Автор Тема: Помогите разобраться со схемой  (Прочитано 6031 раз)
FuManchu
« : Мая 05, 2013, 04:21:56 am »
Приветствую всех.
Я новичок в этом деле. Решил попробовать спаять свою первую педаль, интересен именно Creepy Fingers Silicon Fuzz Face.
Нашел схему на сайте http://www.turretboard.org/?p=1582 (есть еще тут http://tagboardeffects.blogspot.ru/2013/04...-fuzz-face.html но с некоторыми изменениями). Схема в аттаче или вот ссылка http://www.turretboard.org/wp-content/uplo...epy_si_fuzz.pdf
Посмотрев на схему, я понял, что у меня возникли некоторые вопросы:
1. Резистор без номинала (возле кнопки), который на фото выглядит как резистор с одной черной полоской - это резистор с нулевым сопротивлением? Можно ли его просто на провод заменить?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i311.photobucket.com/albums/kk443/Cfeffects/IMG_1824.jpg[/img]
2. Как я понял из написанного на сайте "Small mods in circuit – added 10R resistor between Q2 emitter" желтая ножка у Q2 - это эмиттер, наверняка желтая ножка у Q1 тоже  :) Вопрос в том, что из оставшихся база, а что коллектор.
3. Не нашел транзистор BC130c, решил заменять КТ342А. Можно ли?
4. Есть ли разница, как развернуть кнопку? Если ее повернуть на 180 градусов и припаять провода также, будет ли разница? И если да, то как понять, как именно нужно ее разворачивать?
5. Куда цеплять землю? Chasis ground - на корпус? А Negative Ground - это что и куда?
Извиняюсь за глупые вопросы. Буду благодарен за ответы по теме.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 04:24:36 am от FuManchu »
« Ответ #1 : Мая 05, 2013, 08:45:57 am »
1. Это электролитический конденсатор. Очень нужная деталь)))
2.  http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt342a.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1...%BA%D0%B0&lr=66
3. Нет. Можно для пробы, но не более. BC547C можно
4. Не знаю)))
5. Да, на корпус. А вторая-это просто обозначено, что "-" батарейки идет на землю.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 08:55:13 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #2 : Мая 05, 2013, 08:59:57 am »
Кстати, у электролитического конденсатора есть полярность и она должна строго соблюдаться. Там на корпусе должно быть, обычно "-" указывается
Добавлено
Чего-то я прогнал... Резистор желтый с черной полоской, так? Если номинал нулевой, конечно можно заменить на перемычку. Я просто подумал, что вопрос про синенький "резистор")))
http://ichliebemusik.com/wordpress/1/%D1%8...%80%D0%BE%D0%B2
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 09:22:08 am от Юрий Сергеевич »
FuManchu
« Ответ #3 : Мая 05, 2013, 09:44:58 am »
Спасибо за ответы.
Подразобрался немного с помощью этой схемы: [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://4.bp.blogspot.com/-GpJOulSONK4/UW1OFmyB5sI/AAAAAAAAFaA/s2OGVrgP-Fg/s1600/Creepy+Fingers+Effects+Si+Fuzz+Face+-+smaller.png[/img]
На схеме в pdf синяя ножка транзистора - это коллектор, зеленая соответственно база.
Да, я про него. Вот [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i5.pixs.ru/storage/3/5/1/detalpng_3276653_7892351.png[/img]
Т.е. минус от батарейки тоже на корпус педали выводить?
« Ответ #4 : Мая 05, 2013, 09:53:12 am »
Нет... просто указанно в какой полярности питание подавать.
Ага, я согласен, и по пути сигнала выходит так.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 09:55:24 am от Юрий Сергеевич »
FuManchu
« Ответ #5 : Мая 06, 2013, 06:36:28 am »
Не нашел в магазине 1K rev log и кнопку на 9-пинов, завтра заеду еще в пару других магазинов.
Такой же нужен потенциометр? http://www.banzaimusic.com/Alpha-16mm-FS-1k-REV-log.html какие аналоги в России можно встретить?
Провода какого сечения лучше использовать?
FuManchu
« Ответ #6 : Мая 07, 2013, 12:23:35 pm »
Есть идеи с потенциометром? Или лучше из интернета заказывать?
Как в схеме 9-пиновую кнопку заменить на 6-пиновую? Может кто помочь?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 03:37:42 pm от FuManchu »
« Ответ #7 : Мая 08, 2013, 08:40:15 pm »
Можно логарифмический пот поставить, но будет в обратную сторону (против часовой)
Кнопка. Снимаете схему коммутации в соответствии с рисунком и примененной кнопкой. Прикидываете, можно ли осуществить то же самое 6-ти пиновой. Как мне кажется, нельзя, тк задействовано 8 контактов из 9-ти.
