС знает.
« Ответ #35 : Июня 21, 2013, 12:38:46 am »
Очень часто спрашивают почему шумит, например, гитарный аппарат, при том, что он искусственно загнан в режим, в котором не используется, и пользователей настораживает уровень шума, и от него хотят избавиться любыми способами. А как выясняется в каком режиме он шумит, так и прекращаются все диалоги :) ...отслеживать С/Ш следует, если в стандартном режиме усиления он кажется велик.
« Ответ #36 : Июня 21, 2013, 12:39:15 am »
У меня с миком шумит сильнее, чем просто с открытым входом.
« Ответ #37 : Июня 21, 2013, 01:00:55 am »
Я в тупике. Вы только что опровергли все законы электроники)) Шум имеется в виду "ссссшшшшшшш..." я правильно понял?
« Ответ #38 : Июня 21, 2013, 01:33:36 am »
Да!
« Ответ #39 : Июня 21, 2013, 04:30:21 am »
Да, забавно.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 04:51:59 am от Tuvalu »
