Автор Тема: Balanced/unBalanced/Bypass  (Прочитано 14440 раз)
« : Апреля 18, 2013, 03:32:49 pm »
Народ предлагаю обсудить ещё один проект - баланс небаланс и релейный байпас.
Область применения - универсальный качественный блок, который позволяет расширить функционал практически любого diy проекта добавляя к нему балансный вход (если у проекта вход небалансный) и небалансный выход (если у проекта выход - баланс. И релейный байпас - для возможности скоммутировать вход на выход и обойти прибор в цепи записи.
Как вариант - взять теже решения от THAT corp:
1. THAT1646. Небаланс - баланс (к примеру на выход нашего THAT4301 компрессора, или как опция небалансного входа для полностью балансной схемы типа нашего преампа на AD797).
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_1606...6_Datasheet.pdf
2. THAT12XX Баланс - небаланс (небалансный выход для балансных схем).
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_1200...s_Datasheet.pdf
3. Релейный байпас. Напряжение на БП у нас 15 вольт обычно, значит и управляющее напряжение должно быть в пределах 12-15в. Какие схемы есть, релюшки, производители.
Любые другие варианты кто-то хорошего и качественного видел в приборах, проектах или сам использовал - не стесняемся постим. Надо посмотреть на чём JLM подобную историю строит; ребята из дигилаба тоже THAT хвалили, но может что-то более народное предложит кто-то типа LM833, OP275, BB или AD?
При надобности можно будет какждый вопрос вынести в отдельную тему.
Всем заранее спасибо за активность!
« Ответ #1 : Апреля 18, 2013, 06:50:41 pm »
Думаю, сервобаланс на 5534. А симметрия-несимметрия где-то в теме про компрессор проскакивала на нем же.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 06:51:38 pm от Юрий Сергеевич »
muter
« Ответ #2 : Апреля 20, 2013, 10:23:10 pm »
that трудно найти , лучше  например ,вот эти попробовать -
baltelektron.ru/category/icsdrivers/line.html
« Ответ #3 : Апреля 20, 2013, 10:36:57 pm »
muter
Согласен, SSM хороший может быть вариант.
THAT я смотрю с прицелом подготовить кит. Достать их реально. Пока я склоняюсь к ним поскольку я видел о них хорошие отзывы. Хочется попробовать.
Если сделаем несколько вариантов - тоже будет хорошо.
Про SSM и вообще хорошие ОУ хотелось бы услышать отзывы - кто использовал, может в каких-то приборах уважаемых встречались. Кто может предметно привести доводы - вот имеем конкретный вариант с AD797, поставим на выход NE5534 что в итоге получим? Насколько приемлемы SSM в этом случае?
Сейчас тема в стадии набросков, я пока не смотрел что по этому поводу на западных форумах говорят, может там хорошие проекты уже есть.
muter
« Ответ #4 : Апреля 20, 2013, 11:02:14 pm »
я как раз небаланс сделал для предусилителя на ад797 с помощью ne5534.Тут самое важное равенство плеч обеспечить, подобрать точно резисторы, впрочем как и в данном предусилителе.По шумам вроде как хорошая микросхемка , и стоит не дорого.Для подбора точных пар резисторов использовал  простую методику.Берем два резистора  одного номинала, даже 5 процентных например ( подешевле и не такие редкие), замеряем ,и тот, что меньшее сопротивление имеет,потихоньку алмазным надфилем или мелкой наждачкой начинаем соскабливать в одном месте графитовый слой.Все время замеряем ,как растёт потихоньку его сопротивление. Таким образом можно идеально пподобрать пару для нашего устройства.
« Ответ #5 : Апреля 21, 2013, 04:42:57 pm »
Если собрать тот же сервобаланс на 275, то избавляемся от проходных кондёров по выходу. У меня уже несколько лет на них консолька работает.
« Ответ #6 : Мая 10, 2013, 11:49:51 pm »
Юрий Сергеевич
Народ дайте линк на реализацию сервобаланса или схему запостите плиз кто какой вариант использует и комментарии по возможности...
