Автор Тема: Мультипроводниковый кабель  (Прочитано 15806 раз)
« : Мая 11, 2013, 12:01:12 am »
Есть такой вопрос - нередко в проекте есть необходимость соединить две платы несколькими проводниками. Типичный пример - проекты от gyraf с основной и дочерними платами. Собственно есть масса вариантов мультипроводниковых кабелей - от специализированных до типовых вроде компьютерных интерфейсных шлейфов.
Интересуют варианты монтажа и разъёмы под них. Первый пайка - это всё понятно, надёжно просто но неразъемный вариант. Второй - разъёмами. С разъёмами все ясно - их мы паяем. А вот монтаж разъёма на кабель - основной вопрос. Хотелось бы обсудить самый технологичный вариант - кто какой знает. Обжим руками(инструментом) по одному проводнику - не технологично - проводников много, заморочки много.
А вот если обжим проколом: защёлкнул скобу - и готово, это интересно. По аналогии с RJ11/45.
JLM использует такой вариант: http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=...d&productId=141
http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=...d&productId=140
Насколько технологично надёжно? Кто что использует?
Всем заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 12:14:09 am от Thorn »
« Ответ #1 : Мая 12, 2013, 11:07:47 am »
Вполне надёжно. Используется в большом количестве звуковой аппаратуры.
Я такие разъёмы использовал, когда собирал драм-модуль. Есть ещё под зажим DB-разъёмы.
dirty11garry
« Ответ #2 : Сентября 11, 2013, 01:16:19 pm »
Вот такого плана весьма популярны и надежны:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=42669&group=31305
в ответной части язычки припаиваются к проводу и вставляются в пластиковый корпус
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:18:36 pm от dirty11garry »
« Ответ #3 : Сентября 11, 2013, 05:43:14 pm »
Аккуратнее будет смотреться, если шлейф припаивать не непосредственно к такому разъёму, а изготовить мини-плату, по размеру чуть больше сечения разъёма, в отверстия припаять сам разъём, в отверстия рядом припаять шлейф.
Вообще зажим проще, но надо учитывать переходное сопротивление контакта провод-разъём(площадь соприкосновения малая), смотря для каких напряжений сигнала применять. Очень влияет влажность воздуха(климатические условия) на такой контакт. Если значения напряжения достаточно высокие (единицы-десятки вольт), то оно пробьёт тонкую плёнку окисла и сигнал пройдёт практически без потерь. Если доли вольта, то сопротивление плёнки уже значительно и может ухудшить сигнал. Не зря аудио разъёмы имеют большую площадь соприкосновения. Пайка в этом плане надёжнее. Для цифровой техники переходное сопротивление на передачу сигнала мало влияет, для звука - заметно. Под напряжения порядка сотен вольт использовать опасно - может перекрыть, возможен пробой. Нужно помнить простое правило: любой диэлектрик со временем стареет и стремится стать проводником, любой проводник со временем окисляется и стремится стать диэлектриком (особенно быстро это происходит при повышенной влажности и на контакте несовместимых металлов). ;)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 06:18:38 pm от ZAQ »
« Ответ #4 : Сентября 11, 2013, 10:11:25 pm »
Вот интересует как шлейф монтируется. Можете дать ссылку на коннектор на кабель? Я аналогичные обжимные использовал.
