Автор Тема: Продам аудиоинтерфейс MOTU 828 MK2 USB 2.0  (Прочитано 2493 раз)
BeatElite
Фирма Mark Of The Unicorn выпустила USB-версию своего FireWire-аудиоинтерфейса 828 MK2. MOTU 828 MK2 USB 2.0 - это устройство, поддерживающее стандарт USB 2.0, что позволяет осуществлять высокоскоростное соединение (480 Mbit/s) по шине USB 2.0 с компьютером Mac или PC.
Описание:
Есть два микрофонных/инструментальных входа на передней панели (комбинированные разъемы XLR/джек) с регуляторами чувствительности, кнопками фантомного питания (48 В) и посылами (джеки, до АЦП), восемь симметричных аналоговых входов и восемь выходов (джеки, номинальная чувствительность входов индивидуально переключается +4/-10 дБ), оптический цифровой интерфейс (переключается между двухканальным форматом SPDIF и восьмиканальным форматом ADAT, в формате ADAT поддерживаются четыре канала с частотой дискретизации 88,2 или 96 кГц), электрический цифровой интерфейс формата SPDIF (RCA, поддерживает 24/96), два основных аналоговых выхода (джеки), стереовыход для наушников (джек на передней панели), MIDI-вход и выход (можно использовать как компьютерный MIDI-интерфейс), вход и выход Word clock (BNC), вход и выход SMPTE (джеки), вход ADAT-синхронизации (девятиконтактный D-Sub), вход (джек) для педального переключателя (управляет врезкой при записи), порт USB.
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи поддерживают разрядность 24 бита и частоту дискретизации 96 кГц. Возможна независимая регулировка уровней основных выходов и выхода для наушников. Выход для наушников программно настраивается на дублирование одной из пар выходов или независимую работу. Одновременно можно использовать 20 аудиовходов и 22 выхода.
Поддерживаются SMPTE-синхронизация с внешними устройствами и генерирование SMPTE-таймкода. Функция синхронизации совместима с секвенсорами, поддерживающими формат ASIO2. Прилагается программа управления SMPTE Console.
Прилагается программа CueMix Console, с помощью которой можно управлять микшированием, мониторингом (без задержки) и системой обратной связи. Поддерживается вывод до четырех независимых мониторных стереомиксов всех входных сигналов. Функция CueMix Bounce Back позволяет направить один из миксов обратно в компьютер. Есть восемь пэтчей для сохранения настроек. Устройство можно использовать автономно, управляя параметрами с передней панели (есть шесть регуляторов, жидкокристаллический дисплей в две строки по 16 символов, пятисегментные светодиодные индикаторы уровней). Устройство однорэковое, питается от сети.
Прилагаются свежие драйвера для Mac OSX Lion / Mountain Lion, Windows 7 32bit / 64bit.
Цена: 19500 рублей.
Идеальное состояние. Полный комплект в коробке со всеми документами (чек, гарантийный талон и т.д.)
Продаю в связи с переходом на Pro Tools.
В Москве.
beatelite@yandex.ru
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img198.imageshack.us/img198/6640/20724451.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img585.imageshack.us/img585/3180/57757633.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img705.imageshack.us/img705/1139/56681212.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img259.imageshack.us/img259/6028/83571015.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img24.imageshack.us/img24/5460/95233487.jpg[/img]