А я пока поищу что на западе народ собирает.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 12:32:14 am от Thorn »
« Ответ #7 : Мая 11, 2013, 10:17:48 am »
ОР275-я в даташите есть схема
« Ответ #8 : Мая 11, 2013, 10:57:09 pm »
Ага. На странице 10.
Эта схемотехника применяется во всех взрослых концертных и студийных консолях, в которых не применяются тр-ры, а также в аутборде. В дорогих брендовых приборах встречается и схемотехника последовательного выходного каскада, иногда с квазисимметричным выходом. Но, в этом случае, приходиться делать отдельные разъёмы на баланс и небаланс.
Лично для меня представляет удобство именно схема сервобаланса в связи с возможностью включения в несимметричную цепь, без потери в уровне выходного сигнала при закорачивании на массу горячего, либо холодного плеч, без последствий для ОУ выходного каскада. В связи с этим нет необходимости в отдельном разъёме несимметричного выхода.
Хотя Лонг больше ратует за схему квазисимметрии.
« Ответ #9 : Мая 16, 2013, 01:40:41 pm »
Это Figure 17. High Speed, Low Noise Differential Line Driver имеете ввиду?
А что скажете про THAT1646 -  эквивалентная схема/применение? Можно ли применять 1646 на входе, как небаланс-баланс?
http://www.thatcorp.com/1600-series_Balanc...river_ICs.shtml
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 01:57:12 pm от Thorn »
« Ответ #10 : Мая 16, 2013, 02:51:51 pm »
Или для схем типа нашего AD797 и преампов на микросхемах типа THAT1510 нет смысла в преобразовании баланс в небаланс на входе: просто подали небалансный сигнал на одну половину и вперед?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 02:52:15 pm от Thorn »
« Ответ #11 : Мая 16, 2013, 05:56:41 pm »
Схема для преобразования небаланс - баланс на THAT1626
На выходе - защита от подключения фантома на выход (перепустали вход-выход и подали 48вольт) и для кабеля на выходе - radio-frequency (RF) immunity: максимально близко к выходному разъему два феррита и керамики по 100p.
C1, C2 - керамика, максимально близко (1дюйм макс) к выводам микросхемы.
Обещают полный фарш, transformer like, возможность подключения небаланса к выходу (OutSmarts) и т.д.
Пошел читать про THAT1200...
PS: По поводу 1646 на входе: она вроде для полключения цепей с низким импедансом (её собственный - 5k)) - то есть сразу с выхода преампа. На вход не особо я так понимаю подходит, для входа DN140 сватают 1200 серию (1246 в частности), для линейного сигнала - аттенюатор, и вроде баланс/небаланс можно подключать, говорят что по фиг ей будет (равно как и микрофонной микросхеме 1510/1512/1570.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 01:40:33 am от Thorn »
« Ответ #12 : Мая 16, 2013, 06:33:12 pm »
Thorn , я конечно Вас понимаю, сам в свое время хотел везде воткнуть специальную микросхему... однако мое скромное имхо таково, что нужно взять 2 хороших _распространенных_ сдвоенных ОУ, на одной "половинке" сделать переход симметрия-несимметрия, как вот здесь http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_4301...o_Datasheet.pdf
а на еще трех сделать сервобаланс.
Тогда у пользователей появиться возможность вместо штатных воткнуть туда те ОУ, которые им нравятся (или подешевле, или подороже))).
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 06:35:02 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #13 : Мая 16, 2013, 08:01:43 pm »
Юрий Сергеевич
Так никто ж не рисует не предлагает схем готовых. ;)
Мне правда понравилось описание микросхем от THAT и этот подход чем привлекает: минимум деталей, не нужен подбор резисторов, защита - внутри. Спаял и забыл что называется. И отзывы от ребят из дигилаба и на groupdiy подкупают - хвалят эти микросхемы.
