Автор Тема: Индикация включения ламповых устройств.  (Прочитано 3639 раз)
Diamontius
Прошу помощи у знатоков. Назрел вопрос о индикации подачи анодного напряжения на ламповые устройства (предусилители, усилители и прочее) неоновыми лампочками и лампочками тлеющего разряда типа ТН, МН, ТЛО, ТЛЗ. Думал всё просто, наберу в гугле или яндексе и найду, ан не так то всё просто, практических схем нигде нет, в частности рассчёт ограничивающего сопротивления в цепь постоянного напряжения, характеристики таких лампочек. Может кто подскажет что?
« Ответ #1 : Февраля 18, 2013, 12:47:58 pm »
Ну, вот, например:
http://www.chipdip.ru/product/ins-1/
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 12:52:19 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #2 : Февраля 18, 2013, 12:51:45 pm »
Спасибо, но с ними не всё так просто, как я понял есть напряжение возникновения разряда и оно больше питания, вот поэтому ума не приложу как рассчитывать последовательное сопротивление. Эх мудак я, всю техническую справочную советскую литературу оставил, понадеялся на интернет.
« Ответ #3 : Февраля 18, 2013, 12:58:32 pm »
http://www.eti.su/articles/electrotehnika/...ehnika_886.html
Оно?
Я так понимаю, отнять от анодного напряжение поддержания разряда и разделить на ток 0,3-0,4мА, вот и будет сопротивление.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 01:02:06 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #4 : Февраля 18, 2013, 01:04:23 pm »
Несколько запумно... нам нужна практика))) проанализировав высоковольтные схемы ламп-вспышек и шокеров, заметил что помимо токоограничивающего сопротивления ищё ставится сопротивление параллельно самой лампе, либо после токоограничивающего сопротивления стоит подстроечный резистор порядка 1мегоома и в цепь его среднего и крайнего вывода ставится лампа. Подбирать на глаз технически не грамотно, т.к. нам нужна точность исходя из параметров конкретной лампочки что бы срок эксплуатации её сделать максимальным.
« Ответ #5 : Февраля 18, 2013, 01:08:13 pm »
Конкретно для инс-1:
Анодное 250В, ток через лампу 0,5мА.
250-55=195В, 195/0,5=390кОм. Можно взять побольше, чтоб дольше служила.
ЗЫ Ничего там не надо больше, только резистор
ЗЗЫ У меня такие лампочки есть, все работает нормально, не волнуйтесь.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 01:14:30 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #6 : Февраля 18, 2013, 02:48:42 pm »
Волнуюсь потому что ТЛЗ вышла из строя, угробил не знаючи, поставил ТН-0,2, горит. ТЛЗ включал в сеть переменного тока через сопротивление 220 килоом, а запитал от постоянного, не работает.
