Автор Тема: Микрофонный пред ЛОМО 35-УП-1  (Прочитано 20265 раз)
CemD
« : Марта 14, 2013, 10:45:37 pm »
Наконец-то завершил (почти завершил) проект по запихиванию ЛОМО 35-УП-1 (он же УП-27) в корпус.
В связи с дороговизной и трудностями в покупке рековых корпусов, пришлось использовать корпус от электроники К-04 (кроссовер).
По проекту, особо описывать нечего, всё на фото.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2450-d51d7b9d90.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2451-9a65a9b32a.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2452-457b775d80.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2453-6d5fe3a470.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2454-ef61bfab79.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2455-1ac5137aad.jpg[/img]
Звук порадовал.
В дальнейшем заменю лампы на новые. И скорей всего 6Ж32П на EF86. Кроме этого хочу установить на выход транс.
« Ответ #1 : Марта 14, 2013, 11:13:12 pm »
Респектище!!! Ну и работу Вы проделали, Молодец, МАСТЕР!
У мну два вопроса - первый, как сделали переднюю панель, и хде ручки брали?!, и второй вопрос - по питанию... достаточно ли хорошо этот КИТ БП фильтрует напряжение, фона нет? То есть, совсем не фонит, или все таки есть немного??? или меры принимали - вижу там еще несколько плат у Вас...
CemD
« Ответ #2 : Марта 14, 2013, 11:53:27 pm »
Родная передняя панель от кроссовера, была заменена на новую (вырубили на заводе из куска дюраля 2,5 мм. далее покрашена).  Сама наклейка с надписями это металлографика. Ручки покупал в местном радио магазине. К стати такие и здесь есть в продаже.
http://diy-tubes.ru/components/knobs/
КИТ БП нормальный - фона нет. Я даже на основе этого КИТа собрал БП для лампового микрофона. Результат отличный. Единственное, именно для этого проекта по накалу он на пределе. Радиатор до 78 градусов нагревается. Но четыре часа отработал нормально. Ничего не сгорело не оплавилось.
А дополнительные платы это одна плата индикатора и одна плата БП индикатора и дополнительная цепочка (конденсатор переменный резистор) по аноду (для выставления более точного анодного напряжения).
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 12:41:11 am »
Коллега, спасибо за Ваш ответ. Понимаете в чем дело, БП лампового микрофона, в данном случае не показатель, ибо потребление там 0,8 -1 мА, при таком потреблении достаточно RC фильтра 200 мкФ- 20 Ом - 200 мкФ, и никакого фона небудет. А вот с преампом другая история - я тут недавно прокололся, собрал стаб на IRF 740, и его оказалось недостаточно для преампа - чувствительность 2 мВ, и в результате БП фонит. Поэтому для меня как раз в даном случае показательно, что УП 27 не зафонил  на этом БП.
« Ответ #4 : Марта 25, 2013, 07:03:09 pm »
Andkiev, при таком малом токе в 1 мА эффективнее поставить не 20 Ом (он не делает ровным счетом ничего), а 500-1000 Ом, можно даже сбрасывать ёмкости до 47 мкФ в этом случае.
На счет КИТ'а не сомневайся, он разработан на этом форуме и по анодному фильтрует ток до 50 мА легко. Фильтр можно дорабатывать подбором ёмкостей, он же всё таки конструктор :) ...вполне себе вариант питать Hi-Fi УМЗЧ на несколько ватт.
Thehm
« Ответ #5 : Июня 01, 2013, 02:56:04 pm »
Читал что фантом сюда не приделать. Из-за того что транс с центральной точкой. Так ли? Есть ли схемотехнические решение этой проблемы?
« Ответ #6 : Июня 01, 2013, 05:08:12 pm »
Думаю, при современной элементарной базе решение можно найти, и даже несколько, но вот как на звуке это отобразится....
« Ответ #7 : Июня 01, 2013, 10:40:02 pm »
А шкалу микроамперметра в какой проге рисовали? Или это готовый прибор?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 10:43:38 pm от Tuvalu »
CemD
« Ответ #8 : Июня 01, 2013, 11:43:20 pm »
Нечего не рисовал. Это готовый (заводской) прибор (индикатор).
CemD
« Ответ #9 : Июня 01, 2013, 11:44:19 pm »
Правильно читал!!!!!!
Чтоб приделать фантом – надо в «проход» ставить электролитические конды. А это хоть и в малой степени повлияет на аутентичность преда. Я этого не стал делать. Если я использую ламповый микрофон или динамический, ленточный (без фантома) то фантом не нужен. А если всё таки фантом нужен, то использую внешнюю «волшебную» коробочку фантомного питания (такая у меня имеется). Вот как раз в этой коробочке и стоят в проходе электролитические конды.
« Ответ #10 : Июня 01, 2013, 11:57:42 pm »
Имеется ввиду силовой транс, с которого так просто не получить ещё и 48В. А в смысле подачи фантома на мик, то это, как раз, элементарно просто - 48В цепляется к среднему отводу ВХОДНОГО транса через резистор 3,3кОм. Всё, никаких эл. конденсаторов не требуется.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 11:58:47 pm от Tuvalu »
« Ответ #11 : Июня 02, 2013, 12:24:43 am »
который у ЛОМО заземлен внутри транса...
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 12:25:19 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #12 : Июня 02, 2013, 12:29:23 am »
А, вон оно что. Ну, тогда 48В через два резистора по 6,8кОм к концам обмотки. Опять-таки, конденсаторы не нужны.
« Ответ #13 : Июня 02, 2013, 12:31:36 am »
Не торопитесь))
« Ответ #14 : Июня 02, 2013, 12:34:45 am »
В смысле?
« Ответ #15 : Июня 02, 2013, 12:36:05 am »
В смысле на этих концах будет почти 0 постоянки относительно земли, они ж заземлены через обмотку
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 12:40:56 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #16 : Июня 02, 2013, 12:41:45 am »
А, ну да, точно. А что, если экран (+средний отвод) отвязать от земли конденсатором. Он же не будет сидеть в звуке? Вообще-то, это всё навскидку, тут подумать надо. Надеюсь, вторичка не подключена к экрану внутри?
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 12:43:27 am от Tuvalu »
« Ответ #17 : Июня 02, 2013, 12:42:36 am »
Не знаю, у меня валяются на феррите ЛОМО, у них не подключена емнип
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 12:44:26 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #18 : Июня 03, 2013, 05:27:04 pm »
Как-то так. По крайней мере такой вариант точно окажет намного меньшее влияние на "аутентичность" по причине того, что через кондер идет только синфазный сигнал.
Есть и минус: при резком включении напряжения через С1 шарашит полностью 48В прямо на микрофон...
ЗЫ трансформатор, конечно, изолирован
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 05:43:00 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #19 : Июля 28, 2013, 11:53:43 am »
Приаттачу схему УП27, буржуи обсуждают
