Автор Тема: Простой высоковольтный стабилизатор  (Прочитано 18336 раз)
« : Февраля 18, 2013, 04:21:52 pm »
Надеюсь, я никому не надоел с этой темой)))
Вместо 317 вставляем LR8K4, выкидываем С3 (!!!), готово! Падение вход-выход до 200 вольт точно выдержит, ну а ток смотрите по ОБР транзистора, навскидку больше 100мА.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 04:22:31 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #1 : Февраля 18, 2013, 05:03:01 pm »
А вот и подробная картиночка
Рашит
« Ответ #2 : Января 18, 2014, 10:07:58 am »
Юрий Сергеевич , подскажите , пожалуйста :
  1. Тип VD1 в схеме 84.GIF ?
  2. Существует ли IRFBF20 в металличесом корпусе TO-3 ( КТ-9 ) ?
  3. Если нет , то есть ли какие-нибудь зарубежные или отечественные
 аналоги в корпусе TO-3 ( КТ-9 ) ?
« Ответ #3 : Января 18, 2014, 05:24:08 pm »
1. Стабилитрон 13-18В
2 Нет
3 Если и есть, то зачем? Поясните, пожалуйста. ТО-220 не входит на посадочное место ТО-3?
http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect...25=800&p.25=900
В ЧиДе все дорого, так что для ознакомления только.
По схеме R5 лучше уменьшить до 150-300 Ом.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 05:47:32 pm от Юрий Сергеевич »
Рашит
« Ответ #4 : Января 18, 2014, 05:59:29 pm »
Юрий Сергеевич . СпасиБо за ответ .
 Может быть я ошибаюсь , но считаю , что TO-3 более
 надёжен по теплоотводу , чем TO-220 .
« Ответ #5 : Января 18, 2014, 06:07:38 pm »
Да, мощность рассеяния у него побольше, но нужно ли? Какой ток планируется получать от схемы?
« Ответ #6 : Января 19, 2014, 01:27:04 am »
то что нужно! спасибо!
« Ответ #7 : Января 19, 2014, 07:04:54 pm »
"то что нужно" висит тут уже год... :)
« Последнее редактирование: Января 19, 2014, 08:33:36 pm от Юрий Сергеевич »
Рашит
« Ответ #8 : Января 21, 2014, 06:22:35 pm »
Юрий Сергеевич , нужен блок питания
 с выходным напряжением от 20 до 400 Вольт
 и током потребления от 10 до 100 миллиАмпер .
   На ключевом транзисторе должна будет рассеиваться
 мощность более 40 Ватт .
   А можно ли встроить в данную схему защиту срабатывания
 по току с регулировкой от 10 до 100 миллиАмпер ?
   Или добавить её на выходе ?
« Ответ #9 : Января 21, 2014, 06:32:08 pm »
Во-первых. Этот стаб на 20-400 не получится сделать, большой шанс что микросхема не выдержит (падение превысит максимум).
Во-вторых, как сюда сделать ограничение тока, я не знаю.
А какая точность нужна? Процент пульсаций, отклонение напряжения?
Рашит
« Ответ #10 : Января 21, 2014, 08:35:24 pm »
Должна выдержать .
 Предельные параметры для LR8K4:
 Uвх ,В: 12…450;
 Iвых, A макс.: 0,2;
 Uвых, В: 1,2…440;
 (Uвх-Uвых), мин, В: 10;
 Температурный диапазон, °C: -40…+125;
 Точность высокая не нужна .
 Анодное напряжение для проверки радиоламп .
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 10:00:06 am от Рашит »
« Ответ #11 : Января 22, 2014, 12:28:40 am »
Стесняюсь спросить - а R 4 и R 6  это ПОЧЕМУ ТАК включены?
в чем "фишка"???
Рашит
« Ответ #12 : Января 22, 2014, 09:52:46 am »
Для запаса по мощности .
Рассеиваемая мощность на обоих резисторах
при напряжении 260 Вольт около 0,5 Ватта . По 0,25 на каждом .
Мощность у них по 1 Ватту . Нормальный четырёхкратный запас .
Можно было поставить два параллельных по 250-270 кОм .
Или один на 130-150 кОм , но двухВаттный или помощнее .
Значит у автора не было таких номиналов .
« Ответ #13 : Января 22, 2014, 03:42:28 pm »
Рашит, у резисторов еще и предельное рабочее напряжение есть, из этих соображений и 2 резистора, напряжение делится пополам. R1 и R7 по тем же соображениям включены последовательно два.  Мощность ни при чем.
Создание высоковольтного регулируемого стабилизатора, да еще "с током"-задача нетривиальная, попробовать можно, но схема будет не такой простой.
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 03:51:09 pm от Юрий Сергеевич »
qa7
« Ответ #14 : Июля 18, 2019, 02:42:39 pm »
Юрий Сергеевич, здравствуйте!
1) С3 - отвечает за медленный рост V out ?
2)  Встроенного zenner в IRFBF20 достаточно или надо внешний диод, если на выходе большую емкость ставить ? (5000мкф)
Спасибо, с уважением Сергей.
« Ответ #15 : Июля 19, 2019, 12:08:08 am »
Нет, С3, С4 отвечают за устойчивость (отсутствие генерации).
Ставьте то, что по схеме.
Схема не проверена в железе (мной). Так что на Ваш страх и риск.
КЗ она не отработает, защиты нет - имейте в виду.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2019, 12:09:59 am от Юрий Сергеевич »
