Автор Тема: Преамп из линеек пульта Carvin MX-**88  (Прочитано 8959 раз)
« Ответ #20 : Марта 05, 2013, 10:24:56 pm »
В чем отличия микросхем с идентичным названием но разной стоимостью (18-170 рублей) ?
Маркетинг, имхо
И можно ли (стоит ли) заменить NE5532P на что то получше (из распространенного и подходящего по цоколевке) ?
нет, можно, но не нужно
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 10:25:56 pm от Юрий Сергеевич »
JeraFF
« Ответ #21 : Марта 07, 2013, 05:49:34 pm »
Выходы на обеих платах и мертвый EQ на одной из них я запустил! С выходами я сам напортачил когда подключал потенциометры посылов на эффекты в качестве фейдеров, а в секции эквалайзера оказались дохлыми два ОУ. Определил место плат от которого трансформатор нужно ставить дальше, это оказался первичный каскад усиления,что не удивительно.При включении EQ шум заметно добавляется,но заметно это при довольно большом усилении (шур58 на входе разогнанном до клиппирования).Выходной каскад заметного шума не добавляет.
Одна из плат шумит ощутимо больше чем другая (широкополосное шипение),правильно ли я понимаю что это от того что еще не все конденсаторы заменены ?
« Ответ #22 : Марта 07, 2013, 06:37:09 pm »
JeraFF Меняете ВСЕ электролиты, вход 200-300 Ом перемычка, крутите гейн, эквалайзер, смотрите, шум какого каскада преобладает.
« Ответ #23 : Марта 08, 2013, 11:40:37 pm »
Не дописал чуть-чуть, торопился)))  В общем, вход закорачивается 300 Ом, входной гейн в ноль, и в этом режиме смотреть, добавляет ли шума эквалайзер (крутить частоты и усиление/ослабление, отключать/выключать эквал. секцию). Если оно шумит и это мешает, можно попробовать туды чего-нибудь с полевым входом (в Екью), тк сопротивления там, имхо, высоковаты для 5532, учитывая их шумовой ток по входу. Из дешевых 072-е))
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 11:53:07 pm от Юрий Сергеевич »
JeraFF
« Ответ #24 : Апреля 23, 2013, 01:59:50 pm »
Сегодня собрал предусилитель/эквалайзер CARVIN MX 0288 CHANEL STRIP (думаю так написать на нем) в корпус,допаял гнезда-тумблеры и запустил в сборе,все работает! Есть небольшое шипение при полном гейне конечно,но в пределах нормы.
На передней панели : ручки гейна, кнопки MIC/LIN,кнопки EQ on/off,сдвоенные ручки 3х полосного полупараметрического EQ,ручки выхода (вместо фэйдера), кнопки и диоды SOLO (в качестве индикатора включения питания), кнопки и диоды MUTE,диод CLIP,тумблеры питания и фантома.
На задней панели: гнезда XLR MIC IN, LINE IN , PFL OUT (выход первого усилительного каскада),OUT (после фэйдера),гнездо питания.
Слышимых шумов 50-100гц нет. Хоть трансформатор и броневой ,но глубокий корпус позволил разместить его и плату стабилизации далеко от входных контуров,даже не пришлось кожух для него гнуть,с разводкой внутренней земли тоже все удачно сложилось.
Домашние испытания прошли успешно.Подключал микрофоны Октава 319,SHURE 58,в качестве линейного - ноутбук и тв. Осталось лого и шкалы нарисовать,пару дырок под кнопки расточить слегка и ручки-крутилки докупить. Эквалайзер просто сказка...вкусный-четкий,не зря у меня о нем остались такие впечатления 10-12и летней давности!! Как мне и говорили "в те далекие времена у пультов был свой характер, при всех их недостатках"
Характер звучания действительно чувствуется!
Сейчас загвоздка вот в чем: категорически не могу найти в продаже недостающие СДВОЕННЫЕ ручки на вал 6мм/8мм оригинального или похожего дизайна,только гитарные или совсем совковые попадаются.Может завалялись у кого или знаете где купить такие ?? Фото прилагаю.
« Ответ #25 : Апреля 23, 2013, 02:57:20 pm »
JeraFF
Поздравляю с завершением проекта.
Ручки сложновато будет найти - попробуйте в больших каталогах найти типа muser и farnell.
Или у производителей консолей, иногда они продают комплектуху как сервис. Может быть и производители потенциометров могут предлагать ручки сразу для подобных своих изделий...
Вот здесь может быть что-то подобное реально найти:
http://uk.farnell.com/knobs
http://www.canford.co.uk/Knobs-switches-&-faders
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 03:08:45 pm от Thorn »
« Ответ #26 : Апреля 23, 2013, 11:03:33 pm »
Про Фарнел не скажу, но Маузер за отсылку в Россию берёт от 120 зелёных.
Ручки надо на е-бее искать.
JeraFF
« Ответ #27 : Апреля 24, 2013, 03:32:53 am »
Thorn,Sonic ,спасибо за поздравление и наводки на поиск ручек.Cегодня ночью тестировал прибор в работе,вот подробный отчет:
Пермский ночной караоке-клуб "Кабаре".Только-только подключил прибор и
пришли посетители.Настраивать пришлось быстро и "без права на ошибку"...