В аттаче схема: вход и выход THAT1200 + THAT1646. По цепям питания надо там что-то добавить?
PS: Народ бросайте схемы, ссылки на проекты. Просто нужно больше информации мне кажется и обсуждения - даже в стиле - а зачем оно нам надо?
Вот JLM проект уже бросал уже ссылку универсальная штука, можно такой переразвести - народный вариант.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 01:41:07 am от Thorn »
« Ответ #14 : Мая 16, 2013, 08:16:43 pm »
жлм хорошая весч, имхо, схемку бы глянуть, чего там куда...
« Ответ #15 : Мая 16, 2013, 10:16:58 pm »
Эту схему пока не нашёл но у JLM есть ещё один похожий кит:
http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=...od&productId=44
Схема есть на старом их сайте:
http://www.jlmaudio.com/dINgO.htm
Приаттачу на всяк случай.
По моим схемам будем считать это фичей для компрессора на THAT4301, для него и задумывался. Осталось реализовать релейный байпас. Кто подскажет хорошие варианты реле и грамотный даташит?
На заметку по поводу THAT1200 - ссылка где народ обсуждает можно ли напрямую подключать небаланс. Может добавить TRS разъём в разрыв на вход и выход? Что скажете?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 10:33:17 pm от Thorn »
« Ответ #16 : Мая 16, 2013, 10:34:10 pm »
Понятно. Для меня схема жлм отпадает. Я всегда с недоверием относился к симметричному выходу, у которого один ОУ инвертирующий, а второй нет. Это меня настораживает, тк для входного сигнала несколько разные условия и в ОС тоже неодинаковые цепи. Тем более, что один в другой включается. Имхо. Я уже указал выше, как бы я сделал.
ЗЫ Я тут плохой советчик, тк для меня симметрия/несимметрия не является проблемой по причине достаточной подготовленности в плане схемотехники. Взглянуть на это с точки зрения пользователя не получается))) Вообще, для кого все это?. Если для домашних студий, то нафига там эта симметрия вообще нужна? Я дома подключался 5-ти метровым гитарным шнуром на вход звуковухи, все нормально, ничего постороннего и в помине даже после сильного пожатия компрессором.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 10:45:22 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #17 : Мая 16, 2013, 10:51:17 pm »
Ну на входе симметрия скорее нужна чем нет - линия от микрофона к примеру (это если вход мик преампа), ну и зацикливаться на домашней записи не будем - приборы достаточно хороши чтобы и по назначению использовать. :)
Вот такие ещё проекты есть:
http://www.fivefish.net/diy/balanced/default.htm
http://www.fivefish.net/diy/balanced2/default.htm
Второй на DRV134 от бурбраун - что скажете? Контора уважаемая.
сервобаланс на 5534? на трех ОУ?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 10:55:44 pm от Thorn »
« Ответ #18 : Мая 16, 2013, 11:05:39 pm »
На 3-х половинках 5532, а одна осталась бы для перехода сим-несим. http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=20945
Не дороговато 134? Так-то все нормально.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 11:15:14 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #19 : Мая 16, 2013, 11:24:12 pm »
DRV134 - 5.34 евро на фарнеле, у нас вроде до 10 баксов. В общем около 300руб максимум, зато все включено. Я думаю нормально.
Так бы сразу и сказали :) Лучше тогда OP275 или там можно играться с ОУ?
Народ если будет время у кого-нибудь - отрисуйте плиз схему серво полностью, или прямо можно из даташита OP275 один в один забирать? Но хотелось бы как Юрий сказал - три половинки - несим-сим, и одна сим несим. Всякие RFI, ESD, защита от дурака - когда фантом с микшера на выход - нужны ли?
Не обещаю что сразу сделаю, пока буду домучивать THAT, но руки дойдут - сделаем. Главное проработать проект.
Про релюхи вопрос открыт: осталось байпас сделать.
И про цепи питания на THAT1626/1200 не нужно дополнительно ничего городить?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 11:26:15 pm от Thorn »
