Автор Тема: Infra Red CV Контроллер  (Прочитано 5239 раз)
EternalEngine
« : Марта 18, 2013, 05:42:35 pm »
Хочу сделать сенсорное управление для аналогового синтезатора при помощи ик дальномера. Для этого было опробовано две конструкции. Первая из них основывалась на  готовом ИК дальномере фирмы Sharp. Однако в ходе эксперимента выявилось недостаточное разрешение датчика (были отчётливо слышны дискретные ступеньки в питче синтезатора), да и сам по себе датчик довольно сильно шумел. В связи с этим было принято решение собрать аналоговый датчик по схеме отсюда с минимальными доработками по цепи питания (на приложеной схеме рис. А - генератор 8-12кгц, рис. В - собственно сам датчик). Светодиод (bl-l513irab) и фотодиод (bl-l512pd с фильтром). Однако при реализации в железе столкнулся со следующей (на мой любительский взгляд непреодолимой) проблемой. Чувствительность датчика в темноте и при освещении (в моём случае 75W лампой накаливания) снижается практически в два раза (что делает использование контроллера данной конструкции на сцене с динамическим освещением совершенно немыслимой задачей). Происходит это по видимому вследствие того, что характеристика фотодиода нелинейна и при попадании света происходит смещение "работчего диапазона" в менее чувствительную зону.
Т.к. с фотодиодами я сталкиваюь впервые, то возможно я упускаю из виду что-то важное. Или может кто-нибудь посоветует мне другую схему для реализации подобного устройства. Собственно буду рад любой светлой мысли, т.к. не хотелось бы хоронить идею :D
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 05:51:05 pm от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #1 : Марта 23, 2013, 08:03:53 pm »
После долгого и кровавого боя вопрос решился заменой фотодиода. Всем спасибо за ответы.  :D
