Автор Тема: Помогите с layout на flipster  (Прочитано 4805 раз)
VEVO
« : Февраля 19, 2013, 12:44:12 am »
Кому не трудно, нарисуйте полную схему layout на Bass Overdrive box (flipster).
http://www.runoffgroove.com/flipster.html вот на эту схему. Примерно вот так http://www.google.kz/imgres?q=ea+tremolo+l...0&tx=320&ty=239
Помогите кто сможет.
« Ответ #1 : Февраля 19, 2013, 01:11:22 am »
Так на ранофгруве все есть в доке http://www.runoffgroove.com/flipster-pcb.pdf
Вторая страница - печатка. Или имеется ввиду - offboard коммутация? Что куда идёт?
VEVO
« Ответ #2 : Февраля 19, 2013, 10:49:22 am »
Да , не могу понять именно как соелинить к джекам, диоду, резисторам и так далее.
« Ответ #3 : Февраля 19, 2013, 01:54:11 pm »
В аттаче схемы и диаграммы коммутации навесных элементов для примочек (с тонапада). Бери самую простую с первой страницы.
Сверяйся со схемой, представляй как идет сигнал от входа к выходу и напаивай входной джек, разьём под крону, DPDT переключатель, выходной джек.
Там все типовое. Переменные резисторы паяем к указанным точкам (нумерация если не ошибаюсь 1-2-3 если смотреть со "спины" потенциометра).
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 01:54:33 pm от Thorn »
VEVO
« Ответ #4 : Февраля 19, 2013, 02:34:28 pm »
Спасибо большое!!!;)
VEVO
« Ответ #5 : Февраля 21, 2013, 10:53:35 pm »
Thorn припоял всё по схеме на 5 странице. Диод не горит и есть только шум. Можете подсказать в чём может быть проблема?
« Ответ #6 : Февраля 21, 2013, 11:58:37 pm »
VEVO
Сорри что называется по фотографии  не гадаем. :)
Используется ли только батарейка или ещё и сокет под питание, правильно ли он распаян? Соблюдена ли полярность диода? Используется ли DPDT или 3PDT (кнопка с тремя группами контактов или с двумя)? Там много где ошибиться можно.
Обязательно смотри на схему - так понятнее будет.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 12:00:15 am от Thorn »
VEVO
« Ответ #7 : Февраля 22, 2013, 09:25:37 am »
Используется и батарейка и блок питания, вроде распаян правельно. (Всё соединял по схеме. Использую 3PDT. Полярность диода тоже не перепутал.
Вот так соеднил всё.
« Ответ #8 : Февраля 22, 2013, 01:13:36 pm »
VEVO
Честно скажу - сложно что-то советовать. Как правило заморочки могут быть с разьёмом питания - там могут быть варианаты - когда внешний контакт минус или плюс... И как он размыкается когда вставляешь штекер питания, чтобы разорвать цепь питания от батарейки.
Попробуй его убрать и скоммутировать напрямую через батарейку. Ну и 3pdt второй по сложности элемент. В остальном все просто должно быть...
VEVO
« Ответ #9 : Февраля 22, 2013, 02:30:13 pm »
Хорошо , сегодня попробую переделать.
VEVO
« Ответ #10 : Февраля 23, 2013, 12:50:51 am »
Вы уж извини , что достал своими вопросами . Мне просто больше не к кому обратиться за помощью. Соединил как вы сказали без DC jack. Диод загорелся всё норм, сигнал есть, но он не изменяется. Стало быть проблема в схеме. Во время сборки я заменил R2(5,6 Moм) на (5,1 Мом)(связи с отсудствием 5.6Мом) может ли это быть причиной?  Так же в схеме есть 4 подстроечных резистора(R3-итд) на 100 Ком. Куда их нужно крутить?
Я понимаю , что не совсем ясно выражаюсь, так что оставляю ссылку самого устройства. http://www.runoffgroove.com/flipster.html
Ещё раз спасибо , что помогаете.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2013, 12:52:00 am от VEVO »
« Ответ #11 : Февраля 23, 2013, 01:54:25 am »
VEVO
Выражаешься ясно - все ок.
Отклонения от номиналов - не так страшно. Подстроечники в ранофгрувовских схемах - для выставления режимов на полевиках.
Коммент "I found that I liked the sound the best with the drain voltages at 7 Volts." как раз про это.
"Сигнал не изменяется" - он точно идет через примочку, а не через байпас?
Я думал ты уже примочку отстроил, и теперь паяешь байпас... Просто паяй джек на вход, джек на выход, без байпаса. Отстраивай примочку и потом разбирайся что у тебя с offboard... А так будешь постоянно сомневаться что у тебя отвалилось (кстати по поводу отвалилось - обычная история по-первости - провода болтаются, перегибются и отламываются, контакт пропадает).
VEVO
« Ответ #12 : Февраля 23, 2013, 07:27:45 pm »
Я точно не знаю проходит сигнал через саму причоку или нет. Когда я включаю свич комбарь воспроизводит только шелчки от касания струг по магнитам звукоснимателя. Потом когда я отключаю примочку сигнал проходит в обход примочки , но только с какими то помехами (шумом) это может являться проблемой пайки?
« Ответ #13 : Февраля 23, 2013, 11:54:45 pm »
VEVO
Ещё раз попытаюсь объяснить принцип отладки. Здесь как в компах - удаляем элементы по одному в которых может быть причина - видюху, память, и т.д. Так и находим сбойный элемент.
Так и с примочками - убирай все что не относиться с самому проекту - сигнал должен идти от входного джека напрямую на плату примочки и выходить через неё на выходной джек. А потом уже когда будешь уверен что с примочкой все ок - будешь паять светодиоды, разъёмы питания, кнопки байпаса и т.д.
Далее если ты пустил сигнал через примочку, но сигнал не проходит:
для отладки платы  - традиционный метод отладки - паяешь входной джек и питание. Сигнальный проводник выходного джека (tip) паяешь к куску провода и тыкаешь в точки прохождения сигнала - по схеме - первый каскад (на выходе первого транзистора), далее второй каскад и т.д. Смотришь где сигнал пропадает - там может быть непропай, перемычка дорожки и т.д. Это уже крайний случай, если пайка аккуратная, элементы подобраны правильно и ошибок нет - то все должно работать.
В общем если опыта нет и это первый проект - вариантов может быть много.
То что ты описываешь - да это может быть проблема некачественной пайки, плохого контакта. А может быть и другая причина.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2013, 11:56:35 pm от Thorn »
VEVO
« Ответ #14 : Февраля 24, 2013, 11:20:09 am »
Хорошо , проверю всё что написали.
VEVO
« Ответ #15 : Февраля 25, 2013, 07:40:59 pm »
Посмотрите , я правельно понял как соединить для проверки платы.?
« Ответ #16 : Февраля 25, 2013, 11:02:53 pm »
VEVO
Да всё верно. Потом если плата не заведется - сигнальный провод выходного джека отпаиваешь и начинаешь проверять по каскадам как описано выше. Земляной естественно оставляем на месте.
