Автор Тема: Turret board.  (Прочитано 28028 раз)
Turret board.
« : Апреля 23, 2013, 11:50:37 am »
Народ на гтлабе уже спросил но отклик пока небольшой.
Есть вопрос - кто как монтирует турреты для turret boards? Хочу заказать пачку плат для себя и для магазина остаток (турреты уже партия пришла небольшая).
Вопрос только в том какие отверстия делать для монтажа - меньшие для запресовки или большие для развальцовки?
На тубтауне например размер под развальцовку https://www.tube-town.net/ttstore/images/pr...ages/3579_1.jpg размер больший чем диаметр туррета (у меня есть такая плата). И без отверстий под стойки, кстати, чтобы на шасси закрепить надо будет высверливать отверстия.
Кто как использует?
Turret board.
« Ответ #1 : Апреля 23, 2013, 03:35:25 pm »
Покупал турреты диаметром 2,6 мм, на плате отверстия диаметром 2,8 мм. Вставляются легко. Достаточно двух гаек подходящего размера, насаженных на туррет, в качестве столика, и с обратной стороны двух ударов молотком, первый удар через широкий кернер, второй - без кернера, окончательно закрепляет туррет в отверстии.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 03:37:28 pm от Beermonza »
Turret board.
« Ответ #2 : Апреля 23, 2013, 03:55:16 pm »
Сверлил 2мм сверлом (за неимением 2.7) увеличивал надфилем вставленным в дрель на малых оборотах. По диаметру получилось очень точно, плотно.  Остальное молотком.
Turret board.
« Ответ #3 : Апреля 23, 2013, 05:48:15 pm »
За идею с керном - спасибо! Очень хороший способ.
Попробую заказать такие платы, укажу в проекте диаметр отверстий 2.7mm. Главное чтобы у них был текстолит подходящий цветной. Посмотрим в общем.
Turret board.
« Ответ #4 : Апреля 23, 2013, 06:38:32 pm »
Вот такой лот я заказывал, и ставил турреты в нужные мне отверстия:
Turret Lug Terminal FR4 Drilled Board Tube Amp Black*1
Только он не цветной, а крашеный, ...мне в принципе пофиг.
На странице ebay есть варианты:
turret board
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 06:39:50 pm от Beermonza »
Евгений Ивлев
Turret board.
« Ответ #5 : Января 08, 2019, 07:21:36 pm »