Две радио системы SENNHEISER e835.На обеих трансиверах включен аттенюатор
"-10дБ",уж очень громко порою орут "поедая микрофон" некоторые нетрезвые
особи. Cигнал микрофонного уровня с выхода первого рессивера идет в
микрофонный пред пульта ALLEN&HEAT ZED SIXTY 10 FX.Сигнал с выхода второго
рессивера - в микрофонный вход тестируемого CARVIN MX 0288 CHANEL STRIP,и
далее из его выхода в линейный вход соседнего канала того же пульта.
Первое что бросилось в глаза (уши) - деградация качесва сигнала после
переключении выходного уровня рессиверов SENNHEISER с линейного на
микрофонный.Очевидно,что в приёмнике радиосистемы SENNHEISER XS более
качественные микрофонные преды чем в пульте ALLEN&HEAT серии ZED.
Проверка пре-фейдерного выхода.
При выставленных на пульте фэйдерах "в ноль" и гейнах на 11 часов,для
выравнивания уровня обеих микрофонов,гейн на CARVIN MX 0288 CHANEL STRIP
пришлось разогнать на 100%.Сколько нибудь заметный шум при этом не замечен!Отлично!
Проверка пост-фейдерного выхода.
Оперативно переключаюсь между песнями на пост-фэйдерный выход,прибираю
гейн на минимум (всего 11 дискретных положений) и ручку уровня (вместо
фэйдера установлен потенциометр) увожу...на 9(!) часов,запас по усилению
остаёться просто ОГРОМНЫЙ!! Слышимых шумов нет. Потенциометр регулировки
уровня выхода имеет рабочий ход в 2/3 своего угла поворота,видимо стоит
убрать шунтирующий его резистор 1 мОм,который был впаян в целях защиты
входа последующих приборов от максимального уровня при обрыве контакта в
потенциометре...
Эквалайзер.
На линейках от пульта расположенных горизонтально в рэковом
корпусе,положение "12 часов" оказывается строго в лево.С непривычки это
очень сбивает с толку! Без шкал работать с непривычной 3х полосной
полупараметрикой не наглядно.Тем не менее сами сдвоенные потенциометры
намного эргономичнее двух раздельных.Буду рисовать шкалы и искать способ
установки 12и часов к верху (на пример переразметкой ручек).
Как и ожидалось,возможность добавить 12-16кГц (против фиксированых 10и на
ALLEN&HEAT ZED) прекрасна!Вместо увеличения сибилянтов вокал можно заметно "освежить".
High Freq - 1kHz to 16kHz
Mid  Freq - 200Hz to 4kHz
Low  Freq - 40Hz to 800Hz
Прибор проработал в довольно жарком рэке 12 часов безотказно.
Общие впечатления о звучании : Сказать однозначно что CARVIN звучит лучше
и чище чем ALLEN&HEAT ZED я не рискну,нужны пробы на акустике более
высокого уровня. Покзалось что на CARVIN больше средних частот,они четче
слышны,как бы шероховаты. Эквалайзер явно более чувствителен к углу
поворота ручек,лучше слышно что накручиваешь.В целом мик.пред ALLEN&HEAT
более  нейтральный (или всё же ватный?),а CARVIN явно имеет СВОЁ
ХАРАКТЕРНОЕ звучание. Под конец смены я различал первый и второй микрофоны
не глядя,по характеру звучания предусилителей! Однако размеры и эргономика
у CARVIN явно не для лайва и выездов! После некоторых мелких доработок буду
пробовать этот прибор в студийной работе,для которой он и собирался.
« Ответ #28 : Апреля 25, 2013, 11:04:38 am »
JeraFF, если в Ваших линейках собрать микрофонные преды по схеме Шиклаи, то качество звучания должно заметно подрости, а шумы ещё уменьшиться.
А чтобы более объективно сделать сравнение предов АиХ и Карвина, надо Карвин воткнуть в обход пульта АиХ, т.к. элементная база в пультах такого уровня весьма дешёвая, т.е. не расчитанная на притязательного пользователя. Да и экью неотключаемые, поэтому сигнал проходит постоянно по длинному пути, с соответствующим подкрашиванием исходного сигнала.
JeraFF
« Ответ #29 : Апреля 25, 2013, 12:32:20 pm »
Sonic,именно на этом приборе я схему предов менять не буду, лучше уж заново с нуля чего соберу (возможно,в будущем).Собственно предварительная оценка предов CARVIN и удобства прибора в работе  удалась,а сравнение с АиХ уже вторично было.Про некорректность сравнения - все и так понятно.Цель была провести именно рабочие испытания и они прошли успешно. Выводы сделаны.
Вообще,опыт приобретенный в процессе сего приборостроения для меня уникален и обязательно будет пополнен и использован!
« Ответ #30 : Апреля 25, 2013, 02:36:45 pm »
Безусловно. Вообще, электроника- это весьма занимательное дело. Главное, чтобы оно не засосало настолько, чтобы увести от творчества, ради которого оно всё и делается.  :)
