Автор Тема: Мид-Сайд  (Прочитано 6675 раз)
ruxxes
Мид-Сайд
« : Февраля 18, 2013, 07:53:41 pm »
Доброго всем времени суток!
Планирую собрать такую вот матрицу: Precision Mid Side MS Matrix
Но есть вопросы:
1) Найдутся ли желающие на групповой заказ, чтобы сэкономить на доставке?
Плата ~ $20
Плата + THAT ICs ~ $64
Доставка ~ $50  :huh:
2)  Может кто-нибудь помочь с выбором блока питания для этого дивайса?
(Требования по питанию: +/-18V at ~ 40 mA/board.)
Насколько я понял (сорри, ламер), вот такой БП должен подойти: PSU-1848 Kit
Но цена кусается:
$39 - без транса
$75 - с трансом
Буду признателен за предложенные альтернативы...
3) Наконец, есть ли замечания/предложения по поводу самой схематики?
(сборка подробно расписана тут)
Мид-Сайд
« Ответ #1 : Февраля 18, 2013, 08:13:00 pm »
Расскажите подробнее что за прожект, иначе вряд ли народ на групповой заказ соберете.
Кит БП лучше у меня закажите http://diy-tubes.com/index.php?route=produ...&product_id=111 , дешевле выйдет. Там как раз тоже самое что в вашей ссылке - регулируемая двухполярка и фантом. Транс с двумя вторичками на просторах Родины проще найти (может со временем и я включу трансформатор в кит)...
ruxxes
Мид-Сайд
« Ответ #2 : Февраля 18, 2013, 11:00:30 pm »
Не уверен, что смогу рассказать коротко и ясно. Про сам принцип Mid-Side процессинга можно почитать в википедии.
Цель проекта - декодер, который получает на вход L+R, затем извлекает из полученных каналов информацию для них общую (мид) и разницу (сайд). После этого в цепи идёт разрыв/инсерт, чтобы иметь возможность процессить мид и сайд по-отдельности (EQ или компрессор или что-то ещё). Затем сигнал возвращается и перекодируется обратно в L+R. По ссылкам в первом посте есть вся инфа по проекту.
Вот эта статья (другой похожий проект), наверное, объяснит проще (англ.): Building an MS-Decoder
Но, в отличие от проекта по ссылке выше, мне хотелось бы не просто манипулировать относительным гейном мид и сайд каналов (стерео глубина), а иметь инсерты, т.е. подключать внешнюю обработку в цепь. Поэтому выбрал Precision Decoder.
Очень удобная штука должна получиться.
PS: а вот, например, мид-сайд стерео-колонка: http://www.orbitsound.com/
С радостью! Но только Ваш блок 12/37V, а спецификация требует не меньше 18V (иначе обещает быть меньше хедрума)... Если я что-то путаю, пожалуйста поправьте.
Мид-Сайд
« Ответ #3 : Февраля 19, 2013, 01:06:53 am »
Наш блок - это клон JLM'а :) - напряжение питания регулируется подстроечным резистором в пределах от 12 до 37 вольт. То есть есть если вам нужна двухполярка 18 вольт - берете трансформатор с двумя вторичками на 15 вольт и на выходе БП получаете точное нужное вам напряжение (+18v -18v). То есть то что надо.
Про проект - интересно, надо будет почитать.
ruxxes
Мид-Сайд
« Ответ #4 : Февраля 19, 2013, 03:45:24 am »
Ага, про блок я понял. Отличные новости! :)
Насчёт проекта - договорился на отсрочку по заказу, у нас есть где-то пара недель, в течение которых следует определиться, и затем оформлю заказ.
Пишите в этот тред или в личку.
Спасибо!
PS:
  • M/S Master - серийная матрица такого плана
  • TK-lizer - серийный Baxandall EQ с mid-side опцией
  • Ted Fletcher on mid-side compression - пространная лекция про всякую всячину, про мид-сайд компрессию есть немного в конце топика.
ruxxes
Мид-Сайд
« Ответ #5 : Февраля 26, 2013, 09:03:11 pm »
UP:
В связи с отсутствием ажиотажа, дата подачи заявки на платы переносится на 15 марта.
Партс-лист готов 90% - в личку!
Думается, что даже для таких нубов как я это не с-ума-сойти какой навороченный проект. (вот имх пример навороченного: фап, фап).
@Thorn: бп жду интенсивно, спс  :P
Мид-Сайд
« Ответ #6 : Февраля 26, 2013, 10:13:20 pm »
ruxxes
Скорее всего ажиотажа и не будет по причине того, что народ не понимает зачем ему это счастье, и нет опыта первопроходца, того кто собрал и рассказал как это круто.
PS: БП у же в пути.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 10:17:06 pm от Thorn »
ruxxes
Мид-Сайд
« Ответ #7 : Марта 12, 2013, 02:54:11 am »
Thorn,
Не понимаю как можно не понимать счастье разделять комнату и источник, делать с ними по отдельности что угодно и складывать обратно потом.
Я заказал резервом 2 платы ещё - голых, без микросхем - отдам в добрые руки за пополам доставки. Думал, честнее придумать не смог ничего.
http://theproaudiofiles.com/mixing-mastering-vinyl-records/
