Автор Тема: Gristleizer (vca, Vcf Project)  (Прочитано 11844 раз)
« : Декабря 01, 2007, 07:59:16 pm »
Ссылки на проект были опубликованы на гтлабе и честно говоря в проекте меня привлекло лишь то что этот аппарат использовали легендарные Throbbing Gristle, пионеры индустриальной и электронной музыки. Схема из далёких семидесятых годов, совмещает в себе VCA и VCF, может использоваться в качестве гитарной педали (правда в этом случае у проекта не достаточное входноге сопротивление) или в качестве обычного модуля в составе синтезатора, как эффект обработки и т.д.
Собственно ссылки на проект
http://gaussmarkov.net/wordpress/circuits/gristleizer/ (файлы проекта - печатная плата, схема, оригинальная статья, список деталей и т.д. - в самом низу страницы!)
Описание прибора Throbbing Gristle на их официальном сайте -
http://www.throbbing-gristle.com/gristleizer/
Собственно проект не сложный.
С чем могут быть проблемы - галетный переключатель - два полюса - четыре позиции. Можно использовать обычный галетник - два на шесть (китайский из ЧиДа можно попробовать разобрать и попробовать поиграть с блокирующим лепестком, если использовать Lorlin то в нем есть возможность переключения количества положений). В диаграме коммутации из проекта есть ошибка - перепутаны контакты В1 и В4. См рисунок ниже. Исправления обозначены красным цветом. Сверяйтесь со схемой.
ОУ - применяются LM741, можно ставить uA741, отечественные УД708, в общем можно пробовать любой подобный ОУ. Опера на входе и выходе устройства (IC4, IC5) можно попробовать поставить более современные и качественные. Германиевые диоды 1N34A или аналоги мне найти не удалось. Говорят что их можно заменить обычными 1N4148, что я и сделал.
Небольшое замечание относительно полевика - в схеме используется 2N3819, но в принципе можно использовать любой JFET - я поставил BF245A. Обязательно стоит сверяться с даташитом - смотреть цоколевку. Кстати по поводу BF245A - я нашел разные даташиты с разной цоколевкой. "Правильный" даташит - в аттаче. Далее - в схеме source идёт на землю, а в печатке - на -9. Пришлось припаять обрезок вывода резистора и подпаять к ноге транзистора.
Последний момент - транзистор 2N3906. Можно попробовать поставить любой обычный PNP транзистор. Я ставил BC557, хотя в принципе и 2N3904 есть в свободной продаже, проблем с ним буть не должно. В случае с BC557 сверяемся с даташитом и с распиновкой - если используем его - то транзистор нужно перевернуть зеркально (см фото).
В принципе звук странный с широкими возможностями регулировки. Подстроечники кроме Offset лучше вывести потенциометрами - больше возможностей регулировки.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2007, 04:30:30 pm от diyfactory »
BSVi
« Ответ #1 : Декабря 01, 2007, 11:49:10 pm »
Сэмплы! сэмплы! сэмплы! (скандирую :) )
« Ответ #2 : Декабря 02, 2007, 12:43:25 am »
BSVi
А зачем сэмплы? Чтобы понять что за штука? Штука не однозначная (кстати ещё подстроить нужно форму сигнала (в оригинальной статье описание)) чтобы записать сэмплы нужно поковырять найти удачные варианты настроек. Ну и про сэмплы я уже обьяснял свой подход...
BSVi
« Ответ #3 : Декабря 02, 2007, 01:14:16 am »
Ну конечно, чтобы понять что это такое :) Не строить же ее чтобы просто услышать...
« Ответ #4 : Декабря 02, 2007, 09:08:29 am »
Ну а как может звучать VCA (voltage controlled amplifier) + VCF (voltage controlled filter)? :) В общем от тремоло и некоего подобия дилея, до чоппера и квакушки. Я думаю нечто подобное есть среди гитарных педалей - может ринг модулятор или подобные... Может быть запишу как-нибудь.
gonkulator
« Ответ #5 : Ноября 18, 2010, 11:56:05 pm »
Извиняюсь за дурацкий вопрос. Как я понял, изначально этот проект не является гитарным. Имеет ли смысл сделать на входе Gristleizer'а отключаемый буфер, чтобы можно было обрабатывать и гитару, и клавиши?
« Ответ #6 : Ноября 19, 2010, 10:55:10 am »
gonkulator
Можно всё что захотите. Под свои задачи. :)
Прикрепляю в аттач проект - на всякий случай (если оригинал пропадет).
